📌 Raspberry Pi 4B : Installation de Raspberry Pi OS et Jeedom, sur un disque SSD mSata
Mise Ă  jour : 2025 12 05
- Voir le journal des modifications Ă  la fin du tutoriel
Ce tutoriel est conçu pour vous faire installer Raspberry Pi OS 64 bits et Jeedom, sur un disque mSata, mais peut être suivi pour réaliser cette même installation sur une carte MicroSD.
- Le suivi de ce tutoriel n’exige aucune connaissance particulière.
Pour ce tutoriel, je pars du principe que votre Raspberry Pi 4B est livré avec un bootloader qui date au minimum de 09/2020 (depuis cette date, les Raspberry Pi 4B savent booter sur USB nativement).
- Si ce n’est pas le cas, en annexe de ce tutoriel, un guide pour mettre à jour le bootloader du Raspberry Pi 4B.
Matériel :
Un Raspberry Pi 4B, le modèle 4Go est largement suffisant pour Jeedom et son alimentation 4A.
Pour le boîtier du Raspberry Pi 4B, il s’agit d’un modèle avec refroidissement passif : 43.5°C en moyenne depuis son installation : iuniker.
Un disque SSD mSata (16 Go est suffisant pour Jeedom, mais plus le disque SSD est gros, plus il est fiable dans le temps) + boîtier USB et câble USB pour recevoir ce disque SSD.
  • Les disques SSD au format mSata, sont des disques « basse consommation Â», ils sont parfaitement adaptĂ©s pour les Raspberry Pi, contrairement aux disques SSD classiques.
Le Raspberry Pi 4B possède 2 ports USB2 et 2 ports USB3. L’usage des ports USB3 ne fait pas bon ménage avec les dongles USB de type ConbeeII, Z-Wave, Bluetooth…
Remarque : Ce problème n’est pas lié au Raspberry lui-même, mais aux ports USB3.
Pour pallier le problème, il suffit de ne pas utiliser les ports USB3 avec ces contrôleurs radio.
- Si vous n’avez qu’un disque SSD mSATA à y placer, pas de problème, utilisez-le en USB3.
- Si vous avez des contrôleurs radio, n’utilisez pas les ports USB3.
Pour combler le manque de ports USB2, il est nécessaire de prendre un hub USB2 : Hub USB2 D-Link, il est livré avec une alimentation de 3A ainsi qu’avec le câble USB de liaison hub USB2 <=> Raspberry Pi 4B.
- Ce hub USB2 est plébiscité par la communauté, comme le reste du matériel cité dans ce tutoriel.
Le disque SSD sera alors raccordé sur un port USB2 du Raspberry Pi 4B et le hub USB2 sur l’autre port USB2 du Raspberry Pi 4B et les autres périphériques USB sur le hub USB2.
- Cette configuration corrige les problèmes cités ci-dessus.
Logiciel :
Raspberry Pi Imager, de la fondation Raspberry, ce programme permet de télécharger et de graver sur le disque SSD (ou sur une carte MicroSD) l’image de Raspberry Pi OS directement !
PuTTY, pour se connecter en SSH sur le Raspberry Pi. Windows 10 et Windows 11 intègrent nativement un client SSH qui se comporte mieux que PuTTY, dans le terminal de Windows, saisir : ssh.exe -l pi 192.168.1.12
Dipiscan, pour récupérer l’adresse IP du Raspberry Pi sur votre réseau.
Installer Raspberry Pi OS Lite 64 bits sur le disque SSD mSata :
Depuis Windows, après avoir raccordé le disque SSD sur votre ordinateur et avoir installé Raspberry Pi Imager, exécutez le.
Système d’exploitation
Cliquer sur le bouton [CHOISISSEZ L’OS], sélectionner le menu Raspberry PI OS (other) et sélectionner dans la liste des choix possible, le système d’exploitation : Raspberry Pi OS (Legacy, 64-bit) Lite A port of Debian Bookworm with security updates and no desktop environment
Stockage
Cliquer ensuite sur le bouton [CHOISISSEZ LE STOCKAGE], sélectionner le lecteur qui correspond au disque SSD (ou à la carte MicroSD)
Cliquer sur le bouton [Suivant], l’application vous demande de personnaliser les options, cliquer sur le bouton [MODIFIER REGLAGES]
GENERAL
Nom d’hôte : jeedom (ou votre choix)
Définir nom d’utilisateur et mot de passe
Nom d’utilisateur : pi
Mot de passe : Mjeedom96
Configurer le Wifi si c’est nécessaire
SERVICES
Activer SSH
(o) Utiliser un mot de passe pour l’authentification
Puis, cliquer sur le bouton [ENREGISTRER]
=> Enfin cliquer sur le bouton [OUI] pour démarrer la gravure
Le programme réalise les actions suivantes :
  • TĂ©lĂ©chargement de l’image d’installation
  • Gravure et personnalisation de la distribution sur le support
  • VĂ©rification de l’intĂ©gritĂ© de la gravure
Quand tout est terminé, éjecter le disque si cela n’a pas été fait par le programme Raspberry Pi Imager.
Raccorder le disque SSD sur le Raspberry Pi, le câble réseau et l’alimentation, puis attendre 1 minute (quand les LED du connecteur réseau clignotent, c’est bon, le Raspberry Pi a une adresse IP et peut être utilisé en SSH).
  • Avec Dipiscan, rĂ©cupĂ©rer l’adresse IP du Raspberry Pi (qui devra ĂŞtre fixĂ©e depuis votre box/routeur).
Avec PuTTY ou depuis l’invite SSH sur Windows, se connecter sur le Raspberry Pi en SSH avec les identifiants suivants :
Utilisateur : pi
Exécuter la mise à jour de l’ensemble :
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
Cette action permet de mettre à jour le Kernel de Raspberry Pi OS et tous les packages inclus nécessitants une mise à jour.
Redémarrer :
sudo reboot
Configuration de Raspberry Pi OS Lite :
Se connecter en SSH.
Exécution de la commande de configuration de Raspberry Pi OS Lite :
sudo raspi-config
Usage :
flèches haut / bas pour se déplacer
[Enter] pour valider
Echap pour retourner au menu précédent
<Finish> pour quitter
5 Localisation Options
- L2 Timezone : → Europe/Paris
- L4 WLAN Country : → FR France
6 Advanced Options
- A7 Bootloader Version → E1 Latest Use the latest version boot ROM software
- A1 Expand Filesystem
Si cela n’est pas proposé automatiquement après l’usage de raspi-config :
Redémarrer :
sudo reboot
Optimisation de Raspberry Pi OS Lite :
Augmenter la taille du fichier de Swap Ă  2Go :
Se connecter en SSH,
Edition du fichier de configuration de la mémoire virtuelle :
sudo nano /etc/dphys-swapfile
Aller Ă  la ligne :
CONF_SWAPSIZE=100
Remplacer par :
CONF_SWAPSIZE=2048
Ctrl + o pour sauver
Ctrl + x pour quitter
Modification du fichier de configuration du journald.conf afin d’éviter la surconsommation du Swap et de limiter fortement la taille de ce journal.
Edition du fichier de configuration du service journald
sudo nano /etc/systemd/journald.conf
Modification des 2 lignes suivantes :
#SystemMaxUse=
#MaxRetentionSec=
en :
SystemMaxUse=200M
MaxRetentionSec=1w
Redémarrage du service :
sudo systemctl restart systemd-journald
Définition du mot de passe pour le compte root
sudo passwd
Définissez un mot de passe pour l’accès au compte root (peut être identique à votre mot de passe)
De nouveau, faire la commande pour mettre Ă  jour le BootLoader :
Redémarrer :
sudo reboot
  • ContrĂ´ler la taille du Swap avec la commande : ls -l /var
  • ContrĂ´ler l’usage du Swap avec la commande : free -m
/!\ Important : La modification ci-dessous, permet d’économiser de la charge CPU et 1°C sur la carte du Raspberry Pi 4B.
Elle n’est à réaliser que pour ceux qui ont un disque SSD. Ceux qui sont sur carte MicroSD ne doivent pas réaliser cette modification.
Demander au Raspberry Pi de ne pas rechercher en permanence une carte MicroSD et ainsi arrĂŞter le clignotement de la LED « ACT Â»
sudo nano /boot/firmware/config.txt
Aller Ă  la fin du fichier et ajouter les 2 lignes suivantes :
# Désactivation de la recherche permanente d'une carte MicroSD (et arrêt de la LED)
dtparam=sd_poll_once
Redémarrer :
sudo reboot
Installation de Jeedom :
Passer en root (saisir à l’invitation, le mot de passe du compte root) :
su -
Installer Jeedom :
wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh
chmod +x install.sh
./install.sh
Laisser faire jusqu’au bout.
  • Cette commande installe Jeedom dans la dernière version stable, ainsi que toutes les dĂ©pendances nĂ©cessaires Ă  son fonctionnement.
Redémarrer :
reboot
Aller ensuite depuis un navigateur supporté (Edge basé sur Chromium ou Chrome) sur l’adresse IP du Raspberry Pi, le compte par défaut est admin et le mot de passe par défaut est admin.
Pour les anciens utilisateurs, il suffit alors de restaurer votre sauvegarde en ayant pris soin de l’envoyer sur Jeedom avant.
Ne pas oublier de fixer l’adresse IP du Raspberry Pi dans la box ou le routeur (action consistant à attribuer l’adresse MAC du Raspberry Pi à une adresse IP fixée), on parle de réservation d’adresse IP.
Journal des modifications
20251205 : Correction de l’emplacement du fichier config.txt
20251010 : Installation de Bookworm Ă  la place de Bulleyes
20250105 : Mise à jour du lien de téléchargement de PuTTY
20241119 : Modification de la ligne d’installation de Jeedom
20240509 :
- Modification du lien de téléchargement du script d’installation
- ajout de la configuration du fichier journald.conf
20240109 : Suppression de la modification du Swapiness (inclus par l’installateur de Jeedom)
20231218 : Passage du tutoriel pour installer Bullseye 64 bits
20220720 : Changement des commandes d’installation de Jeedom
20220529 : Utilisation des fonctions avancées de Raspberry Pi Imager, mise à jour des liens suppression des parties inutiles / redondantes
20220122 : Lien de téléchargement Raspberry Pi OS et Raspberry Pi Imager passés en https
20210528 : Raspberry Pi OS 64 bits (20210528), Raspberry Pi Imager v1.6.2
20210417 : Ajout du config pour passer les mises Ă  jour du bootloader en stable + liens
20210323 : Mise en ligne du tutoriel
51 « J'aime »
Problème d'installation Jeedom RPI 4 - 8 Go
RPI4 ....... 32 ou 64 bits?
Compatibilité AEOTEC Zstick Gen 5 et RPI4B
Mon rpi monte en charge et ne répond plus
Oskour117 : Raspberry ne répond plus
Plantage Jeedom (SSHD ?)
RFLINK{"state":"OK","result":null}
Jeedom parallèle pour maison distante
Update en Debian 11
Mise a jour debian 10 vers 11
Jeedom SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused
Restauration de Jeedom
Probleme Mise-Ă -jour JeeZigbee
Impossible de sélectionnez un "Adaptateur" et/ou un "Port"
Erreur installation des dépendances zigbee
Probleme acces jeedom (web et ssh)
Jeedom HS depuis un "off" depuis 6 mois?
Restauration Backup jeedom SD 128Go vers 64Go
Debian 10 ou 11
Equipement non reconnu après restauration
Impossible d'installer le Plugin-alexaapiv2
Espace disque libre 1% (très faible)
PB installation
Problème lors de l'installation jeedom
Capteur pluie et solaire Yieryi
Fail2ban Failed to access socket path: /var/run/fail2ban/fail2ban.sock. Is fail2ban running?
Installer Debian 11 en 2025
Problème pour génération du cookie d'identification amazon
Problème de restauration de Backup erreur Mysql
Echec de restauration : [MySQL] Error code : 42S02 (1146)
Charge CPU importante, besoin d'aide
Migration MINI+ V3 vers Rasberry PI 4B 64 bits V4
Quel matériel choisir?
Erreur execution après passage RPI3 vers RPI4 (SMS via routeur MR600)
Aide pour Swap Ă  1%
Pb au tout début de l'installation
Etat du service fail2ban : En échec
playTTS sur RPI4 quelle version d'OS?
Problème d'installation des cookies
Rasp pi3b+, mises Ă  jour zwavejs et post_install.sh
Mise Ă  jour et passage Ă  ZwaveJS
Pb plugin Xiaomihome
Je n'arrive plus à mettre le statut du démon pour le ping Zigbee en statut OK
Mise Ă  jour impossible RFXcom
Restauration sauvegarde n'aboutie pas suite Ă  passage en Debian 11
Mise jour Raspberry debian 11
Soucis plug-ins Zigbee suite migration Debian 11 Bullseye
DD SSD en défaut
Migration Debian 10 Ă  Debian 11 sur raspberry 3
Installation Jeedom V4.5 sur RPI V4
Migration de BLEA vers MQTTDiscovery et TGW
Erreur installation Jeedom sur Raspberry Pi 4
Erreur accès en SSH
Erreur accès en SSH
Réinstal Jeedom sur RPI4 et mSata
Erreur lors de l'installation de jeedom 4.5.2 sur Raspberry Pi 3 B+
Jeedom sur Raspberry 3
Jeedom sur Raspberry PI3B
Problème réinstallation depuis bug de l'an 2026
Migration problématique debian 10 vers 11 sur RPI 3B+
Jeedom 4.1 - RPI 3 - Activer le wifi
NOK Zigbee2MQTT n'est pas compilé
Plantage Jeedom
Installation plugin Zigbee impossible
Probleme lancement Deamon xiaomi home
Gros ralentissement de jeedom
Jeedom ne démarre pas? ou n'est pas accessible
Charge système en constante augmentation depuis 1 mois
Jeedom ne redemarre plus apres panne de courant
Impossible de se connecter à internet après installation de jeedom
Restauration impossible suite Ă  nouvelle configuration
Conseil choix matériel pour installe rpi 4 et geekworm
Erreur Raspberry : "attempt power cycle"?
Gros problème suite à mise à jour du Pi, plus de connexion au routeur
Pb de boot sur image jeedom-debian-buster-rpi-64-4.0.61
Migration Raspberry 2 vers 4
Version 4.4 stable
Crash sur PI4
Installation sous Debian 11 BullsEye sur RPI4
Mise Ă  jour du Firmware des Raspberry Pi 4B.
La mise à jour du firmware des Raspberry Pi4B se réalise automatiquement en saisissant la commande suivante :
- La mise à jour s’effectue sur la branche définie par défaut.
En effet, il y a 3 branches possible, stable (recommandée) beta et critical
Pour connaitre ou modifier votre branche :
Voir la branche : cat /etc/default/rpi-eeprom-update
Changer la branche : sudo nano /etc/default/rpi-eeprom-update
La branche peut aussi être modifié avec la commande sudo raspi-config
La commande :
sudo rpi-eeprom-update permet de savoir quelle est votre version de firmware actuelle, sur quelle branche vous vous trouvez et s’il y a des mises à jour de disponible (dans le cas ou vous n’auriez pas effectué l’ensemble des mises à jour).
rpi-eeprom-update permet aussi de mettre à jour manuellement (pour revenir en arrière par exemple).
Informations supplémentaires :
A l’inverse des anciennes générations de Raspberry Pi, les firmwares des Raspberry Pi4B sont contenus dans des eeproms, alors qu’auparavant, tout était sous forme de fichiers (présents sur la carte MicroSD ou SSD, mais jamais de manière irréversible).
En cas de problème, l’application Raspberry Pi Imager, permet de créer une image de boot sur carte MicroSD qui permet de récupérer un firmware fonctionnel sur les Raspberry Pi4.
5 « J'aime »
Bonjour @Fabrice
Depuis plusieurs semaines je fais le tour de la toile sur ce sujet. Et je tenais Ă  te dire que celui-ci est le plus claire de tous.
En suivant les étapes les unes après les autres, installation OK pour moi.
Merci beaucoup.
Maintenant direction la réservation d’adresse ip. :wink:
4 « J'aime »
Bonjour tout le monde
Un grand merci à @Fabrice pour le tuto, ça marche nickel.
Je viens de remplacer ma box Mini+ (2016) par un Raspberry Pi 4 4Go, disque mSata et boitier ad-hoc, suite à plusieurs déconvenues avec la carte SD et tout les problèmes qui s’ensuivent…
J’ai suivi le tuto pas à pas, en installant directement sur le disque mSata en usb3, le RPI supportant nativement le boot usb.
Aucun problème si ce n’est un pataquès avec le mdp Jeedom au redémarrage : explication probable, le rajout dans le fichier de config de la commande pour désactiver le bluetooth en toute fin de procédure, après instal de Jeedom. J’ai tout repris, modifié le bluetooth avant d’installer Jeedom puis restauré ma sauvegarde Jeedom, qui est encore en V.3, l’upgrade en V.4 sera la prochaine étape.
Pourquoi désactiver le bluetooth ? J’ai récupéré la carte Razberry Zwave+ de la mini+, monté celle-ci dans le RPI. Au redémarrage, réinstal des dépendances, relance du daemon et hop, tout roule. Rien à voir avec la mini+, j’ai enfin une box réactive et qui devrait être stable longtemps.
Merci encore pour tout le boulot, si mon retour d’expérience peut intéresser quelqu’un, voilà, c’est fait. :+1:
Bonjour @Fabrice
Je n’ai pas trouvé, en annexe, ce guide. Pourrai-je avoir un lien ?
Merci d’avance
En fait, j’y ai travaillé… jusqu’à que cela ne soit plus utile. En effet, maintenant quand on fait un :
La mise à jour du firmware se réalise seule, sur la branche par défaut.
Merci beaucoup. J’attends mon disque pour pouvoir essayer.
J’ai rédigé un mini article sur la mise à jour du firmware des Raspberry Pi4B sous le 1er message.
Oui. Bien-sûr. J’ai vu cela. C’est bien ce tuto que je vais suivre …
Dans l’installation de Jeedom sur RPI, il est précisé : *** Important : Debian 10 (Buster) est la distribution officiellement supportée ***
D’où ma question : quel est l’OS du « Raspberry imager » qui est recommandé dans le ce tuto ?
Raspberry pi imager permet de graver l’image.
Celui en lien sur ce tutoriel est celui qui fonctionne sur Windows.
Mais c’est sans rapport avec Buster qui sera bien gravé par cet utilitaire.
C’était donc une question de néophyte ! Merci.
Salut Fab…une petite rectif ? avec ton updade
4 « J'aime »
Un grand merci pour ce tutoriel, je vais en avoir besoin ce week-end pour installer Jeedom sur mon Raspberry que je reçoit demain.
Pourquoi avoir installer la version « Lite » plutôt que la « Full » de Raspberry Pi OS 64 bits ?
Tout simplement parce que vous n’avez pas besoin d’interface graphique d’une part et d’autre part cela allège le system de chose dont vous n’aurez pas l’utilité
4 « J'aime »
Merci pour l’info, j’utiliserai donc la version lite.
J’ai un petit soucis a l’installation avec un Raspberry Pi4B 4Go, avec un mSata de 64Gb.
Mais je pense avoir un problème avec le boot USB, j’ai suivi la procédure jusqu’à l’étape de recherche de l’IP du RPI, et la je ne trouve pas le RPI.
J’ai donc soupçonné que le boot ne se faisait pas sur l’usb, j’ai donc recommencé le tout avec une carte SD, pour pouvoir mettre à jour le bootloader avec « sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y ».
La tout c’est bien passé, je me suis connecté avec Putty et mis a jour le bootloader, j’ai redémarrer le RPI. J’ai après retiré la carte SD pour y connecter la mémoire mSata, et démarrer le le RPI, et la pareil je ne trouve toujours pas l’IP du RPI…
Vous avez des idées ?
Bonjour.
Le DHCP est bien activé chez vous ?
Pouvez-vous brancher un écran/clavier pour voir ce qui se passe ?
La connexion est bien filaire ?
Le routeur est bien en DHCP, car sa a fonctionné avec la SD. Je pensais justement placer un écran aujourd’hui pour regardé ce qu’il se passait.
Alors il démarre bien sûr l’USB, mais c’est d’une lenteur incroyable… Sa fait 20 min maintenant qu’il est en processus de démarrage et n’as pas encore fini…
C’est soit le boitier, le cable USB ou le SSD lui même.
Vous avez quoi comme matériel ?
Je commencais a incriminer le mSata.
J’ai prit le mSata de votre tuto, car des MLC y en avait pas des masse en vente
Je remet l’image dessus, je vais voir ce que sa dit…
Testez avec un cable MicroUSB avant de réécrire le disque.
Regardez bien, le câble MicroUSB → USB2 est compatible, cela ne sera juste pas en USB3 (pas d’importance pour les tests).
