Suite au remplacement de la carte SD de mon RPI 3B par un SSD mSATA, ré installation complète et restauration de la sauvegarde, le plugin Z-Wave ne fonctionne plus… (Démon Statut NOK).
Version 4.2.7 / Rapian Buster Lite
C’est le même problème (non identifié) que celui décrit ici : Z-Wave - AttributeError: 'module' object has no attribute 'MSG_CHECK_DEPENDENCY'
J’ai réinstallé 3 fois jeedom en partant de zéro : une fois sur image jeedom tout intégrée et deux fois en reconstruisant élément par élément suivant à la lettre le guide : 📌 Installation de Raspberry Pi OS et Jeedom sur Pi 3B+ sur un disque SSD mSata.
Mais pas de changement, le plugin zwave ne fonctionne pas !
A la 3ieme installation je n’ai pas fait la restauration, à la suite, mais comme suggéré par xodus_fr dans son poste 63, je me suis connecté au market et j’ai procédé à l’installation du plugin openzwave.
Sauf que là je n’ai pas l’erreur de check dependency que j’avais après la restauration pour mémoire :
Z-Wave - AttributeError: ‘module’ object has no attribute ‘MSG_CHECK_DEPENDENCY’
Mais une erreur « ImportError: No module named lxml » et voila les log du plugin :
[2022-02-01 14:35:04]INFO : Lancement démon openzwave : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py --device auto --loglevel debug --port 8083 --config_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/config --data_folder /var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../data --callback http://127.0.0.1:80/plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php --apikey PEa70F3ikXnFWBuVfVFSMkgpRskvHjG6VQ76jMWd63DNYCSJUt24EPHOs9J7FBcX --suppressRefresh 0 --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/openzwave/deamon.pid
File "/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py", line 18, in from ozwave import globals,server_utils,rest_server
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/globals.py", line 1, in import utils,network_utils,controller_utils,node_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/utils.py", line 6, in import network_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/network_utils.py", line 5, in import globals,utils,dispatcher_utils,serialization,node_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/dispatcher_utils.py", line 4, in import network_utils,node_utils,value_utils,scene_utils,controller_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/node_utils.py", line 5, in from lxml import etree
[2022-02-01 14:35:34]ERROR : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
De plus les dépendances ne se font pas (même en les forçant) et il n’y a aucun log de dépendance…
Pour information ma clé Z-Wave est une Z-STICK GEN5 D’AOTEC, j’ai essayé comme suggéré sur les forum de la connecter (ainsi que le disque SSD) au travers d’un Hub USB alimenté… cela ne change rien.
J’ai aussi essayé de changer le Port du controleur Zwave (auto et tous les autres options) cela ne change rien
J"ai essayé de relancer les Dépendances, il ne se passe rien…
