Info Plugin Freebox : Nouveautés
BETA du 13/09/2020
Dans la beta de ce matin, vous avez ces nouveautés
  • Système
    • Ajout des infos suivantes
      • Nom Freebox
      • Mode Feeebox
      • Ip
    Ne pas oublier de faire un Scan des équipements standards
    La tache plugin::cronDaily n'arrive pas à finir à cause du plugin : Freebox_OS
  • Appareils connectés
    • Ces équipements ne sont disponible uniquement si la Freebox n’est pas mode bridge
      Pour ceux qui sont en mode bridge, il faudra manuellement supprimer les deux équipements des appareils connectés (Wifi invité et Lan)
  • CronDaily
    • Le cron ne fera pas la recherche des appareils connectés si la Freebox est en mode bridge
  • Appairage
    • Ajout lien sur chaque fenêtre vers la documentation du plugin
    • Ajout lien vers l’interface de la Freebox si les Droits ne sont pas OK
Bonne journée
BETA du 14/09/2020
  • Optimisation des Crons
  • Optimisation de la mise à jour des données systèmes
3 « J'aime »
BETA du 21/09/2020
  • Optimisation de la recherche des commandes réseaux et de l’actualisation
  • Cron Daily : les nouveaux appareils connectés détectés sont invisibles
  • Corrections erreur Warning merci @Mips
  • Airplay : Correction commande Refresh
  • Correction commande refresh qui disparait
Bonne soirée
3 « J'aime »
BETA du 05/10/2020
Disque Dur :
Attention, il faut faire une correction manuelle des réglages si vous ne supprimer pas les disques
  • Optimisation
    • Freebox Débit : Optimisation du nombre de requête
    • Amélioration refresh Token pour palier au nouveau Firmware de la Freebox
    • Corrections de variables non défini pour la partie Tiles
Bon dimanche
6 « J'aime »
BETA du 16/11/2020
Pour avoir ces nouvelles fonctions, il faut faire un scan des équipements standard ou une recherche des équipements supplémentaires depuis l’équipement Wifi
  • Appareils connectés et Appareils connectés Wifi Invité
    • Ajout de la commande pour lancer une recherche des nouveaux appareils depuis un scénario
    • Ajout de la commande pour lancer Wake on LAN, cette fonctionnalité est disponible depuis un scénario (pour répondre à une demande @mguyard)
    Pour l’instant il n’est pas possible de sélectionner l’adresse Mac par liste déroulante
Merci au beta testeur de tester ces nouvelles commandes
A tester
  • Activation / désactivation du filtrage d’adresse Mac
  • Ajouter une adresse Mac en liste blanche et/ou en liste noire (en passant par un scénario)
  • Supprimer une adresse de la liste blanche et/ou de la liste noire (en passant par un scénario)
  • Vérifier que la liste blanches et noire est mise à jour avec les ajouts ou la suppression
  • Tester la commande Wake on LAN (en passant par un scénario), si la commande passe vous aurez success:true dans les logs
Bon dimanche
4 « J'aime »
BETA du 24/12/2020
  • Tiles
    • Amélioration de la fonction Alarme non fonctionnelle avec Homebridge
      • Il faut sauvegarder l’équipement du système d’Alarme pour avoir les améliorations
      • Sans cette sauvegarde, le système Homebridge ne fonctionnera plus
    • Inversion de l’état des détecteurs de mouvement pour être compatible avec Homebridge
      • Il faut sauvegarder lancer un Scan Tiles
      • ATTENTION SI VOUS AVEZ FAIT DES SCENARIOS AVEC LA DETECTION, IL FAUDRA LES REPRENDRE POUR INVERSER LA VALEUR
    • Correction bug sur la création de la caméra
D’autres améliorations ont été faite, voir le changelog
4 « J'aime »
Depuis quelques jours dans la beta des commandes ont été ajoutées pour la box DELTA
Capture d’écran 2021-01-17 à 10.09.08
Capture d’écran 2021-01-17 à 10.09.41
Capture d’écran 2021-01-17 à 10.10.12
Capture d’écran 2021-01-17 à 12.59.16
D’autres fonctions et corrections vont arriver dans les prochaines beta
Pour avoir ces nouveautés il faut faire une recherche des Tiles.
Merci au beta testeur de me dire si cela fonctionne bien et que les mises à jour se font des nouvelles commandes
3 « J'aime »
BETA du 02/04/2021
Une beta sera disponible demain
Pour les équipements domotiques :
Pour l’ensemble des nouveautés ci-dessus, il faut lancer le scan Tiles
5 « J'aime »
Bonsoir
Suite à la mise à jour du firmware des Freebox en 4.3.0. si certain d’entre vous utilise le contrôle parental, il faut ajouter les droits suivants pour le plugin
La prochaine mise à jour du plugin contrôlera lors de l’appairage que ce droit est bien coché
5 « J'aime »
BETA du 24/04/2021
Il est nécessaire d’avoir la Freebox Serveur en version 4.3.x pour que le plugin fonctionne
  • Correction Bug suite à la création du Cron pour les actions
  • Amélioration du Cron pour l’actualisation des équipements domotiques
  • Ajout la gestion des VM
  • Prise en compte des nouveautés du nouveau firmware 4.3.x
  • Modification de la vérification des droits suite au changement du firmware
Pour les équipements domotiques et standard :
Il faut lancer les scans
4 « J'aime »
BETA du 04/05/2021 et Stable du 07/05/2021
Bonjour à tous
Un changement important va avoir lieu sur les commandes types info avec les cases cochés inverser et inverser valeur.
Pour éviter d’avoir des doublons et pour que se soit clair pour tout le monde.
La commande Inverser valeur va disparaitre avec cette mise à jour
Il faudra surement pour certain volet cocher Inverser pour retrouver le même fonctionnement qu’avant
Pour les nouveaux équipements un peu de couleur sera mise sur les boutons
Inverser les valeurs
Pour inverser uniquement l’action
Il faut cocher Inverser Curseur
Pour inverser uniquement l’info
A adapter suivant les valeurs voulus => cette fonctionnalité est destiné à homebridge en particulier
BETA du 31/10/2021
Free a mis a jour la documentation pour la partie Tiles, j’ai intégré le nouveau système update pour cette partie.
une nouvelle option Actualisation individuelle des commandes va être activé par défaut. Elle va permettre de faire l’update souvent la nouvelle méthode de Free
Je ne promet pas que cela va résoudre le problème de plantage de la partie Home de la Freebox mais on va tenter avec cette nouvelle méthode.
Je ne reproduit pas le problème donc difficile pour moi d’essayer de trouver une solution.
Merci de vos retours et éviter de dupliquer les sujets :blush:
Info du 31/10/2021
La fonction ne renvoi pas correctement les données donc cette fonction ne sera plus disponible a la prochaine beta
Pour répondre à l’ensemble des questions concernant la compatibilité du plugin avec le Core #v4_2, J’ai fait le nécessaire dans celui-ci pour ajouter les nouveautés et tenir compte du nouveau système de sécurité.
5 « J'aime »
Attention la version beta actuelle est compatible uniquement avec les freebox Delta.
Les API n’ont pas été mis a jour dans les autres freebox.
Je vais essayer de contourner le problème.
Extrait des logs en cas d’erreur
[2022-07-01 15:57:38][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] :  sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v9/wifi/mac_filter/(null)
[2022-07-01 15:57:38][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"msg":"Version d'API inconnue","success":false,"error_code":"invalid_api_version"}
Il y a des erreurs dans la beta du 04.07.2022, elles seront corrigés dans les prochains jours
https://community.jeedom.com/t/erreur-cron-depuis-la-version-de-freebox-os-beta-2022-07-04-0123/87006?u=jag
3 « J'aime »
J’ai mis en place une recherche de la dernière version API compatible à la Freebox connecté, une fois par semaine le plugin ira vérifié quelle est la dernière version API compatible avec la freebox.
Il est tout a fait possible de forcer la recherche depuis l’écran de l’appairage.
La mise a jour sera disponible demain matin pour l’ajout du Cron
3 « J'aime »
Bonsoir à tous,
Dans la prochaine beta, la partie Airmedia a été entièrement récrite.
Malheureusement les anciennes commandes ne sont plus compatible et ne fonctionneront plus. Il faudra les supprimer et lancer une recherche des commandes pour avoir les nouvelles.
Cette modification permettra d’avoir des logs plus important.
Par contre, le système Airmedia ne fonctionne pas avec toutes les vidéos/photos…
Bonsoir à tous
La prochaine beta ajoutera un nouveau équipement « Gestion réseau » cela regroupera plusieurs commandes communes aux appareils connectés ainsi qu’au wifi
j’ai préparé un changelog beta
Une partie de la doc pour cet nouvel équipement.
l’ajout de la commande pour arrêter les disques RAID n’est encore inclus, c’est la prochaine étape
Bonne soirée
