Plugin JeedomConnect - Actualités
Version 1.5.3 (04/11/2022) - BETA
  • Bug fixes :
    • Correction sur la création de notification qui plante
    • Suppression automatique à tort de commande « notifier tous »
>>> PLUGIN uniquement
4 « J'aime »
Hello !
2 versions ce soir !
Version 1.5.1+ (18/11/2022) - STABLE – Plugin uniquement
n’attendez donc pas une maj de l’app :slight_smile:
  • Bug Fixe sur les notifications :
    • Problème lorsque le nom de la notif, la commande ou le scnéario contient un apostrophe
    • Mauvaise enregistrement lors de la création d’une notif
    • Suppression de la commande action créé automatiquement et nommée {
Version 1.5.4 (19/11/2022) - BETA – APP & Plugin
La version IOS est déjà dispo, version Android toujours en cours de validation…
  • Nouveautés :
    • Gestion des notifications depuis l’application
    • Centre de notifications : option pour centrer le contenu
    • Nouvelles commandes dans le plugins :
      • Mode sonnerie [Android] : Permet d’activer un mode de sonnerie Silencieux, Normal ou Vibreur.
      • Volume : Permet de régler le volume de l’appareil (en %). Pour Android, vous pouvez spécifier en plus dans champs Titre de la commande le canal audio à modifier
    • Maintient de l’écran allumé en plein écran pour une caméra
    • Possibilité de changer de thème depuis une commande Jeedom
    • Possibilité de télécharger le QR code de connexion depuis l’application
  • Bug fixes :
    • Problème avec l’authentification au démarrage sur iOS
    • Crash lors de la sélection du style d’horloge
    • Exécution et affichage dans les widgets Choix de listes et Mode
    • Suppression du cache sous iOS
    • Accès à l’historique d’une info supplémentaire
    • Mode sombre automatique au retour de background
    • Rechargement du widget Webview au retour de background
    • Utilisation de la commande Puissance dans la jauge du widget Prise
    • Boutons de la barre du haut qui s’affichent au dessus de l’horloge
    • Affichage d’une notification Ask sans options
    • Images sous conditions dans les widget de lumières
    • Autorisations de notifications pour Android 13
15 « J'aime »
Version candidate pour passer en stable ! :partying_face:
:warning:
Si vous êtes en beta 1.5.4 et avez réalisé des scénario sur les commandes Mode et Volume, alors il vous faut les modifier pour prendre en compte des changements avec cette nouvelle version !
Version 1.5.6 (23/11/2022) - BETA
  • Nouveautés :
    • Les actions Mode sonnerie et Modifier Volume ont été modifiées pour permettre le choix parmi une liste de valeur.
    • Commande info Volume actuel pour connaitre les 6 différents volumes de son appareil (en fonction des OS et surcouche). La commande est valorisée par défaut avec l’ensemble des volumes disponible, selon le format suivant : Alarme;Appel;Musique;Notification;Sonnerie;Système;. Vous avez la possibilité de spécifier si vous ne souhaitez conserver qu’un seul type de volume et dans ce cas la commande renverra uniquement la valeur de ce type de volume. Dans le cas de Toutes les valeurs, ça sera à vous de vous créer un virtuel avec autant de commandes que vous souhaitez récupérer parmis les 6 types dispo.
    • Redesign page d’accueil du plugin pour afficher moins de menu
    • Ajout du nom de l’équipement sur le QR-Code
    • Modification de l’affichage sur le dashboard Jeedom pour les commandes ayant des listes de choix possible
  • Bug fixes :
    • Coquille sur le démon qui ne renvoie pas les messages d’erreur mais coupe simplement la connexion
    • La commande Modifier Volume accepte la valeur « 0 » (avec les guillemets) de façon à forcer la valeur à 0
    • Suppression de la colonne Notifier tous dans la synthèse de équipement
    • Historique des cmd info text
    • Ajout d’une marge pour le status dans Vignette Style 2 (dépassait un peu avec l’arondi)
5 « J'aime »
Version 1.5.7 (24/11/2022) - BETA
UNIQUEMENT App Android, pas de maj du plugin
  • Ajout du declencheur « Volume changé » dans le service
vous l’attendiez, la voici .. nouvelle stable dispo avec l’ensemble des modifs proposées ces dernieres semaines en beta !
les app sont déjà toutes les 2 dispo, enjoy !
Version 1.6.0 (30/11/2022) - STABLE
  • Grosse refonte graphique de l’appli :
    • Ajout de thèmes de couleurs : Plus de 40 thèmes de couleurs au choix avec pour chacun, une couleur primaire/secondaire, + un thème personnalisable
    • Ces couleurs de thème sont accessibles depuis les différents éléments de personnalisation de l’appli
    • Options de mixage des couleurs des surfaces et éléments de surface
    • Changement de la police des textes, qui n’utilise plus celle du système
    • Paramètre de couleur pour la barre du haut, de transparence pour le menu bas
    • Choix des couleurs et transparence par défaut des différents éléments d’un widget (titre, sous-titre, statut, background)
    • Réorganisation du menu Préférences
  • Prochaine Alarme : ajout d’un filtre pour ne récupérer la prochaine alarme du téléphone uniquement si elle fait partie d’une liste de programme que vous souhaitez récupérer.
    Android ne permet toujours que de récupérer la PROCHAINE alarme prévue dans la system. Deux cas de figure donc :
    • vous ne mettez pas de filtre => vous obtenez des maj de la commande à chaque fois que la prochaine alarme est modifiée (sans vraiment savoir de qui elle vient)
    • vous filtrez par exemple uniquement sur les alarmes provenant du package « réveil » :
      • si la prochaine alarme est émise par ce package → le plugin reçoit la maj
      • si la prochaine alarme provient d’un autre package → vous n’aurez pas la maj
    • Ajout d’une nouvelle commande Package Prochaine Alarme qui permet de savoir quel est le package qui déclenchera la prochaine alarme sur votre téléphone
  • Notifications multiples : vous avez dorénavant la possibilité de créer plusieurs commande de type Notifier tous :
    Vous pouvez par exemple définir un ‹ Notifier Tous - Enfants ›, ‹ Notifier Tous - Parents › et un ‹ Notifier Tous - Famille › → en fonction du cas nécessaire vous appellerez l’une de ces commandes dans vos scénarios !
    • Visibilité Menu : qui permet de masquer/afficher un menu d’un équipement
    • Visibilité Widget : qui permet de masquer/afficher un widget sur tous les équipements
  • [Android, Service] Commande info Volume actuel pour connaitre les 6 différents volumes de son appareil. La commande est valorisée par défaut avec l’ensemble des volumes disponible, selon le format suivant : Alarme;Appel;Musique;Notification;Sonnerie;Système;. Vous avez la possibilité de spécifier si vous ne souhaitez conserver qu’un seul type de volume et dans ce cas la commande renverra uniquement la valeur de ce type de volume. Dans le cas de Toutes les valeurs, ça sera à vous de vous créer un virtuel avec autant de commandes que vous souhaitez récupérer parmis les 6 types dispo.
  • Séparation par onglets des différents type des commandes pour y voir plus clair
  • Lorsqu’un widget est toujours présents sur la configuration de votre équipement mais n’est plus disponible sur votre installation Jeedom, alors il est automatiquement effacé
  • Ajout d’un affichage de type Jauge sur les widgets Générique numérique, Puissance et Prise
  • L’utilisation du JavaScript est possible sur le champ statusText d’un widget Générique Texte
  • Mise sous condition d’affichage d’un widget ou d’un menu : vous pouvez définir si un élément peut être affiché en fonction d’une condition.
  • Dans le widget Groupe géolocalisation, un appui sur le nom d’un marqueur va vers sa carte dédiée
  • Ajout du paramètre Facteur de zoom sur le widget Groupe géolocalisation
  • Récupération des labels titre et message si définies sur les commandes de sous-type message, alors ceux-ci sont affichés sur l’application
  • Maintien de l’écran allumé en plein écran pour une caméra
  • Regénération automatiquement du QR Code si nécessaire après la modification de l’équipement
  • Déplacement de l’affichage du QR Code sur la page principale du plugin
  • Scanne du QR Code depuis l’application possible avec la caméra frontale
  • Ajout du déclencheur de changement de volume dans le service Android
7 « J'aime »
Petite mise à jour côté PLUGIN UNIQUEMENT
Version 1.5.6+ BETA & 1.6.0+ STABLE (06/12/2022)
Bug fix :
  • non création du répertoire où sont stockés les images perso
3 « J'aime »
Mardi 20 décembre minuit … ca semble être le bon moment pour vous souhaiter à toutes et à tous d excellentes fêtes de fin d’année (sur JC et vos versions de fin novembre) !!
:snowflake: :snowflake: :snowflake:
Note aux qlq raleurs des premières heures : n’oubliez pas l objectif premier de JC … (presque) tout est paramétrable (menu>pref>fond d ecran)…! :slight_smile:
24 « J'aime »
:santa: :santa: :santa:
oh oh oh !
évidemment nous ne pouvions pas finir l’année sans une dernière livraison supplémentaire avec une belle nouveauté sympathique (comme à chaque fois vous me direz !? :slight_smile: )
et sans avoir de quoi vous occuper pendant noel ! :rofl:
La grosse nouveauté de cette version est l’arrivée des « Composants », un cousin germain du « Widget ».
Il s’agit d’élément « brut » unitaire très simple permettant (ou non) de réaliser une action, sans intelligence ni artifice (pas d’images sous conditions, de vue détaillée, d’habillage, …).
Aujourd’hui 7 types de composants existent : Séparateur, Texte, Bouton, Switch, Slider, Jauge et Image.
Ils peuvent être ajoutés dans chaque page, en plus des widgets et des groupes, ainsi qu’à l’intérieur d’un groupe.
Le « composant bouton » vous permet d’exécuter un ensemble de commande et/ou de scénario à la chaine en cliquant simplement sur le bouton !
Il devient par exemple très facile de créer une télécommande, ou de mettre une image (d’un module par exemple) sur laquelle on peut placer n’importe quelle(s) information(s) à différents endroits, …
Les possibilités de personnalisation deviennent immense ! Vous pouvez dorénavant faire exactement ce que vous désirez, comme vous le désirez sans qu’on vous impose un style, une mise en page, un emplacement, une marge trop grande/petite, …
:heart_eyes: :heart_eyes: :heart_eyes:
Version 1.6.1 (23/12/2022) - BETA
  • Autres Nouveautés :
    • Intégration des composants sur la page principale du plugin
    • Ajout la possibilité de verrouiller la position d’un widget : cliquez sur le cadenas ! en approchant un autre élément à côté d’un élément verrouillé, alors celui-ci viendra se placer au plus prêt sans bouger tous ceux verrouillés autour !
    • Possibilité de superposer différents éléments lorsque ceux-ci ne sont pas verrouillés :
      • composant sur composant :white_check_mark:
      • widget sur composant :white_check_mark:
      • composant sur widget :white_check_mark:
      • widget sur widget :prohibited:
    • Notifications (Android) : Possibilité de rendre une notification permanente (envoyez un message cancel pour la supprimer)
    • Edition des grilles avancées : affichage des coordonnées et tailles des éléments, diminution du pas de la grille et possibilité de verrouiller les éléments (une réinitialisation des grilles peut être nécessaire)
    • Suppression des groupes sans nom (–> utiliser un séparateur pour créer un espace)
    • Edition du champ visibilité sous conditions depuis l’application
    • Option d’opacité pour l’arrière plan d’un groupe
    • Nouveau champs Nom d'affichage qui défini un nom « lisible » utilisé à l’affichage sur la page principale du plugin et de l’application. Permettant ainsi d’avoir un champ nom avec des variables ou autres, initialement un peu moins lisible
    • Nouvelle commande Obtenir infos pour rafraîchir les données provenant de l’appareil
    • Action geofence pour activer/désactiver le geofencing depuis la commande Modifier Préférences Appli
    • Changement d’icônes pour widgets génériques binaire, numérique et texte (depuis le plugin besoin d’ouvrir et sauvegarder chaque widget pour que la maj soit faite)
    • Fond d’écran : possibilité d’utiliser une commande dans les conditions
    • Affichage d’un icone ! orange sur les widgets qui ont des commandes dont l’équipement est désactivé / n’existe plus
    • Restaure automatiquement la précédente sauvegarde de configuration lorsque le fichier courant est corrompu
  • Bug fixes :
    • Affichage des applications de l’appareil (Android)
    • Accès aux historique de commandes depuis la vue Détails
    • Problème dans la sélection de modes
    • Erreur dans la page d’édition de widget
    • Edition des couleurs des icônes de menu bas
    • Changement de mise en page pour les widgets de résumés
    • Changement de nom du fichier QR code téléchargé
    • Bouton Envoyer pour un widget générique message en vue détail
    • Images sous conditions pour les widgets de lumières
    • Menu Raccourcis sur iOS
    • Recherche insensible à la casse dans l’application
    • Crash de la reconnaissance vocale
    • Ask sur une commande notifier tous ne renvoyez plus l’info d’une réponse déjà obtenue (android)
    • Oblige la sélection d’un widget sur les éléments « plus de widgets »
un exemple parmi tant d’autres :
J’ai mis une image de mon thermomètre favoris dans un « composant image », ainsi que l’icone d’une batterie dans un autre « composant image »
3 composants « texte » pour récupérer la température, le taux d’humidité et le niveau de la batterie → sur chacun je définis indépendamment la taille, la couleur, …
et je positionne le tout comme bon me semble ! :slight_smile:
si Norbert (ou les autres!) lui préfère avoir la batterie en bas, il pourra le faire comme bon lui semble dans son prochain tuto :slight_smile:
Joyeux Noel à tous !
:snowflake: :gift: :christmas_tree: :star_struck:
29 « J'aime »
Stable VS Beta
Histoire d’éviter de le répéter dans l’année à venir, j’ai décidé de faire un petit post qui sera facile à retrouver/consulter sur ma vision des choses concernant l’installation de JC.
Pour commencer une règle qui semble pourtant assez logique, et bien qu’écrit dans la doc, certains utilisateurs s’amusent encore à faire des mixtes et s’étonnent ensuite que ca ne fonctionne plus ou qu’un message d’erreur soit affiché sur l’application.
De façon très simple donc :
  • version du plugin en beta <===> version de l’application en beta
  • version du plugin en stable <===> version de l’application en stable
En image :
Plugin Application Résultat
Stable Stable :white_check_mark:
Beta Beta :white_check_mark:
Beta Stable :no_entry:
Stable Beta :no_entry:
Alors … easy non !? :smiley:
Installer la beta pour avoir les nouveautés / juste pour faire un test, une fausse bonne idée ?
Bien trop souvent on lit « ah chouette une nouveauté, je vais installer la beta pour la tester ! » et bien trop souvent ensuite on lit "je n’arrive pas à faire ceci / cela, cette fonctionnalité ne marche pas, … " :frowning:
Les versions beta ne doivent pas être installées juste pour tester/avoir accès à une nouveauté ou une correction de bug qui nous embête un peu !
Comme son nom l’indique ces versions ne sont pas … stable ! elles corrigent donc certains des bugs mais peuvent aussi malheureusement en comporter des nouveaux … peut être même plus gênant que celui qui nous a donné envie de changer :face_exhaling:
Là où ca peut également être un peu « risqué » : c’est qu’elles peuvent embarquer de gros changement structurel qui une fois appliqués ne pourront plus fonctionner qu’avec la prochaine stable mais plus tout avec la stable actuelle (ca va par exemple être le cas de la beta 1.6.2 !) ; à moins de faire une restauration d’une précédente version de jeedom → ça me semble faire bcp de manip pour « juste un test » !
Installer une version beta, c’est donc :
  • accepter que du jour au lendemain tout ne fonctionne plus → si on le sait, on l’accepte, et on ne vient pas râler :slight_smile:
  • savoir mettre un peu les mains dans le cambouis pour nous aider à comprendre, reproduire et corriger le bug
  • devoir désinstaller l’app stable pour passer sur la beta, risquer de perdre ses conf si on essaie de faire marche arrière et si on n’a pas fait les bonnes sauvegardes
La stable n’est pas 100% parfaite mais elle a le mérite d’être épurée d’un certain nombre de bugs !
En bref :
Je ne souhaite pas décourager la venue de nouveau beta-testeur, évidemment il nous en faut !
Mais évitez autant que possible de faire des A/R entre stable et beta juste pour le fun et parce qu’une nouveauté de la beta vous plait … elle arrivera plus ou moins rapidement en stable ! et il y a déjà un paquet de choses à explorer sur les versions actuellement pour avoir de quoi s’occuper :smiley:
18 « J'aime »
Widgets natifs iOS / Android
on sait que la fonction de recherche du forum est [trop] souvent boudé sur le forum :frowning: , et qu’on se retrouve souvent avec 3 - 4 fois (voir plus!) avec le même sujet ouvert dans plusieurs posts !
Du coup j’espère que mettre une information ici permettra de ne pas avoir un n-ième post à ce sujet …
→ Avoir des widget natifs sur nos équipements Android / Apple ?
est ce que c’est disponible sur une version de JC ?
non
est ce que c’est prévu ?
oui, comme déjà discuté depuis de nombreux mois c’est bien une fonctionnalité que nous avons en tête
est ce que les développements ont commencé ?
à date : non
quand est ce que ca arrivera ?
comme pour tout le reste : pas de date connue / annoncée !
nous sommes déjà sur d’autres nouveautés et … ça viendra quand ca viendra :slight_smile:
est ce que ca sera pour tout le monde ?
Android ca existe de base !
Est ce qu Apple nous réserve encore des restrictions… à étudier le moment venu :slight_smile:
en attendant :
  • sur JC : vous pouvez utiliser le menu raccourcis (mais ça ouvre forcément l’app)
  • sur Android → domowidget
  • sur Apple → raccourcis Apple (? je ne connais pas et ne sais pas la portée / puissance possible) … à défaut j’espère que vous avez profité de Noel pour mettre sur votre liste un équipement « moins fermé » et passer sous android :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
8 « J'aime »
hé non désolé pas de message pour annoncer la sortie d’une nouvelle version avec quelques nouveautés ! :slight_smile:
2022 prend fin, et une 2ième année entière d’existence se termine aussi pour JC ! (1ere version publiée en novembre 2020)
2022, ca a été :
  • 661 commits,
  • 17.125 lignes ajoutées
  • + de 500 posts sur community
  • plusieurs centaines d’heures derrière nos écrans à se creuser la tête, pondre ces lignes de code et vous assister sur le forum
également la mise en place de beaux chantiers :
  • la création des Raccourcis JC
  • la mise en place de la Reconnaissance Vocale & des Hotword
  • la visualisation des Positions de l’ensemble des équipements directement sur votre dashbaord Jeedom
  • la définition partagée de zone de Geofencing sur le plugin
  • la Traduction de l’application en Anglais, Espagnol et Catalan
  • la changement de techno pour une utilisation du Websocket plus fiable
  • le revamping complet de l’app avec l’arrivée des Themes
  • l’arrivée toute fraiche des éléments unitaires pour encore plus de personnalisation : les Composants ! (prochainement dispo en stable :wink: )
et des plus petits chantiers, qui restent tout aussi importants :
  • l’ajout de plusieurs widgets : Lecteur multimédia, Groupe de Géoloc, …
  • de type de personnalisation : Jauge, Sauvegarde/Restauration automatique,
  • du renforcement de la sécurité : double authentification, prise en compte du type de compte utilisateur, serveur RTSP pour streamer la caméra de l’appareil, …
  • des fonctionnalités de jeedom : prise en compte du centre des messages, de la timeline, …
    et bien d’autres …
en résumé : c’était une fois de plus encore une belle année !
que nous avons passé tous ensemble :slight_smile: :heart:
J’aimerais profiter de ce petit post pour remercier challeureusement nos 2 principaux alpha-testeurs @ngrataloup @Ced972 qui nous aident quotidiennement à tester toutes les versions avant qu’elles ne sortent pour les épurer de petits bugs et nous permettent de réajuster certains tirs. :kissing_heart:
Un big up supplémentaire tout particulier pour @ngrataloup qui créé et vous partage des trucs & astuces ainsi que des tuto d’enfert pour avoir des pages encore plus sympathiques ! :heart:
et bien sur un grand merci à l’ensemble des membres qui nous aident à répondre aux nombreux posts ici et là sur des problèmes/questions rencontrées par d’autres utilisateurs.
2023 commence tout juste, mais soyez tranquille … avec son lot de surprises et de nouveautés également ! :smiley:
Nous tenons donc à vous souhaiter à tous (JC ou pas d’ailleurs) ainsi qu’à vos proches une merveilleuse année 2023, remplie de pleins de belles choses, sans oublier de jolies pages sur JC :champagne: :two_hearts: :four_leaf_clover:
NB : en 2023, comme en 2022, on n’oublie pas de partager systématiquement ces infos de configuration à chaque nouveaux posts :slight_smile:
J’ai eu la demande quelques fois par MP ces dernières semaines :
nous n’avons pas de calendrier à vendre en fin d’année comme les facteurs pour leurs étrenne, mais pour ceux qui souhaitent nous remercier/encourager/aider vous avez la possibilité de nous offrir un verre de vin chaud (bcp + d’actualité que le simple café en ce moment !) via le lien dispo sur la documentation ici (laissez nous votre pseudo en commentaire ! :wink:)
(ça permet également de rappeler qu’une documentation existe belle et bien :slight_smile: )
Merci :kissing_heart:
21 « J'aime »
Bonjour à vous,
pour ne pas trop vous faire attendre, et puisque nous n’avons pas eu de remontée de bug sur la derniere beta, nous publions aujourd’hui une nouvelle version stable !
Version 1.7.0 (06/01/2023) - STABLE
le changelog complet est dispo 3 posts plus haut → Version 1.6.1 (23/12/2022) - BETA
Bonne découverte et amusez vous bien !!
:smiley: :partying_face:
Note aux BETA : il se peut qu’une maj du plugin soit proposée ( → 07/01/22 a 1h04), vous pouvez la faire, il n’y a aucun changement par rapport à la version que vous avez déjà pour l’instant
7 « J'aime »
Version 1.7.0+ (08/01/2023) - STABLE & Version 1.6.1+ (08/01/2023) - BETA
===>>> PLUGIN UNIQUEMENT <<<===
Fix : édition d’un widget image ouvre et sauvegarde un composant image à la place
3 « J'aime »
Hello all,
:warning: on reprend les bonnes vieilles habitudes pour la prochaine livraison : update de l’application ET du plugin nécessaire en même temps, sinon ça ne fonctionnera pas …!
autant dire que je ne veux pas voir de post « j’ai un message d’erreur qui me dit que faut une autre version » …!
Les app sont en cours de validation sur les stores, vraisemblablement pour une dispo demain → mercredi 18.
Version 1.7.1 (18/01/2023) - BETA
  • Nouveautés :
    • Grille avancée : Lors de l’édition, possibilité de figer les éléments pour configurer le verrouillage et la profondeur des éléments
    • Refonte des historique pour plus performances, et nouvelles options, affichage des statistiques
    • Nouveau widget Groupe d'historiques : affichage de plusieurs historiques dans un seul graphe
    • Widget Caméra : possibilité de faire du pinch-to-zoom ou double-tap
    • Composants : ajout du champs Pièce
    • [Android] Nouvelle commande action Effacer les données, utile en cas de perte ou vol de l’appareil. Pour confirmer l’action il faudra saisir le mot erase sur le champs correspondant.
    • Ajout du paramétre Visibilité sous condition dans les personnalisations des widgets
    • Passage en mode Hors connexion dès que l’équipement est désactivé sur Jeedom
    • Changement de la structure de données des éléments (et nettoyage du code). Attention si vous avez des blocs code et faites des changements vous même il se peut que certaines choses ne fonctionnent plus…
  • Bug fixes :
    • Amélioration du temps d’ouverture sur l’édition d’un élément
    • Correction de l’action d’activation du geofence
    • [iOS]: couleur de l’aiguille de la jauge
    • Crash sur la jauge lorsque la valeur est supérieur au max défini
    • Rendu de la jauge et slider circulaire qui disparait
    • Crash dans le slider lumières de couleurs
    • Augmentation du timeout sur les requêtes http
    • Composant Séparateur prend toute la largeur sur écran large
    • Marges des widgets dans un groupe
15 « J'aime »
VERSION 1.7.1.1 (19/01/2023) - BETA
Plugin uniquement
petit fix pour corriger les « j’ai plus rien qui s’affiche suite à la maj 1.7.1 »
4 « J'aime »
Version 1.7.1.2 (21/01/2023) - BETA
Plugin uniquement
  • Bug fixes :
    • correction anomalie snapshot 0%
Hello all !
:warning: :warning: SPOILER ALERT ! :warning: :warning:
aïe aïe aïe … la prochaine version va faire du bruit !!
:mega: :mega: :mega:
:rotating_light: :rotating_light: :rotating_light:
on espérait vous faire un petit kdo pour la St-Valentin :heart: mais les validations ont pris plus de temps que prévues …
Malgré tout … je pense qu’on va encore vous gâter avec la prochaine beta !!! :gift:
enfin pas vraiment « tous » … :frowning_face:
je pressens une envolée de commandes de nouveaux téléphones sur Android :robot: :smiley:
car la prochaine GROSSE nouveauté est dédiée aux possesseurs d’Android uniquement …!
plutôt qu’un long discours … une petite vidéo :
Screen_Recording_20230214_223536_One UI Home
Voilà donc mes 4 petits raccourcis pour exécuter automatiquement des commandes on/off sur mon jeedom et avoir un retour d’état en direct sans avoir besoin d’ouvrir l’app :slight_smile:
Vous pourrez en créer jusqua 10 !
Alors … elle est pas belle la vie ??? :star_struck:
Ce ne sont pas encore les widgets natifs android, mais on s’en approche grandement !! :smiley:
Allez enjoy …! :wink:
Version 1.7.2 (15/02/2023) - BETA
  • Nouveautés :
    • [Android 7+] : Possibilité d’ajouter des raccourcis rapides dans le panneau des raccourcis de paramètres du volet de notifications
    • [Android] : Nouvelle commande Ne pas déranger
    • Affichage de graphe d’historique en arrière-plan de widgets
    • Créer du relief : élévation des tuiles et widgets dans l’application
    • Configuration pour le redimensionnement des images en arrière-plan
    • Choisir la taille des menus haut
    • Définir une sécurité sur les commandes des widgets Groupes
    • Permet qu’un toaster soit affiché sur l’app lorsqu’un scénario est utilisé avec l’instruction Retourner un texte/une donnée (mot clé scenario_return)
    • Mise en place d’une seule barre de recherche sur le plugin
    • Personnaliser les widgets humidité, puissance, numérique, climatiseur, luminosité, prise et thermostat pour ajouter leur historique sur le fond du widget
    • Possibilité de mettre un graph en plein écran
    • Possibilité d’enregistrer des valeurs historisées "dans le futur
  • Bug fixes :
    • [iOS] : Fix icône de l’app
    • [iOS] : Action directe sur l’image d’un widget
    • Affichage des images en arrière-plan
    • Affichage de tous les widgets en mode édition de grille avancée (y compris ceux pour lesquels la condition de visibilité est évaluée à fausse)
    • Prise en compte du pas lors de l’arrondi de valeurs numériques sur les widgets
Pour celles/ceux qui demandent : si vous kiffez l app, appréciez notre travail et notre aide, et voulez nous soutenir, vous pouvez bien entendu nous offrir un café :wink: :coffee:
31 « J'aime »
Version 1.7.3 (24/02/23) - BETA
  • Nouveautés :
    • [Version APK - GIT ] : Réception des SMS. Deux nouvelles commandes donnent le dernier SMS reçu et le numéro de l’expéditeur
    • Prise en compte des conditions de visibilité sur les widgets dans la vue Détails
  • Bug fixes :
    • Crash dans les pages Batteries et Pièces
    • Prise en compte du fuseau horaire (si l’appareil est sur un autre fuseau que Jeedom)
    • [iOS] : Fix boutons du widget Historique
    • Divers bugs sur le service Android et les raccourcis rapides
14 « J'aime »
Salut la compagnie !
bon comme il n’y a rien à la TV ce soir (déso pr les affectionados de KohLanta), on s’est dit qu’il était temps de sortir une nouvelle version. :smiley:
Les app sont en cours de validation sur les stores, affaire à suivre donc … et évidemment, comme toujours, la mise à jour de l’app et du plugin sont nécessaire pour que ca fonctionne !..
Si tout se passe bien, la prochaine version ira régaler ceux qui attendent impatiemment la version en stable (on ne vous oublie pas promis (comme disait une copine à moi) !!
Nous vous proposons à nouveau une belle nouveauté ce mois-ci … j’ai le plaisir de vous présenter les « contrôleurs » !
miniion-what
… les « quoi » …?
Ba oui il faut bien leur trouver un nom pour qu’on arrive à se comprendre ensuite …
Du coup, après la belle nouveauté des « raccourcis » le mois dernier, c’est au tour des « contrôleurs » de faire leur apparition ce mois-ci !
Malheureusement une fois de plus cette nouveauté ne sera disponible que pour ceux sur Android … :frowning: :broken_heart:
On se rapproche une fois de plus des widgets natifs d’android, mais … sans que ca puisse être mis sur un bureau !
Les « contrôleurs d’appareil » sont disponibles dans la barre de notification de votre appareil (menu power sous android 11), et vous permettent d’interagir rapidement avec (un grand nombre de) les widgets disponibles sur votre équipement.
Une petite vidéo vaut mieux que des lignes et des lignes …
Screen_Recording_20230328_201909_System UI
Version 1.7.4 (29/03/23) - BETA
Relancez l app au moins une fois avant d’utiliser la nouveauté
(ie : kill l’application JC, puis relancer la)
  • Nouveautés :
    • [Android 11+] Mise en place du contrôle d’appareils par le système. Seuls les widgets dispo sur l’équipement de votre appareil seront proposés. Pour le moment sont supportés : Alarme, Luminosité, Humidité, Caméra, Porte, Portail, les Générique (Actions**, Binaire, Numérique, Texte, Slider, Switch), Puissance, PIR, Prise, Scénario, Volet, Lumière(s), Température, Climatiseur, Thermostat, Fenêtre
      • Les widgets visibles dans le paramétrage de cette option peuvent être réduit en cochant l’option Masquer l'appareil sur le widget.
      • De même, il est possible d’interdire l’exécution de la commande depuis un écran verrouillé en cochant l’option Contrôle depuis l'écran de verrouillage sur le widget également
  • Bug fixes :
    • Crash du service Android dans certaines conditions
    • Crash de l’appli avec la webview
    • Crash lors de l’édition de la grille d’un groupe
    • Boutons de la barre du haut sur iOS
    • Authentification au démarrage sur iOS
Edit : ajout l’info des 2 nouvelles options disponibles sur les widgets
** Petite précision : sur les widget Générique Actions → seule la 1ère action du widget est exécutée lorsque ce widget est ajouté comme contrôleur ! :warning:
16 « J'aime »
petites corrections ennuyantes de la dernière beta.
si tout est OK, version stable dans les prochains jours :wink:
Version 1.7.5 (04/04/23) - BETA
  • Nouveautés :
    • [Android 11+] Ajout des contrôleurs de type Composant : Switch, Slider et Texte
    • Ajout de boutons « cocher tout/décocher tout » sur la page Synthèse des widgets
  • Bug fixes :
    • Fix fonction de sauvegarde depuis l’application
    • Fix sécurité des contrôleurs
    • Fix contrôleur binaire et clim
    • Sélection du thème sur iOS
    • Téléchargement du QR Code depuis l’appli sur iOS
13 « J'aime »
