Non, plutôt quelqu’un a dit qu’il était compatible, ce sujet n’a rien d’officiel et ne fait que remonter les infos transmises pour tous les membres de la communauté. Il se peut qu’il reste donc des bugs sur des plugins indiqués comme ok.
A par que le démon redémarre en boucle (et me remplis les logs), le reste des fonctionnalités du plug-in sembles fonctionner correctement (Les valeurs sont relevées et intégrées - bon faut quand même que je contrôle en détail si toute les valeurs sont correct).
Le schéma de l’erreur semble être toujours identique.
Tous mes équipements sont analysé puis après le dernier, l’erreur se produit.
Voici le log:
Salut, en fait je sais pas pourquoi, mais il y a toujours eu 2 tags pour le plugin suivi-conso:
plugin-conso
plugin-suiviconso
Etant donné que le nom du répertoire du plugin est conso, la logique voudrait que le tag officiel soit plugin-conso. Peut-être faudrait-il supprimer le tag plugin-suiviconso. Mais alors ça pourrait alors être compliqué pour retrouver les anciens messages, je suppose.
Perso, je suis en debian 12 et le plugin fonctionne.
Est-ce que le souci ne viendrait pas d’un autre plugin dont une commande serait utilisé par suiviconso?
