Regarder du cote de votre alimentation, si elle est suffisamment puissante. Et raccordez l’alimentation optionnelle sur cette carte pour alimenter le disque mSata (en principe, c’est qu’optionnel, mais à tester).
Je viens de voir une description, elle est normalement compatible.
Ne pas oublier d’ajouter dans le config.txt de la carte SD originelle la ligne program_usb_boot_mode=1 puis de redémarrer le RPI afin de programmer l’OTP (mémoire programmable une fois) afin qu’il puisse ensuite bootersur un port USB.
Facile à vérifier que l’OTP est bien programmée depuis Debian (ssh ou directement sur le PI avec écran et clavier) sudo vcgencmd otp_dump | grep 17
si le retour est 17:3020000a lalors le RPI est configuré pour booter sur un USB, sinon il est inutile de continuer.
Ensuite une copie via rpi-clone de la carte SD sur le disque SSD
Arrêt du RPI
Retirer la carte SD
Redémarrer le RPI et admirer le travail.
@Fabrice: Merci pour la réponse je reçois une 3A, je teste ce soir
@Yves19 : merci pour la réponse . Un truc que je ne comprends c’est que je lis ici et là que le PI3B+ peut booter directement sur USB. Dans le tuto de Fabrice, la partie où on boot sur la SDCARD et activer le boot est totalement supprimée
@Fabrice a raison.
sur PI3B+ (mes yeux n’ont pas vu le petit plus sur mon smartphone) la fondation Raspberry a écrit
The Raspberry Pi 3B+ and Compute Module 3+ support USB mass storage boot out of the box. The steps specific to previous versions of Raspberry Pi do not have to be executed.
