Bonjour à tous
j’ai Jeedom sur rpi3b+ , plus un disque SSD, installé selon cette procédure
Tout tourne nickel depuis des années.
J’ai bien sur Jeedom à jour, idem pour le système avec les update, upgrade, etc …
Or depuis qqes semaines et a une fréquence qui augmente (1/mois > 1/semaine > tous les 2 ou 3 jours) je retrouve le matin (toujours) le système planté.
Jeedom ne répond pas :
les commandes d’équipements qui passent par Jeedom ne fonctionnent plus
pas d’accès à l’interface Web de Jeedom
pas d’accès SSH
Je suis obligé de débrancher/rebrancher l’alim
Et tout redémarre correctement.
Le pb c’est que dans les logs jeedom je ne vois rien sur les causes possibles de ce plantage.
Qquun pourrait-il m’indiquer où aller voir et/ou comment mettre en place ce qu’il faut qui pourrait m’indiquer les causes de ces plantages qui se produisent de plus en plus fréquemment.
Ce qui me semble intéressant de regarder aussi, c’est si sur une commande historisée zwave ou zigbee (pas une commande d’un équipement IP), tu as un historique, et voir si tu as une coupure d’historique, si il y a la meme heure qui revient
Tu peux aussi taper la commande dmesg, voir si tu n’as pas d’erreurs disque.
A vérifier aussi l’espace disque disque occupé, et une taille de save trop importante qui saturerai le disque au moment ou la save se fait … Le reboot purge le répertoire tmp, tu repars pour quelques jours jusqu’à une nouvelle saturation disque
Ca ressemble quand même pas mal à un disque véreux.
Il serait intéressant de restaurer provisoirement ta Jeedom sur une SD et de la laisser tourner comme ça qq jours pour voir si ces plantages persistent.
Si non, plus qu’à changer la SSD.
regarde que ton historique jeedom n’est pas trop gros, ou alors une info que tu historise qui innonde ta base de donnée, j’avais eu le cas avec un historique mal reglé j’avais la base de donné qui planté au pti matin
j’ai déjà eu ça, quand je voulais me connecter à l’interface web j’obtenais une erreur sql et impossible de me connecter en ssh, vnc ou autre service.
j’ai mis tous mes services sur docker
et de temps en temps je lance cette commande : « sudo shutdown -rF now »
ça va reboot ton pi et lancer une commande « fsck » pour réparer le système de fichiers
et depuis c’est arriver une fois sur 1an
Un grand merci à tous. Le pb venait de l’alim.
j’ai découvert qu’une alim se « fatigue » dans le temps. Je l’ai changée, et depuis tous est nickel. Ca ronronne.
Vos diverses réponses m’auront en plus appris qqes trucs que je ne connaissais pas .
Doc merci encore.
