📌 Installation de Raspberry Pi OS et Jeedom sur Pi 3B+ sur un disque SSD mSata
Installation de Raspberry Pi OS sur un disque SSD mSata (raccordé en USB sur le Raspberry Pi3B+)
Mise Ă  jour : 2025 06 17
- Voir le journal des modifications Ă  la fin du tutoriel
Ce tutoriel est conçu pour vous faire installer Raspberry Pi OS 64 bits et Jeedom, sur un disque mSata, mais peut être suivi pour réaliser cette même installation sur une carte MicroSD.
- Le suivi de ce tutoriel n’exige aucune connaissance particulière.
Matériel :
Un Raspberry Pi 3B+ et son alimentation 3A (le choix du Pi 3B+ est justifié ici, car il ne chauffe pas et sait nativement booter sur USB).
Pour le boîtier du Raspberry Pi, il s’agit d’un modèle avec refroidissement passif : 45°C en moyenne sur 1 an : Akasa A-RA03 M1B
Un disque SSD mSata (16 Go est suffisant pour Jeedom, mais plus le disque SSD est gros, plus il est fiable dans le temps) + boîtier USB et câble USB pour recevoir ce disque SSD.
  • Les disques SSD au format mSata, sont des disques « basse consommation Â», ils sont parfaitement adaptĂ©s pour les Raspberry Pi.
Logiciel :
Raspberry Pi Imager, de la fondation Raspberry, ce programme permet de télécharger et de graver sur le disque SSD (ou sur une carte MicroSD) l’image de Raspberry Pi OS directement !
PuTTY, pour se connecter en SSH sur le Raspberry Pi. Windows 10 et Windows 11 intègrent nativement un client SSH qui se comporte mieux que PuTTY, dans le terminal de Windows, saisir : ssh.exe -l pi 192.168.1.12
Dipiscan, pour récupérer l’adresse IP du Raspberry Pi sur votre réseau.
Installer Raspberry Pi OS Lite sur le disque SSD mSata :
Depuis Windows, après avoir raccordé le disque SSD sur votre ordinateur et avoir installé Raspberry Pi Imager, exécutez le.
Système d’exploitation
Cliquer sur le bouton [CHOISIR L’OS], sélectionner : Raspberry Pi OS (other) > Raspberry Pi OS (Legacy, 32-bit) Lite
  • Veillez Ă  bien avoir sĂ©lectionnĂ© cette distribution, c’est la version Bullseye lite en 32 bits, la seule compatible 100% avec ces vielles machines.
Stockage
Cliquer ensuite sur le bouton [CHOISISSEZ LE STOKAGE], sélectionner le lecteur qui correspond au disque SSD (ou à la carte MicroSD)
Advanced options
Cliquer sur la roue crantée en bas à droite pour personnaliser l’installation de l’image.
Set hostname : jeedom (ou votre choix)
Enable SSH
- [o] Use password authentification
Set username and password
- Username: pi (ou votre choix)
- Password: Mjeedom96 (ou votre choix)
Cliquer sur le bouton [SAVE] et fermer cette boite de dialogue.
=> Et enfin, cliquer sur le bouton [ÉCRIRE]
Le programme s’occupe de tout :
  • TĂ©lĂ©chargement de l’image de Raspberry Pi OS Lite (legacy)
  • Gravure et personnalisation de la distribution sur le support
  • VĂ©rification de l’intĂ©gritĂ© de la gravure
Quand tout est terminé, éjecter le disque si cela n’a pas été fait par le programme Raspberry Pi Imager.
Raccorder le disque SSD sur le Raspberry Pi, le câble réseau et l’alimentation, puis attendre 3 bonnes minutes (quand les LED du connecteur réseau clignotent, c’est bon, le Raspberry Pi a une adresse IP et peut être utilisé en SSH).
  • Avec Dipiscan, rĂ©cupĂ©rer l’adresse IP du Raspberry Pi (qui devra ĂŞtre fixĂ©e depuis votre box/routeur).
Avec PuTTY, se connecter sur le Raspberry Pi en SSH avec les identifiants suivants :
Utilisateur : pi
Mot de passe : Mjeedom96
Exécuter la mise à jour de l’ensemble :
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
Redémarrer :
sudo reboot
Configuration de Raspberry Pi OS Lite :
Se connecter en SSH.
Exécution de la commande de configuration de Raspberry Pi OS Lite :
sudo raspi-config
Usage :
flèches haut / bas pour se déplacer
[Enter] pour valider
Echap pour retourner au menu précédent
<Finish> pour quitter
5 Localisation Options
- L2 Timezone : → Europe/Paris
- L4 WLAN Country : → FR France
6 Advanced Options
- A1 Expand Filesystem
Si cela n’est pas proposé automatiquement après l’usage de raspi-config :
Redémarrer :
sudo reboot
Optimisations de Raspberry Pi OS Lite :
Configuration du Swap Ă  1Go :
sudo nano /etc/dphys-swapfile
Aller Ă  la ligne :
CONF_SWAPSIZE=100
Remplacer par :
CONF_SWAPSIZE=1024
Ctrl + o pour sauver
Ctrl + x pour quitter
Modification du fichier de configuration du journald.conf afin d’éviter la surconsommation du Swap et de limiter fortement la taille de ce journal.
Edition du fichier de configuration du service journald
sudo nano /etc/systemd/journald.conf
Modification des 2 lignes suivantes :
#SystemMaxUse=
#MaxRetentionSec=
en :
SystemMaxUse=200M
MaxRetentionSec=1w
Redémarrage du service :
sudo systemctl restart systemd-journald
Définition du mot de passe pour le compte root
sudo passwd
Définissez un mot de passe pour l’accès au compte root (peut être identique à votre mot de passe)
Redémarrer :
sudo reboot
  • ContrĂ´ler la taille du Swap avec la commande : ls -l /var
  • ContrĂ´ler l’usage du Swap avec la commande : free -m
/!\ Important : La modification ci-dessous, permet d’économiser de la charge CPU et 1°C sur la carte du Raspberry Pi 3B+.
Elle n’est à réaliser que pour ceux qui ont un disque SSD. Ceux qui sont sur carte MicroSD ne doivent pas réaliser cette modification.
Demander au Raspberry Pi de ne pas rechercher en permanence une carte MicroSD et ainsi arrĂŞter le clignotement de la LED « ACT Â»
sudo nano /boot/config.txt
Aller Ă  la fin du fichier et ajouter les 2 lignes suivantes :
# Désactivation de la recherche permanente d'une carte MicroSD (et arrêt de la LED)
dtparam=sd_poll_once
Optimisations diverses pour Jeedom (si pas d’écran de raccordé sur le Raspberry Pi par exemple)
Aller Ă  la fin du fichier et ajouter les 4 lignes suivantes :
# Optimisation pour Jeedom
gpu_mem=16
disable_l2cache=0
gpu_freq=250
/!\ Remarque : La valeur natif de gpu_mem est : 64
Si vous utilisez le codec h264_omx avec ffmpeg (cas d’usage : homebridge_camera_ffmpeg)
Il faut augmenter ce paramètre en définissant une valeur de : 128
gpu_mem=128
Redémarrer :
sudo reboot
Installation de Jeedom :
Passer en root (saisir à l’invitation, le mot de passe du compte root) :
su -
Installer Jeedom :
wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh
chmod +x install.sh
./install.sh
Laisser faire jusqu’au bout.
  • Cette commande installe Jeedom dans la dernière version stable, ainsi que toutes les dĂ©pendances nĂ©cessaires Ă  son fonctionnement.
Redémarrer :
reboot
Aller ensuite depuis un navigateur supporté (Edge basé sur Chromium ou Chrome) sur l’adresse IP du Raspberry Pi, le compte par défaut est admin et le mot de passe par défaut est admin.
Pour les anciens utilisateurs, il suffit alors de restaurer votre sauvegarde en ayant pris soin de l’envoyer sur Jeedom avant.
Ne pas oublier de fixer l’adresse IP du Raspberry Pi dans la box ou le routeur (action consistant à attribuer l’adresse MAC du Raspberry Pi à une adresse IP fixée), on parle de réservation d’adresse IP.
Journal des modifications
20250617 : Retour à la version de 32 bits pour les Pi3B/Pi3B+ suite à de nombreux constats d’instabilité avec une édition 64 bits
20250105 : Mise à jour du lien pour le téléchargement de PuTTY
20241119 : Modification de la ligne d’installation de Jeedom
20240903 : Changement de la version 32 bits vers la version 64 bits
20240509 :
Modification du lien de téléchargement du script d’installation
Ajout de la configuration du fichier journald.conf
20240109 : Suppression de la modification du Swapiness (inclus par l’installateur de Jeedom)
20220720 : Changement des commandes d’installation de Jeedom
20220529 : Utilisation des fonctions avancées de Raspberry Pi Imager, mise à jour des liens suppression des parties inutiles / redondantes
20220122 : Lien de téléchargement Raspberry Pi Imager passés en https et modification image par défaut
20210828 : Raspberry Pi Imager 1.6.2 et remplacement apt upgrade par apt full-upgrade
20201210 : Adaptation pour la nouvelle version de Raspberry Pi OS (5.4.79)
20200528 : Nouvelle version de Raspberry Pi OS (qui ne s’appelle plus Raspbian)
20200510 : Remarque sur l’optimisation du gpu_mem et correction divers
20200323 : Suppression de BalenaEtcher, remplacé par Raspberry Pi Imager
20200308 : Ajout d’une commande pour désactiver la recherche permanente de la carte MicroSD
20200301 : Ajout des commandes d’optimisation (issues de la documentation de Jeedom)
20200113 : Mise en ligne du tutoriel
50 « J'aime »
Pour ceux qui utilisent un RPI3 ou 4 avec SSD sans SD
Quel raspberry pour Jeedom?
Configuration raspberry 3 b +
Boot SSD impossible
Installation avec probleme sur ancienne jessie
Installation JEEDOM impossible sur rpi 3
Choix pour debutant
Installation Jeedom avec Raspberry PI OS 32 bits
Problème installation étape 9 Raspberry Pi3b
Interface z-wave Razberry (qui ne fonctionnait pas) et mesure niveau du signal z-wave
Broadlink RM Pro KO sous Jeedom
Connexion Ă  Jeedom
Erreur d'install
Problème d'heure après passage sur V4
Version OS
Comment installer?
Jeedom ne démarre pas? ou n'est pas accessible
Que pensez-vous de cette box?
Swap disponible inconnue
Message d'erreur : Composer detected issues in your platform: Your Composer dependencies require a PHP version ">= 7.2.0". You are running 7.0.33-0+deb9u8
Installation RPI4 / Jeedom directement sur SSD
Installation Jeedom sur un PC
Impossible de finaliser instalation jeedom sur raspberry pi
Reboot impossible en SSH avec SSD et RPI3
Script installation jeedom
Crash raspberry pi partition sd - structure backup?
Repartir sur une nouvelle machine mais avec une save Jeedom
mSATA et X850 V3.1 sur PI3B+ : pas de boot
Demarrage de jeedom code html
Pi3B+ : Raspberry Pi OS : 32 bits ou 64 bits?
Délocalisation usb zigate sur port usb (par exemple)
Rpi3B+ : carte SD cramée, réinstallation sur SSD
Débuter avec deconz
Migrer sa sd sur disque ssd
Rasp3 ne redemarre plus "crng init done"
Tous sous Buster pour la V4.1!
Recherche ancien sujet script de transfert sd > ssd
[RTEX] Pi4 - SSD mSATA – Pi OS 64Bits Buster – Jeedom V4
RPI3 b+ crash / freeze ttyUSB0 et cp210x
Pb affichage suite MAJ debian buster et Core en 4.1.17
Cherche [RETEX] msata config X850 ou équivalent
Problème installation dependance zwave après passage en V4
Clé Aeotec Z-Stick Gen5 n'est plus reconnue
Rendre Jeedom SD-friendly
Problème Plugin Zwave - ImportError: No module named lxml
Reinstall sur SSD
[RESOLU]Mémoire disponible en baisse depuis passage en V4
Jeedom devient inaccessible soudainement (RPI3B+) depuis plusieurs semaines
Migration RPI 3b+ vers Debian 11
Mise a jour debian 10 vers 11
Plantage Jeedom (SSHD ?)
Passage sur Jeedom
Mettre à Jour Raspberry Pi OS à la Dernière Version
Surcharge PI4?
Passage de Jeedom 4.3 Ă  4.4
MAJ de mon installation en V4 avec plusieurs problemes
SSD Sandisk extreme Pro 128go + Rpi pi 3B
Problème installation sur raspberry 3 B
Installation sur mSata
Raspberry ne boot plus
Comment savoir ce qui fait planter Jeedom?
Installer Debian 11 en 2025
Fail2ban Failed to access socket path: /var/run/fail2ban/fail2ban.sock. Is fail2ban running?
Sauvegarde : mise Ă  jour tourne en boucle
Disque SSD presque plein
Mise Ă  jour et passage Ă  ZwaveJS
Problème d'installation des cookies
Cleaning et Mise Ă  jour impossible
Crash Jeedom + restauration
RPi 3: Erreur installation Jeedom sur Debian 11
Retour d’expérience : Installer une Raspicam après migration en Debian 11 sur un RPi3b+
Problème lié à z-wave js : tous les modules apparaissent dead et protocolinfo
Demon WorxlandroidS ne se lance pas
Connexion au serveur Tuya impossible ou AccessKey/Secret invalide
Migration Debian 10 Ă  Debian 11 sur raspberry 3
Installation Jeedom V4.5 sur RPI V4
Demon satut demon nok
Probleme install dependance
Aide install simple debian 11 sur RPI 3b+ en 2026
Jeedom sur Raspberry 3
Installer Raspberry Pi OS 32 bits et Jeedom, sur une carte MicroSD
Maj debian et jeedom
Plugin TahomaLocal : installation des dépendances impossible
Upgrade Pi3b+ vers Pi4, VM nas synology / mini PC
Suite migration en V4 - zwave error stick gen5
Restauration Backup impossible
Jeedom 4.1 - RPI 3 - Activer le wifi
Perte de connexion jeedom
Installation Disque SSD
SQLSTATE[HY000] [2002] lors d'un backup
Difficulté d'accès inter et extérieur après passage en V4.1.20
Reboot intempestif du dashboard jeedom
Bluetooth USB DOWN sur Raspberry 3B+
Remplacement sd
TentativeS de boot via Clé USB et HDD plusieurs soucis et questions
Matériel quel SSD choisir pour un raspberry pi 3 model B
Probleme Operation not permitted
Erreur SQL lors de la restauration suite Ă  un plantage
Probleme installation depandance ESPeasy suivis erreur Sql
Question ssd et rpi 3b+
Sauvegarde Impossible depuis Passage Ă  la V4
Probleme plugin BLEA + dongle USB
Bonjour Fabrice,
Merci pour ce Super tuto.
Je reçois le RPI 3B + mercredi :smile:
Salutations
Jean-Paul
Bonjour Fabrice,
Merci beaucoup pour ce tuto.
Pour ceux qui utilise le port GPIO (avec un razberry par exemple) ne pas oublier de désactiver le bluetooth :
ajouter la ligne :
dtoverlay=disable-bt
et redémarrer
bonjour Fabrice,
tuto réalisé en début de semaine parfait ça marche nickel !
Par contre moi mon ssd à bien mis 5min avant d’etre lancer par le pi et être reconnu sur mon réseau
Bonjour Fabrice,
J’ai reçu mon RPI 3B+ et j’ai appliqué ton tuto sur un SSD mSATA (16 Go) >> Super.
Restauration de mon jeedom V 4.0.38 > Super
Merci Fabrice pour ce tuto d’une grande précision.
Salutations
Jean-Paul
J’ai fais la mise à jour de V3.0.38 (Desbian-Stretch) en V4 (RPI 2B carte SD) > Ok
Quelques temps après installation sur mSATA et RPI 3B+ de Desbian-Buster et Jeedom V4 (suivant Tuto de @Fabrice) Ok et restauration de ma V4 pour retrouver mon Jeedom « maison » Ok
Je me retrouve donc avec tous mes anciens plugins (normal).
J’ai revue mes widgets pour V4 et ……………
En V4 le plugin Widget n’étant plus utilisé peut on le supprimer sans problème.
Salutations
Jean-Paul
Bonjour Fabrice,
Merci pour ce super tuto !
Je suis actuellement sur PI3B avec boot sur une clé USB et je voudrai passer sur PI3B+ avec boot sur SSD.
Si j’ai bien compris, il suffit de restaurer ma dernière sauvegarde pour retrouver toutes les fonctionnalités de mon Jeedom qui pilote la maison. C’est bien cela ?
Il faudrait aussi que je conserve l’adresse IP de mon PI actuel: en effet, j’ai des cartes arduino qui m’envoient des data de capteur de température via le réseau de la maison et qui utilise donc cette adresse IP ! si je n’ai pas la même adresse IP sur mon nouveau PI, il faudra que je reprogramme toutes les cartes arduino…:frowning:
Est il suffisant, avant d’installer Jeedom, de remplacer l’adresse mac de l’ancien PI par celle du nouveau PI dans ma réservation de bail sur ma box Orange ?
Ou bien faut il aller modifier le fichier dhcpcd.conf du PI pour attribuer une IP fixe ?
Merci pour ton aide !
Cordialement,
Philippe
Bonjour et merci.
Pour l’adresse IP oui, il suffit juste de changer l’adresse mac par le nouveau pi.
Et pour la restauration oui aussi, la sauvegarde de Jeedom comprend tout.
Vous pouvez même vous entraîner sur une machine virtuelle avec un Debian 10 pour voir comment faire tout cela et tester la restauration.
Bonjour Fabrice,
Après ma restauration je me retrouve avec le plugin Widget.
Est ce que je peu désinstaller ce plugin Widget sans effet secondaire.
Salutations
Jean-Paul
Oui,
Aucune incidence
Phil
Merci de ta réponse, je désinstalle donc ce plugin Widget en V4.
Salutations
Jean-Paul
Merci Fabrice !
Cela me rassure :slight_smile:
L’idée est aussi d’avoir un PI de prêt au cas où celui en service serait out…
Bonne idée que celle de la VM ! Mais je n’ai jamais monté de VM…C’est compliqué ?
Enfin, pouvez vous me conseiller sur un SSD mSata qui conviendrai bien ?
Merci et bonne fin de WE,
Philippe
Bonjour @bibi31470,
Un SSD mSata ici : [RTEX] RPi4B - Raspbian Buster Lite - USB SSD - Jeedom V4
akenad :slight_smile:
Bonsoir @akenad,
Merci pour l’info !
Philippe
J’ai édité le tutoriel pour y placer en lien le matériel que j’ai utilisé.
Pour la création et l’utilisation d’une machine virtuel, sur Windows 10 c’est « enfantin » et beaucoup de tutoriel existent déjà pour cela.
Le plus simple reste encore d’utiliser VMWare Workstation Player
C’est parfait ! on va pas se tromper de matériel ainsi !!
Pour la VM, si c’est si simple, je vais regarder !
Merci,
Philippe
Tuto très clair @Fabrice comme toujours
je viens de recevoir mon SSD mSata ce jour je vais donc tester le tuto rapidement depuis mon mac pas de windows 10 :slight_smile:
je prépare une clean installe qui va me prendre du temps notamment sur les scénarios :frowning:
Bonjour Fabrice,
Dans mon message j’avais oublié de te dire que mon jeedom actuel est en V3 et non en V4…
Du coup faut il que je passe en V4 sur mon jeedom actuel ou peut on installer directement ma sauvegarde en V3 sur le nouveau Pi3B+ avec le ssd ( qui lui sera en V4) ?
Pas de risque de perte de configuration lors du passage de V3 en V4 ?
Merci pour ton aide !!
Philippe
Bonsoir.
En installant Jeedom, c’est automatiquement la dernière version stable qui s’installe. Aujourd’hui c’est donc une version 4.0.38.
Mais, comme la sauvegarde de Jeedom est integre, en la restaurant vous repassez automatiquement dans le version de Jeedom qui est inclus dans la sauvegarde
Donc vous n’avez aucun risque.
Comme expliqué plus haut, vous pouvez aussi faire tout cela sur une machine virtuelle pour vous mettre à l’aise avec cette démarche.
Et même en profiter pour passer la version de Jeedom restaurée sur votre machine virtuelle, en v4 afin de vous préparer au changement sans aucun risque.
  • c’est une pratique qu’il faut adopter, vous ne pourrez plus vous en passer par la suite.
@Fabrice,
Merci beaucoup pour votre réponse ! C’est toujours aussi clair, merci !!
Il faut vraiment que je m’y plonge à fond, j’ai commencé à regarder, mais je ne saisi pas encore tout à propos des VM…il y a à priori plusieurs versions de VMWare , pas tout compris…mais je vais approfondir cela !
Si tu as un lien, tuto, ce ne serait pas de refus !!
Merci,
Philippe
