j’ai besoin d’aide après plusieurs test, j’arrive pas
j’ai effectuer le tuto dans sa globalité
j’ai reinstaller ma sauvegarde jedoom ( sans brancher mes clefs usb), jusque la sa va, jedoom se lance. mais des que je branche les usb des clefs (deconz, zwave, rfcom). la du coup le raspberry ne se lance pas (après arret)
j’ai essayer sans les clefs, il boot bien sur le Msata, j’ai penser que l’usb tirait trop de courant, mais non
meme avec 1 seul clef il ne boot pas.
j’ai du louper un truc.
y a t’il une configuration a faire pour qu’il boot que sur le Msata, j’imagine que avec les clefs brancher il ne sait pas sur quel port usb booter?
J’ai eu un problème un peu similaire avec un Pi qui refusait de bouter sur un mSATA sur lequel j’ai perdu beaucoup de temps j’ai utilisé une rustine qui n’est pas idéale pour les puristes mais à défaut si ça peut éviter de trop perdre de temps:
lJ’ai laissé la carte sd en place et le msata mais en modifiant sur mmcblk0p1 le fichier cmdline.txt (la partition étant en fat on peut modifier directement le ficher avec n’importe quel editeur de texte)
remplacez la partie rootr=/dev/mmcblk0p2 par root=/dev/sda2
si la partition Jeedom est en sda2 si non adapter.
La carte sd ne sera plus utilisée qu’en lecture donc plus aucune usure . Au boot une fois les fichiers de
mmcblk0p1 lus, l’os va continuer sur sda2
ça vaut ce que ça vaut mais évidament si le pb est résolu autrement sans carte sd c’est mieux
