Le problĂšme ce situe la, en USB 2 cela fonctionne, je pense avoir un autre cĂąble USB3, je le cherche et jâessaie
Quand vous dites en USB2, câest en changeant le port du Raspberry Pi4 ou en changeant le cable par un cĂąble MicroUSB ?
en plus de ce que vous a dit @Fabrice, en utilisant ce type de cĂąble, le rpi peut avoir du mal Ă booter car il est alimentĂ© trop tard (ou temps de dĂ©marrage du SSD trop long) et le rpi le voit pas au 1er dĂ©marrage. il suffit de le redĂ©marrer sans couper lâalimentation (jâai eu le cas)
pour palier ce problĂšme, je passe par une carte X825 (voir ici) et alimente cette carte + le rpi
@Fabrice: merci pour ce tuto vraiment bien fait. je me suis fais plaisir avec un rpi4b 8Go Quel est ton conseil par rapport aux valeurs du swap?
Jâavais remplacer le cĂąble USB3 par un USB2, raccorder sur le port USB2 => ok
La je viens de tester le cĂąble USB3 sur le port USB2 => ok aussi
Ce serait donc au niveau de port USB3 du RPI, problĂšme de mise a jour ou config ?
Aucune idĂ©e du problĂšme, mais on est hors sujet ici. Dâautant que ce nâest pas forcement le Pi le problĂšme, cela pourrait ĂȘtre le boitier USB (qui comporte lui aussi un contrĂŽleur).
Je ne vois pas le besoin dâaller au delĂ de 1024, si Jeedom signale une erreur, alors passez cette valeur Ă 2048.
Merci pour ce tuto qui mâa permit dâinstaller Jeedom sur un raspberry Pi 4 -8Go sans galĂšre particuliĂšre. Pour le matos, hormis un pi en 8Go, jâai aussi utilisĂ© non pas un disque mSata mais un disque M.2 Sata 250Go que jâavais en stock (upgrade de mon PC pour passer dâun M.2 SATA Ă un NVME). Jâai pas trouvĂ© de chiffres exact mais niveau conso ça Ă lâair kifkif avec un mSata.
Le tout prend place dans un boitier Argon ONE M.2 qui est vraiment bien foutu je trouve. Et biensĂ»r lâalim 3A RaspberryPi officielle mais elle va ĂȘtre remplacĂ©e par une solution « UPS » maison pour palier les microcoupure et les pannes de courant intempestives.
Bonjour Fabrice,
Je viens dâinstaller le DD SSD qui est prĂ©coniser dans ce tuto.
Malheureusement je nâarrive pas Ă me connecter en SSH !
Alors voilĂ ce que jâai fait :
Jâai enlevĂ© ma SD dâorigine. Puis jâai branchĂ© mon SSD. Mais pas moyen de me connecter avec Putty en SSH.
Si je lance Raspberrry Imager, je ne vois pas de DD.
Si je reviens avec ma SD cela fonctionne (Jâai bien lâinvite de commande mĂȘme si je nâarrive pas Ă entrer dans le systĂšme avec pi/raspberry, mais câest un autre problĂšme).
Quâest ce que jâai loupĂ© ? Merci pour lâaide.
Bonjour.
Windows voit le SSD ?
Si Raspberry pi imager ne le voit pas, Windows ne doit pas le voir non plus. Si câest le cas , il est :
. Soit mal monté
. Avec un cùble USB défectueux (remplacer le cùble USB 3 par un cùble micro USB)
. Avec un boßtier défectueux
Merci pour lâaide.
Je lâai mis directement sur mon ordi. Et la Windows le vois. Pour autant lâexplorateur ne le vois pas mais cela me surprend pas car jâimagine quâil y a peut-ĂȘtre une histoire de pilote ou de formatage.
Si je lance Raspberry installer ça fonctionne et je peux graver mais je ne lâai pas fait.
De plus un voyant sâallume sur le DD. Donc je pense quâil doit fonctionner.
Par contre en le branchant sur le RPI, macache wallou ! Pas de détection, pas de voyant allumé et ceci sur les 4 ports USB !
Mais je rĂ©pĂšte que jâai enlevĂ© ma SD.
sous windows
Il y a plusieurs partitions
dont une fat qui devrait apparaĂźtre sous le nom de boot
les autres ne sont pas visible sous windows, linux et swap âŠ
si tu ne vois pas la partition boot câest que ton image nâest pas bonne
Bonjour Olive et merci pour ton aide.
Quand tu parles dâimage, veux tu parler de celle que je dois graver pour lâOS ? Si câest le cas comme je lâai indiquĂ© plus haut, je ne lâai pas fais.
Ce que je trouve bizarre câest que sur le RPI le SSD ne sâallume pas !
AprĂšs plusieurs faux dĂ©part et diffĂ©rentes manipulations jâai enfin rĂ©ussi Ă rendre lâOS opĂ©rationnel sur mon SSD.
Par contre, maintenant, je bute pour installer Jeedom Ă cet Ă©tape :
Apparemment il ne trouve pas lâadresse de lâhote :
Une idĂ©e dâoĂč cela pourrait venir ?
En mĂȘme temps, vous nâĂ©crivez pas la bonne adresse ;-), du coup oui, jâai bien une idĂ©e
Faites des copier / coller, avec la console Putty câest possible de faire cela.
Effectivement je nâavais pas rĂ©ussi Ă Ă©crire correctement la commande.
Jâai cherchĂ© comment on fait un copier/coller avec Putty, et maintenant ça fonctionne.
DĂ©solĂ© pour le dĂ©rangement et merci pour lâaide !
Bonjour, @Fabrice moi je suis avec un Pi4 2Go et je suis en version 32bits, je suis nouveau sur Jeedom et comme lâimage 64bits que ma proposait « Raspberry Pi Imager » Ă©tait 4.0.61 jâai installĂ© la version 32bits en 4.1.25 (et je ne savais pas quâil y avait un systĂšme de mise Ă jour automatique dans jeedom).
La question que je me posais câest si je passe en 64bits est-ce que je pourrais restaurer ma config avec une sauvegarde 32bits (je suis actuellement en 4.1.27).
Bref dans une sauvegarde il a-t-il que des fichiers de config et elle est compatible avec la 64bits, ou y a-t-il aussi des fichiers de logiciel et/ou noyaux jeedom ce qui fait quelle nâest pas compatible avec un pi en 64bits ?
Cordialement.
PS: sinon jâai mis a jour le firmware du pi4 (que je nâavais touchĂ© depuis plus dâun an), je suis avec la derniĂšre stable et le boot possible sur les USB.
Oui sans problĂšme, la sauvegarde ne contient que ce qui concerne Jeedom pas lâOS
Bonjour Ă tous !
DĂ©jĂ , un retour de cette config OS 64 bits sur pi4 avec OS sur disque externe SATA SSD et donc sans carte SD mais full installation (avec un bureau).
Pour la petite histoire : mon pi4 est sans ventilateur. Juste un boitier trÚs aéré. Pas de problÚme de température.
AprĂšs environ 6 mois dâutilisation : RAS, impeccable !
Et donc merci @Fabrice !!!
Jâai juste eu un problĂšme :
Jâavais lâhabitude, avec les carte SD de faire des sauvegardes en crĂ©ant une image via Win32DiskImager.
LĂ , jâai essayĂ©, mais arrivĂ© Ă 1%, ça me sort une erreur de lecture.
Jâai eu peur dâĂȘtre obligĂ© de me refaire ce disque ! mais non, le pi a redĂ©marrĂ©.
Edit : jâai pu le faire via rescueZillia
Jâai fait la mise a jour de mon PI4 avec " sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
Lorsque jâinterroge la version de mon firmware jâobtiens la rĂ©ponse ci dessous me stipulant quâune mise Ă jour est disponible.
Jâen appelle Ă votre aide car je ne comprends pas pourquoi la mise Ă jour ne se fait pas sachant que je suis sur la branche « default ».
Dâavance merci de vos suggestions
Bien cordialement
pi@raspberrypi:~ $ sudo rpi-eeprom-update
*** UPDATE AVAILABLE ***
BOOTLOADER: update available
CURRENT: jeudi 3 septembre 2020, 12:11:43 (UTC+0000) (1599135103)
LATEST: jeudi 29 avril 2021, 16:11:25 (UTC+0000) (1619712685)
RELEASE: default (/lib/firmware/raspberrypi/bootloader/default)
Use raspi-config to change the release.
VL805_FW: Using bootloader EEPROM
VL805: up to date
CURRENT: 000138a1
LATEST: 000138a1
