Compatibilité des plugins avec Debian 12 - Bookworm, php 8, python 3.11
Chers Jeedomiens,
Suite à la mise en place d’un jeedom de test, j’initie ce poste pour recencer les plugins connus pour etre compatibles ou non avec debian 12 Bookworm.
/!\ ce post est là pour traiter de la compatibilité de splugins, en aucun cas pour echanger sur l’incompatibilité ou sur la manière de les rendre compatibles
/!\ ce poste fait juste un constat à l’instant T, charge au dev du plugin de corriger (ou pas, si le plugin n’est plus suivi)
Pour mettre à jour la liste, vous pouvez m’indiquer en MP ou dans la suite du sujet les plugins que vous savez ou non compatibles, et les commentaires éventuels.
Si un plugin est indiqué OK mais que vous constatez des pbs, idem, me l’indiqué en MP ou dans la suite du post, je mettrai à jour
EDIT : rajout d’une colone sur la version minimum (notament lié à l’integration d’une correction sur l’instaltion des dependance python (merci @mips)
Legende :
:white_check_mark: Plugin validé du debian 12 (attention à la version Jeedom minimum necessaire
:clock1: Plugin à tester
:negative_squared_cross_mark: Plugin non fonctionnel en debian 12
:negative_squared_cross_mark: :negative_squared_cross_mark: Ne sera (à priori) pas mis à jour - notion différent de la notion de plugin obsolete au sens market
Nom ID Statut.. Vers. min Date info Remarques
ABRP Telemetry plugin-abrptelemetry :white_check_mark: 01/09/2024
adguard home plugin-adguard :white_check_mark: 20/05/2024
Agenda plugin-agenda :white_check_mark: 03/06/2024
Air Quality plugin-airquality :white_check_mark: 10/07/2024
airsend plugin-airsend :white_check_mark: 03/12/2024
Airzone Web plugin-airzoneweb :white_check_mark: 12/01/2025
Alarme MyFox plugin-alarmemyfox :white_check_mark: 24/08/2024
AlexaApi plugin-alexaapi :negative_squared_cross_mark: 03/06/2024 pas de génération du cookie Amazon
androidTV plugin-androidtv :white_check_mark: 07/09/2024
Anniversaires plugin-birthday :white_check_mark: 22/05/2024
APS ECU plugin-aps_ecu :negative_squared_cross_mark: 02/09/2024
atmofrance plugin-atmofrance :white_check_mark: 01/12/2025
Arlo plugin-arlo :white_check_mark: 20/05/2024
AsusWRT plugin-asuswrt :white_check_mark: 03/06/2024
aTVremote plugin-atvremote :white_check_mark: 20/05/2024
Autoconsommation plugin-autoconso :white_check_mark: 03/06/2024
AutoLogin plugin-autologin :negative_squared_cross_mark: :negative_squared_cross_mark: Obsolete, pas de MAJ prevue 20/09/2024 un correctif est dispo là : GitHub - Mips2648/plugin-autologin at master · GitHub
Bacnet plugin-bacnet :white_check_mark: 4.4.8 20/02/2025 version BETA seulement
Baro plugin-baro :white_check_mark: 16/09/2024
Beagle plugin-beagle :white_check_mark: 4.4.8 17/07/2024 version BETA seulement
blea plugin-blea :negative_squared_cross_mark: :negative_squared_cross_mark: Obsolete, pas de MAJ prevue, voir plugin-mqttdiscovery 26/07/2024
Blueswim plugin-blueswim :white_check_mark: 10/07/2024
Bose SoundTouch plugin-bosesoundtouch :white_check_mark: 13/11/2024
Boxio plugin-boxio :negative_squared_cross_mark: :negative_squared_cross_mark: Obsolete, pas de MAJ prevue, voir #plugin-legrandboxioetmyhome 24/09/2024
Broadlink plugin-broadlink :white_check_mark: 4.4.8 21/08/2024 version BETA seulement
Brother plugin-brother :white_check_mark: 01/01/2025
Caméra plugin-camera :white_check_mark: 03/06/2024
Centrale Fil-Pilote plugin-centralepilote :white_check_mark: 30/10/2024 Beta seulement
Click Link plugin-clink :white_check_mark: 03/06/2024
ClickSend plugin-clicksend :white_check_mark: 20/05/2024
CloudSync Pro plugin-cloudsyncpro :white_check_mark: 20/05/2024
Cozytouch plugin-cozytouch :white_check_mark: 14/06/2024
dahuavto plugin-dahuavto :white_check_mark: 14/01/2025
Daikin Online Controle plugin-daikinonlinectrl :negative_squared_cross_mark: 10/07/2024 Correction manuelle dispo ici : Widget Daikin intégré de climatiseur ne s'affiche pas sur design mais uniquement sur dashboard en jeedom 4.4 - #14 par Bison
Daikin RC control plugin-daikinrccloud :white_check_mark: 10/07/2024
dataexport plugin-dataexport :white_check_mark: 06/01/2025
Datatransfer plugin-datatransfert :negative_squared_cross_mark: 13/09/2024 plante Jeedom (doubles accolades sur les menus)
dayinfo plugin-dayinfo :white_check_mark: 07/09/2024
Deconz plugin-deconz :white_check_mark: 19/10/2024 A partir de 2024-09-08 beta
delestage Frixo plugin-delestage_frixo :negative_squared_cross_mark: 13/09/2024
Denon #plugin-denon :white_check_mark: 12/01/2025
Denon avr plugin-denon-avr :white_check_mark: 17/07/2024
Design Background Image plugin-designimgswitch :white_check_mark: 20/05/2024
Devolo CPL plugin-devolo_cpl :white_check_mark: 04/09/2024
Dialog Flow plugin-dialogflow :white_check_mark: 01/09/2024
Digiaction plugin-digiaction :white_check_mark: 07/09/2024
Discordlink plugin-discordlink :white_check_mark: 01/12/2025
Djeesign plugin-djeesign :white_check_mark: 09/01/2025
Docker Management plugin-docker2 :white_check_mark: 13/11/2024
Doorbird plugin-doorbird :negative_squared_cross_mark: :negative_squared_cross_mark: Obsolete, pas de MAJ prevue, voir plugin-doorbirdv2 10/09/2024
Doorbird V2 plugin-doorbirdv2 :white_check_mark: 10/09/2024
dyndns plugin-dyndns :white_check_mark: 04/09/2024
Détection de téléphone (Bluetooth) plugin-phone_detection :white_check_mark: 27/12/2024 a partir de la version 3.0.0
EaseeCharger plugin-easeecharger :white_check_mark: 21/01/2025
Eco-Device plugin-ecodevice :white_check_mark: 16/07/2024
EDF Tempo plugin-edf_tempo :white_check_mark: 03/06/2024
elmtouch plugin-elmtouch :white_check_mark: 14/06/2024
Energie Frixo #plugin-energy_frixo :negative_squared_cross_mark: 18/09/2025 Fix : Energy_frixo KO sous debian 12. Erreur sur la fonction cron
Enedis plugin-enedis :white_check_mark: 03/06/2024
Enocean plugin-openenocean :white_check_mark: 11/10/2024 à partir de beta 2024-10-10
Enphase Secure plugin-enphasesecur :white_check_mark: 10/07/2024
Envoy plugin-envoy :white_check_mark: 28/02/2025
ESPeasy plugin-espeasy :white_check_mark: 29/11/2024
Eufy plugin-eufy :white_check_mark: 25/08/2024
Evenlabs plugin-elevenlabs :white_check_mark: 28/09/2024
Evohome plugin-evohome :negative_squared_cross_mark: 20/02/2025 Plante jeedom, plugin à desactiver avant migration/restauration de sauvegarde
Ewejee plugin-ewejee :negative_squared_cross_mark: 4.4.7 03/06/2024 pas d’installation possible des dépendances, à tester en 4.4.7
fail2ban plugin-fail2ban :white_check_mark: 20/05/2024
Fakeroku plugin-fakeroku :negative_squared_cross_mark: 11/09/2024
Free SMS plugin-freesms :white_check_mark: 03/06/2024
Freebox plugin-freebox_os :white_check_mark: 03/06/2024
Frigate plugin-frigate :white_check_mark: 17/07/2024
Fullup plugin-fullup :white_check_mark: 20/05/2024
Fully_kiosk plugin-fully_kiosk :white_check_mark: 02/09/2024
Fullykiosk plugin-fullykiosk :negative_squared_cross_mark: :negative_squared_cross_mark: Obsolete, pas de MAJ prevue, voir plugin-fully_kiosk 02/09/2024
Gardena-Husqvarna plugin-gardena :white_check_mark: 20/05/2024
gcast plugin-gcast :white_check_mark: 06/01/2025
GeckoSpa #plugin-geckospa :white_check_mark: 13/09/2024
geoloc plugin-geoloc :white_check_mark: 13/11/2024
Gestion Volets plugin-sunshutter :white_check_mark: 06/01/2025
Google Share Location plugin-gsl :white_check_mark: 16/07/2024
Google smarthome plugin-gsh :white_check_mark: 04/09/2024
Googlecast plugin-googlecast :negative_squared_cross_mark: :negative_squared_cross_mark: Obsolete, pas de MAJ prevue 06/01/2025 utilisez plugin-ttscast
Gotify plugin-gotify :white_check_mark: 20/05/2024
Govee plugin-govee :white_check_mark: 13/09/2024
GRDF Connect plugin-grdfconnect :white_check_mark: 30/10/2024 Beta seulement
Groupe plugin-groupe :negative_squared_cross_mark: 25/09/2024
HA Bridge plugin-habridge :negative_squared_cross_mark: :negative_squared_cross_mark: Obsolète, info sur le market 24/01/2025 ATTENTION, CE PLUGIN EMPECHE LE DEMARRAGE DE JEEDOM EN DEB 12
HA Connect plugin-homeassistantconnect :negative_squared_cross_mark: 10/07/2024 ne démarre pas (Non-static method HomeAssistantConnect::deamon() cannot be called statically)
harmony hub plugin-harmonyhub :white_check_mark: 13/09/2024 Beta seulement
Heatzy plugin-heatzy :white_check_mark: 01/12/2025
hkControl plugin-hkcontrol :white_check_mark: 20/05/2024
Home Connect plugin-homeconnect :white_check_mark: 01/09/2024
Home Wizard Energy plugin-homewizard :white_check_mark: 02/08/2024
Homebridge plugin-homebridge :white_check_mark: 20/05/2024
homeptalk plugin-homeptalk :white_check_mark: 20/05/2024
HorlogeHtc plugin-horlogehtc :white_check_mark: 29/08/2024 En beta, à tester
Horoscope plugin-horoscope :white_check_mark: 16/09/2024
hplip #plugin-hplip :negative_squared_cross_mark: 03/12/2024
HTML Display plugin-htmldisplay :white_check_mark: 03/06/2024
Hydrao plugin-hydrao :white_check_mark: 20/05/2024
Hyundai-Bluelink plugin-hyundaibluelink :white_check_mark: 01/09/2024
Héliotrope plugin-heliotrope :white_check_mark: 03/06/2024 Erreur sur le changement de frequence de calcul
icalendar plugin-icalendar :negative_squared_cross_mark: 25/09/2024
Impacts de foudre plugin-blitzortung :white_check_mark: 30/10/2024
import2calendar plugin-import2calendar :white_check_mark: 17/07/2024
InfluxDB Connector plugin-influxdb :white_check_mark: 20/05/2024
Infos du Jour plugin-dayinfo :white_check_mark: 03/06/2024
IPX 800 V4 plugin-ipx800v4 :white_check_mark: 25/11/2024
IPX 800 V5 plugin-gce_ipx800v5 :negative_squared_cross_mark: 25/11/2024 Possibilité de le rendre fonctionnel via cette procédure : Compatibilité des plugins avec Debian 12 - Bookworm, php 8, python 3.11 - numéro 415
iRobot plugin-kroomba :white_check_mark: 20/05/2024
Jardin & Potager plugin-jardin :white_check_mark: 11/10/2024
Jeedom Connect plugin-jeedomconnect :white_check_mark: 21/05/2024
Jeedore plugin-jeedore :negative_squared_cross_mark: 30/10/2024
Jeedouino plugin-jeedouino :white_check_mark: 05/02/2025
Jeelink plugin-jeelink :white_check_mark: Obsolete, pas de MAJ prevue, voir plugin-mqtt2 21/01/2025
jeelog plugin-jeelog :white_check_mark: 13/10/2024
JeeMate plugin-jeemate :white_check_mark: 03/06/2024
JeeMySensors plugin-jeemysensors :negative_squared_cross_mark: 17/12/2024
JeeOrangeTv plugin-jeeorangetv :negative_squared_cross_mark: :negative_squared_cross_mark: Obsolete, pas de MAJ prevue 20/05/2024 Palliatif : Compatibilité des plugins avec Debian 12 - Bookworm, php 8, python 3.11 - #412 par Claude85
Jeerhasspy plugin-jeerhasspy :negative_squared_cross_mark: 12/12/2025 Procedure pour le rendre compatible : Problème de configuration Jeerhasspy depuis migration en Debian 12 (error 500)
JeeZigbee plugin-z2m :white_check_mark: 03/06/2024 OK avec une clé Conbee2, mais non testé avec une clé SonOff ZBDongle+ P
jMQTT plugin-jmqtt :white_check_mark: 20/05/2024
KKasa plugin-kkasa :negative_squared_cross_mark: 13/09/2024 plantage de Jeedom
Klereo plugin-klereo :white_check_mark: 17/12/2024
klf200 plugin-klf200 :white_check_mark: 05/01/2025 OK avec la version du 2024-09-03 01:01:34 (pb d’install de dependance)
Lecteur IR V3 #plugin-lecteur-ir :negative_squared_cross_mark: 25/11/2024
Legrand Boxio et myhome En attente de tag :white_check_mark: 24/09/2024
LegrandEco plugin-legrandeco :negative_squared_cross_mark: 01/09/2024 Debian 12 - Bookworm, php 8
Linksys plugin-linksys :white_check_mark: 20/05/2024
Livebox plugin-livebox :white_check_mark: 16/07/2024
Localisation et Trajet plugin-geotrav :white_check_mark: 03/06/2024
Log Manager plugin-logmanager :white_check_mark: 20/05/2024
MagicMirror2 plugin-magicmirror2 :white_check_mark: 30/10/2024
Mail plugin-mail :white_check_mark: 03/06/2024
Maillistener plugin-maillistener :white_check_mark: 08/06/2024
Marrantz #plugin-marrantz :white_check_mark: 12/01/2025
MCZRemote plugin-mczremote :white_check_mark: 03/06/2024
mdp plugin-mpd :white_check_mark: 06/01/2025
MerosSync plugin-merossync :white_check_mark: 13/09/2024 En Beta : Compatibilité des plugins avec Debian 12 - Bookworm, php 8, python 3.11 - #299 par jercle
METAR/TAF Infos Météo Aéroports plugin-metar_infos :white_check_mark: 03/06/2024
MeteoFull plugin-meteofull :white_check_mark: 13/11/2024
Mi-Robot plugin-mirobot :white_check_mark: 09/01/2025
Midea Wifi plugin-mideawifi :white_check_mark: 13/11/2024
Miele plugin-miele :white_check_mark: 20/05/2024
Mitsubushi melcloud plugin-mitsubishimelcloud :white_check_mark: 07/09/2024
Modbus2MQTT plugin-modbus2mqtt :white_check_mark: 20/05/2024
Mode plugin-mode :white_check_mark: 03/06/2024
Monitor Sensor plugin-monitorsensor :negative_squared_cross_mark: :negative_squared_cross_mark: Obsolete, pas de MAJ prevue 13/09/2024
Monitoring plugin-monitoring :white_check_mark: 03/06/2024
MQTT plugin-mqtt :negative_squared_cross_mark: 09/09/2024 Possibilité de le rendre fonctionnel via cette procedure : Rendre fonctionnel le plugin MQTT sous Jeedom 4.4 & Bookworn
MQTT Manager plugin-mqtt2 :white_check_mark: 03/06/2024
MQTTDiscovery plugin-mqttdiscovery :white_check_mark: 20/05/2024
Mqttring plugin-mqttring :white_check_mark: 03/06/2024
My Audi plugin-myaudi :white_check_mark: 4.4.7 20/05/2024 nécessite jeedom v4.4.7
MyBin plugin-mybin :white_check_mark: 01/09/2024
myBMW plugin-mybmw :white_check_mark: 20/05/2024
MyHeatzy :white_check_mark: 25/11/2025
myHome plugin-myhome :white_check_mark: 24/09/2024
MyModBus plugin-mymodbus :white_check_mark: 02/02/2025
mysensors plugin-mysensors :white_check_mark: 17/12/2024
MyTado plugin-mytado :white_check_mark: 25/11/2025
myToyota plugin-mytoyota :white_check_mark: 22/08/2024
myVaillant plugin-myvaillant :white_check_mark: 14/01/2025
myVaillant (vaillant multiMATIC) plugin-vaillantmultimatic :white_check_mark: 20/05/2024
Météo France plugin-meteofrance :white_check_mark: 30/10/2024
Netao #plugin-netao :white_check_mark: 30/06/2024 version beta
Netatmo MQTT plugin-mqttnetatmo :white_check_mark: 17/07/2024
netatmo pro plugin-netatmopro :white_check_mark: 25/08/2024
netatmo sécurity plugin-netatmosecurity :white_check_mark: 07/09/2024
netatmopublicdata plugin-netatmopublicdata :white_check_mark: 14/01/2025 En beta
Network plugin-networks :white_check_mark: 03/06/2024
Notification Queue plugin-notificationqueue :white_check_mark: 20/05/2024
notificationmanager plugin-notificationmanager :white_check_mark: 14/01/2025
Ntfy plugin-ntfy :white_check_mark: 31/10/2024
Nuki plugin-nuki :white_check_mark: 19/02/2025
Nut_Free plugin-nut_free :white_check_mark: 03/06/2024 plugin OK, mais dependances restent HS
Octoprint plugin-octoprint :white_check_mark: 31/10/2024
Onduleur (APC) plugin-apcups :white_check_mark: 03/06/2024
Onduleur (NUT) plugin-nut :white_check_mark: 08/11/2024
Onkyo plugin-onkyo :white_check_mark: 03/06/2024
OpenVPN plugin-openvpn :white_check_mark: 07/09/2024
Openwrt plugin-openwrt :negative_squared_cross_mark: 31/12/2024 ERROR : Erreur sur la fonction cron10 du plugin : Unsupported operand types: string - string
Pense-bête plugin-remindme :white_check_mark: 22/05/2024
Philips plugin-philips :white_check_mark: 30/10/2024
Philips Hue plugin-philipshue :white_check_mark: 07/09/2024
pihole plugin-pihole :white_check_mark: 20/05/2024
PIscine (pool) plugin-pool :white_check_mark: 24/08/2024 A tester
PlayTTS plugin-playtts :white_check_mark: 08/06/2024
Poele Agua plugin-poeleagua :white_check_mark: 07/09/2024
Portainer plugin-portainer :white_check_mark: 20/05/2024
Potager et Arrosage plugin-potager :negative_squared_cross_mark: :negative_squared_cross_mark: Obsolete, pas de MAJ prevue Remplacé par plugin-jardin 13/09/2024
Prix carburant plugin-prixcarburants :white_check_mark: 03/06/2024
Prières plugin-praytimes :white_check_mark: 09/01/2025
Programmateur plugin-programmateur :negative_squared_cross_mark: 13/11/2024
propluvia plugin-propluvia :white_check_mark: 14/01/2025
Proxmox plugin-proxmox :white_check_mark: 20/05/2024
ptzonvif plugin-ptzonvif :white_check_mark: 07/09/2024
PushBullet plugin-pushbullet :white_check_mark: 30/10/2024
Pushover2 plugin-pushover2 :white_check_mark: 13/09/2024
RelayNet plugin-relaynet :negative_squared_cross_mark: 25/11/2024
Remora plugin-remora :white_check_mark: 01/11/2025
Renault ZE plugin-ze :white_check_mark: 06/01/2025
Reolink plugin-reolink :white_check_mark: 22/06/2024
RFLink plugin-rflink :white_check_mark: 13/11/2024
rfplayer2 plugin-rfplayer2 :white_check_mark: 12/01/2025
RFXCom plugin-rfxcom :white_check_mark: 4.4.8 12/06/2024
Rikaha plugin-rikaha :negative_squared_cross_mark: 01/09/2024 Compatibilité des plugins avec Debian 12 - Bookworm, php 8, python 3.11 - #203 par Tonio16
Rocket.Chat plugin-rocketchat :white_check_mark: 20/05/2024
Rosée - Givre plugin-rosee :white_check_mark: 03/06/2024
Rte Ecowatt Tempo plugin-rteecowatt :white_check_mark: 03/06/2024
Scan.IP plugin-scan_ip :white_check_mark: 09/09/2024
Script plugin-script :white_check_mark: 03/06/2024
Senior Care - Bouton d’alerte plugin-seniorcarealertbt :white_check_mark: 14/01/2025
Senior Care - Confort et sécurité plugin-seniorcarecomfortsecurity :white_check_mark: 21/01/2025
Senior Care - Détection d’inactivité plugin-seniorcareinactivity :white_check_mark: 14/01/2025
sfrbox plugin-sfrbox :negative_squared_cross_mark: 31/10/2024 Erreur dans le log en boucle
simulation presence plugin-simupre :white_check_mark: 05/07/2024 Version Beta à cette date
SmartMeter P1 plugin-smartmeterp1 :white_check_mark: 20/05/2024
SmartMeter USB plugin-smartmeterusb :white_check_mark: 05/09/2024 En beta
SMS plugin-sms :white_check_mark: 01/09/2024
Solaredge plugin-onduleursolaredge :white_check_mark: 20/05/2024
Solarman plugin-solarman :white_check_mark: 28/08/2024
Solcast plugin-solcast :white_check_mark: 10/07/2024
Somfy Home Alarme plugin-somfyhomealarm :negative_squared_cross_mark: 17/07/2024
SomfyUnified plugin-somfyunified :white_check_mark: 05/06/2024
Sonos 3 plugin-sonos3 :white_check_mark: 4.4.8 21/08/2024 version BETA seulement
Speedtest by Ookla plugin-speedtestbyookla :white_check_mark: 13/09/2024
squeezeboxcontrol plugin-squeezeboxcontrol :white_check_mark: 07/02/2025 version BETA seulement
SSH Commander plugin-sshcommander :negative_squared_cross_mark: :negative_squared_cross_mark: Obsolete, pas de MAJ prevue 20/05/2024 N’est plus disponible sur le market, pb de sécurité
SSH Manager plugin-sshmanager :white_check_mark: 30/10/2024
Stock exchange plugin-stockexchange :white_check_mark: 20/05/2024
stopleak plugin-stopleak :white_check_mark: 07/10/2024
suivi colis plugin-parceltracking :white_check_mark: 01/07/2024
Suivi Conso plugin-suiviconso :white_check_mark: 16/07/2024 Testé seulement avec Linky
Suivi Conso Widget plugin-consowidget :white_check_mark: 16/07/2024
Suivre un colis plugin-suivreuncolis :negative_squared_cross_mark: :negative_squared_cross_mark: Obsolete, pas de MAJ prevue, voir plugin-parceltracking 20/05/2024 non suivi - fait planter la page réglage >> préférences
Sure Petcare plugin-surepetcare :white_check_mark: 14/06/2024
Surveillance Station plugin-surveillancestation :white_check_mark: 13/11/2024
Switchbotcloud plugin-switchbotcloud :white_check_mark: 13/11/2024
Tado plugin-tado :negative_squared_cross_mark: 17/07/2024
Tahoma Local plugin-tahomalocal :white_check_mark: 25/09/2024
Telec Free plugin-telecfree :negative_squared_cross_mark: 10/07/2024 les dépendances ne s’installent pas
Teleinfo plugin-teleinfo :white_check_mark: 22/08/2024 Testé avec MQTT mais pas avec un modem
Teleo plugin-teleo :white_check_mark: 25/08/2024
Temperature plugin-temperature :white_check_mark: 16/09/2024
Tendance Baro plugin-baro :white_check_mark: 17/07/2024
Terrarium plugin-terrarium :white_check_mark: 09/01/2025
Theengs gateway plugin-tgw :white_check_mark: 20/05/2024
thermoAlternateView plugin-thermoalternateview :negative_squared_cross_mark: 13/11/2024 Pas de mise à jour de la consigne sans rafraichir la page
Thermostat plugin-thermostat :white_check_mark: 03/06/2024
Toshiba AC Control plugin-toshibaac :white_check_mark: 09/01/2025
TPLINKsms pas sur le market :white_check_mark: 13/09/2024
Traccar plugin-traccar :white_check_mark: 07/02/2025 Beta seulement
TTS Cast plugin-ttscast :white_check_mark: 03/06/2024
TV by Orange plugin-tvbyorange :white_check_mark: 01/02/2025
TV Remote plugin-tvremote :white_check_mark: 03/06/2024
TVDomSamsung plugin-tvdomsamsung :negative_squared_cross_mark: 13/11/2024
Télégram plugin-telegram :white_check_mark: 03/06/2024
Unifi plugin-unifi :white_check_mark: 20/05/2024
Velux plugin-velux :white_check_mark: 04/09/2024
Verisure plugin-verisure :white_check_mark: 20/05/2024
ViessmannIot plugin-viessmanniot :white_check_mark: 09/01/2025
Vigilance meteo plugin-vigilancemeteo :white_check_mark: 30/06/2024
Virtuel plugin-virtual :white_check_mark: 03/06/2024
vlx2mqtt plugin-vlx2mqtt :white_check_mark: 14/01/2025 En beta
VMC plugin-vmcauto :white_check_mark: 20/05/2024
VMC (Zehnder/Storkair) plugin-vmczehnder :white_check_mark: 20/05/2024
Voletprop plugin-voletprop :negative_squared_cross_mark: 02/08/2024
Volvo plugin-volvocars :white_check_mark: 07/10/2024
Watchdog plugin-watchdog :white_check_mark: 01/09/2025
Waze in Time plugin-wazeintime :white_check_mark: 03/06/2024
Weather plugin-weather :white_check_mark: 03/06/2024
WebOSTV plugin-webostv :negative_squared_cross_mark: :negative_squared_cross_mark: Obsolète, ne sera pas mis à jour, voir plugin-webostvlg 07/02/2025
WebOSTV LG plugin-webostvlg :white_check_mark: 07/02/2025 Beta seulement
wescontrol plugin-wescontrol :white_check_mark: 05/01/2025
WifilightV2 plugin-wifilightv2 :white_check_mark: 10/10/2025
wled plugin-wled :white_check_mark: 22/06/2024
worxLandroidS plugin-worxlandroids :white_check_mark: 20/05/2024
Xiaomi home plugin-xiaomihome :negative_squared_cross_mark: 30/06/2024 Possibilité de le rendre focntionnel via cette procedure : Rendre le plugin XiaomiHome fonctionnel sous Debian 12
Yamaha Music cast plugin-musiccast :negative_squared_cross_mark: :negative_squared_cross_mark: Obsolète, il existe un fork du plugin dispo sur github et fonctionnel sous debian 12 17/02/2025
zigbee plugin-zigbee :negative_squared_cross_mark: :negative_squared_cross_mark: Obsolète, ne sera pas mis à jour, voir plugin-z2m 25/08/2024
ZigbeeLinker plugin-zigbee2mqtt :white_check_mark: 18/06/2024
ZwaveJS plugin-zwavejs :white_check_mark: 4.4.8 08/08/2024 Beta seulement
Je vais essayer de maintenir cette liste à jour au mieux
Norbert
Hello, tu en trouveras déjà pas mal dans ce sujet, dont les miens :slight_smile:
Pareil, à priori tous mes plugins tournent sur debian12/php8/python3.11
On n’est jamais à l’abri d’un bug bien sûr mais c’est une des plate-formes que je test (avec le core en alpha sur ce setup)
Voici ci-dessous ceux que j’ai déjà répertoriés de mon côté (hors ceux déjà listés).
Du coup, je vais mettre un lien à partir de mon tuto concernant l’installation de Jeedom sur un RPi5 ici vers ce post, afin d’éviter les doublons et redites éventuellement contradictoires, et de centraliser un peu tout ça…
Plugins OK :
  • Agenda
  • AsusWRT
  • AutoLogin
  • Broadlink (version Béta) [EDIT du 20/08/24 - OK avec la dernière version en beta du 18/08/2024]
  • Caméra
  • Click Link
  • Enedis
  • Free SMS
  • Freebox
  • HTML Display
  • Héliotrope
  • Infos du Jour
  • JeeMate
  • JeeZigbee : OK avec une clé Conbee2, mais non testé avec une clé SonOff ZBDongle+ P
  • Localisation et Trajet
  • Mail
  • METAR/TAF Infos Météo Aéroports
  • Mode
  • Monitoring
  • MQTT Manager
  • Network
  • Rosée - Givre - Tendance
  • Rte Ecowatt Tempo
  • Script
  • Thermostat
  • Virtuel
  • Waze in Time
  • Weather
  • WifilightV2
Plugins Non OK :
  • FullyKiosk (stable) : pas d’installation des dépendances
  • Jeedouino : installation des dépendances OK, mais ce message d’erreur apparait sur une page vierge lors de l’accès au plugin : Non-static method jeedouino::GetJeedomComplement() cannot be called statically (testé sur Firefox et Chrome)
  • Alexa : pas de génération du cookie Amazon
  • Ewejee : pas d’installation possible des dépendances
Merci de prendre ça en charge ! :slightly_smiling_face: :+1:
Le plugin MCZRemote est également compatible. C’est indiqué dans la doc.
Ok merci, dans ce cas désolé pour la confusion, et merci à @ngrataloup de corriger en conséquence (i.e. AlexaApi et non pas Alexa).
J’en profite pour ajouter également ces plugins que j’ai installé récemment, et que je viens de tester sous DB12 :
Plugins OK :
  • Nut_Free (version stable)
  • Autoconsommation (version stable)
Mes plugins :
  • Monitoring (déjà cité dans les listes)
  • TTS Cast
  • TV Remote
sont compatibles pour info.
Bonne journée,
TiTidom.
Pour ma part, j’utilise les plugins suivants qui tournent sur Debian 12 avec PI5:
ONKYO 2024-05-06 ==> ok
Google Share Location 2024-05-29 ==> Version beta ok (erreur avec version stable :ReferenceError: Can't find variable: gslSetTheme)
Onduleur APC 2022-10-09 ==>ok
Télégram 2022-11-13 ==> ok
MQTTRING 2024-01-15 ==> ok
EDF TEMPO 2024-04-28 ==> ok
PRIX CARBURANT 2023-03-11 ==> ok
GOOGLE SMARTHOME 2024-01-04 ==> erreur en lançant des scénarios (PR fait : Debian 12 - erreur PHP : Non-static method gsh_scene::doAction())
Contexte des tests :
VM Debian 12 64 bits
Jeedom : 4.4.6
Plugin : RFXCom (bêta)
Compatible : oui
Version minimum : 4.4.8
Date information : 20240608
Remarques :
Plugin : ZwaveJS
Compatible : oui
Version minimum :
Remarques : l’installation des dépendances n’est pas indiquée « en cours » dans la page de configuration du plugin en 4.4.6 et en 4.4.8 : il y a un message d’erreur
Plugin : Maillistener
Compatible : oui
Version minimum :
Remarques :
Plugin : PlayTTS
Compatible : oui
Version minimum :
Remarques :
Note perso : Il doit y avoir une contradiction entre MQTT Manager et ZwaveJS : l’installation des dépendances de ZwaveJS déclare systématiquement l’installation des dépendances de MQTT Manager à réinstaller
C’est intégré dans le tableau, merci pour le retour.
Au 11/06/2024, 104 plugins référencés donc :
  • 8 en attente de retours/tests
  • 8 KO
  • 88 OK
Plugin Cozytouch OK
Merci @mortyre de l’avoir signalé oui le plugin cozytouch est maintenant compatible PHP 8 car @geoblack a validé mon PR.
J’en profite pour signaler que mes plugin Sure Petcare et elmtouch sont également compatibles par contre j’ai oublié de tester mon plugin wled (même si je ne vois par pourquoi il ne serait pas compatible) et je ne peux pas le faire ma liaison fibre étant en panne depuis le 27 mai («merci Orange !!!) si quelqu’un peut tester et rapporter le résultat ?
retours integrés, plugin-wled a été indiqué comme en attente de tests
Norbert
Pour zigbeelinker c’est maintenant ok avec debian 12.
Reolink est maintenant OK grâce au travail de @Mips merci à lui et à @Jezza34000 .
Et j’ai pu tester mon plugin wled qui est Ok aussi.
Le plugin est pour moi compatible. Il y a des warnings et une demande de correction a été acceptée.
Le plugin NEATO est également compatible, même si j’ai du le passer en Béta.
Merci à vous :slight_smile:
plugin-xiaomihome
https://community.jeedom.com/tag/plugin-xiaomihome
@ngrataloup
@lunarok
Malgré la présence d’un environnement virtuel Python qui pourrait faire croire que, le plugin xiaomihome ne fonctionne pas, à ce jour, sous Debian 12.
De nombreuses erreurs liées au démarrage Démon sont encore présentes.
J’ai testé les versions beta & stable :unamused:
Ma config
Raspberry Pi 5
Debian 12
Jeedom 4.4.8.1
Plugins Airzone et Airzone Web ne fonctionne plus sous Debian 12.5 et Jeedom 4.4.8.1☹️
Je pense à un problème PHP 8…
