euska
Mars 3, 2023, 4:08
1
Je pense que ce bug a déjà été remonté. Il concerne l’ouverture de l’appli sur un android 13 ou je dois réduire l’appli et la réouvrir pour que la connexion se fasse.
Existe-t-il un correctif sur la version beta ?
Sinon l’appli est géniale !
Config :
Jeedom Core : 4.3.12
Version JC : 1.7.0+ stable
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Stoppé - ()
Equipements :
Pixel 6 : v1.7.0 stable sur android [os : 33]
du coup … pourquoi créer un nouveau post, et pas simplement compléter celui déjà existant …?
merci !
petite lecture qui me semble importante :
Stable VS Beta
Histoire d’éviter de le répéter dans l’année à venir, j’ai décidé de faire un petit post qui sera facile à retrouver/consulter sur ma vision des choses concernant l’installation de JC.
Pour commencer une règle qui semble pourtant assez logique, et bien qu’écrit dans la doc, certains utilisateurs s’amusent encore à faire des mixtes et s’étonnent ensuite que ca ne fonctionne plus ou qu’un message d’erreur soit affiché sur l’application.
De façon très simple donc :
version du pl…
Mips
Mars 3, 2023, 4:17
3
Avez-vous activé l’authentification au démarrage de l’application ?
euska
Mars 3, 2023, 4:30
4
Je voulais écrire sur le sujet en question il y a quelques temps et finalement j’ai passé mon tour.
Merci pour la précision pour la partie beta. Je suis plutôt fervent des releases stable donc je vais rester la dessus.
euska
Mars 3, 2023, 4:31
5
J’avais activé l’authentification biométrique et en la désactivant je n’ai plus le problème. Merci pour la manip de votre réactivité
system
A fermé ce sujet ()
Mars 4, 2023, 4:31
6
