ReferenceError: Can't find variable: gslSetTheme
Pour info, au premier chargement de la page d’un design où se trouve la carte de gsl, celle_ci ne s’affiche pas et cette erreur JavaScript apparaît :
http://192.168.1.129/index.php?v=d&p=plan&plan_id=19	12	ReferenceError: Can't find variable: gslSetTheme
Après une réactualisation de la page, la carte apparait et plus de msg d’erreur…
Bonjour, j’ai la même erreur mais uniquement sur mon design et pas sur le dashboard.
Le simple fait de passer en mode édition et de sauvegarder (sans faire de modification) permet de récupérer l’affichage jusqu’au prochain rafraichissement de ce design.
@kaktusatomik : comment pouvons nous t’aider à corriger ceci?
Bonjour, même problème qui à trouvé une solution ?
Aucun retour pour le moment…
Un fix a été fait sur la version beta.
Version minimale du core: 4.4
super , y a plus qu’a attendre la version stable
Dès que j’ai des retours positifs sur la beta :wink:
bonjour @kaktusatomik
j’ai installé la béta ce soir. Pour le moment, aucun problème rencontré. Je laisse tourner quelques jours et je vous tiens au courant.
bonjour @kaktusatomik,
voici donc un premier retour,
dans un premier temps, plus de message d’erreur :slight_smile:
En revanche, au premier chargement de la page, de temps en temps, rien ne s’affiche sur le design
si je rafraîchis la page (F5) ==> IDEM
si je clique sur le bouton du menu ==> c’est ok
Visiblement, aucun log ne s’affiche (DEBUG - INFO - ERREUR - http.erreur)
Merci de me dire si besoin d’autre infos :slight_smile:
@slayer-fr, @fck, avez-vous essayé de votre coté ???
bonne journée :slight_smile:
Merci, tu es en quelle version du core stp ?
exact, excuse…
Même problème chez moi avec la carte qui ne s’affiche pas sur le design.
ReferenceError: gslSetTheme is not defined
Cette fonction se passe mal… jeeFrontEnd.plan.planContainer.appendChild(object)
Version 4.4.7 Je n’avais pas le soucis en version 4.3.
Cela semble lié au menu. J’utilise celui de Noodom. Et vous? Peut-être un dénominateur commun…
Quand j’édite le composant avec nimporte quel paramètre, la carte s’affiche. Si je change de page et que j’y reviens, j’ai de nouveau le message d’erreur dans la console du navigateur:
Uncaught ReferenceError: gslSetTheme is not defined
at :12:9
at Object.success (VM1624 plan.js&md5=401c0ba8de23f43877b532cb3ff3e1c6&lang=fr_FR:239:52)
at Object.success (VM1547 private.class.js&md5=7b733ae0373ba388cc1760c4b3287ff6&lang=fr_FR:115:17)
at VM1540 dom.utils.js&md5=19a4e4e417306a6a7981893df3294b5b&lang=fr_FR:599:24
je n’utilise aucun menu , donc aucun rapport
en ce concerne la beta , aucun changement de mon coté , ça déconne toujours
bonjour,
J’ai toujours le même problème d’affichage mais plus aucun message d’erreur avec la version Beta
Bonjour @kaktusatomik,
je voulais juste savoir si tu avais des news pour ce sujet ?
Merci pour ton retour et bonne journée :slight_smile:
Désolé pas trop de temps en ce moment. J’ai poussé un truc sur la beta de demain.
Dites moi si ça fonctionne pour vous :slight_smile:
Pas de soucis, c’était juste pour savoir :slight_smile:
Je vous tiendrai au courant :wink:
Merci et bonne soirée
Mise à jour Béta faite ! :ok_hand:
Pas de soucis pour le moment, je laisse tourner quelques jours et je ferai un retour :slight_smile:
Bonne journée et merci :slight_smile:
