Bonjour , ça fait longtemps que je n’avais pas mis le nez dans jeedom , le 31 arrive et ma v3 arrivais au bout du bout.
j’ai suivi le tuto 📌 Installation de Raspberry Pi OS et Jeedom sur Pi 3B+ sur un disque SSD mSata
sans trop de soucis , j’ai récup ma sauvegarde v3 , maj en v4 , reboot le tous .
je suis donc là, avec mon RPI3+
le swap plafonne pourtant je pense avoir bien fais
je comprend pas trop se que je dois lire
ensuite j’ai un problème d’accès extérieure , je sais pas trop pourquoi , ma dns à été maj en link récemment sans soucis . faut-il attendre un peu ? je look https://doc.jeedom.com/fr_FR/howto/mise_en_place_dns_jeedom mais j’ai rien changer , en V4 faut faire un truc ?
Ensuite j’ai je pense un soucis au niveau de mes périphériques branché en USB , car aucune dépendance ne fonctionne .
très simplement le rfx est reconnu mais je sais que c’est pas si simple
mon rasp a un usb vers le ssd , et l’autre sur un hub usb alimenter .
Sur mon stic aeonslab zwave c’est la meme
ca tourne en boucle.
je pense que tous ca n’est pas bien grave, peut être connecter 1 par 1 les usb .
j’ai oublier de supprimer les design , c’est grave ?
j’ai du supprimer imperihome , je suis triste , si vous savez comment sans passer je prend.
hésité pas à demander des compléments d’info pour m’aider .
cordialement
