Comme demandé dans le topic de suivi des compatibilité des plugins avec Debian 12, voici les quelques modifications que j’ai réalisé pour que le plugin fonctionne :
- installer les dépendances classiquement, vous aurez les erreurs suivantes :
+ echo 8
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/mqtthub/resources/install.sh
chmod: cannot access '/var/www/html/core/class/../../plugins/mqtthub/resources/install.sh': No such file or directory
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/mqtthub/resources/install.sh
sudo: /var/www/html/core/class/../../plugins/mqtthub/resources/install.sh: command not found
+ echo 9
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end MQTT
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'mosquitto.so' (tried: /usr/lib/php/20220829/mosquitto.so (/usr/lib/php/20220829/mosquitto.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/lib/php/20220829/mosquitto.so.so (/usr/lib/php/20220829/mosquitto.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0
installer les dépendances à l’ancienne en utilisant le script dans resources :
en ligne de commande :
root@jeedom:/var/www/html/plugins/MQTT/resources# ./install.sh
Récupération du mosquitto-php
en ligne de commande, dans le dossier /var/www/html/plugins/MQTT/resources :
git clone https://github.com/ryco-dev/Mosquitto-PHP.git
cd Mosquitto-PHP
phpize
./configure
make
make install
cela permet de récupérer la version mosquitto php compatible avec PHP8
Correction du code PHP
Suite au passage PHP8.0, il faut modifier une ligne dans plugins\MQTT\core\class*MQTT.class.php*
Ligne 156 : remplacer la ligne existante par
**$nodeid = implode('/',$topicArray);**
voila ca doit fonctionner ![]()
