Effectivement j’ai tapé trop vite
J’ai corrigé
Effectivement tout est réapparu, mais n étant pas chez moi, je n ai pas d url à tester sous la main… je verrai se soir, à moins que tu en est une à me proposer…
Sinon dans les choix on peu choisir server ou player et après dans audio, pareil… que faut il mettre pour diffusion sur le hp du server ?
C’est pour les meme raison que je n’ai jamais eu le temps de tester.
Je en suis pas chez moi et du coup meme si on as une url on ne sais pas si elle a ete lue
Oui normalement le plugin vas chercher tous les equipement compatible airePlay et proposé une diffusion
D’ailleur avec Halloween qui approche ca me donne des idée
Oui mais on peu choisir dans 2 case différentes… je comprend pas tropp
Je ne comprend pas
tu peux faire jouée un media soit sur le serveur soit sur le player soit sur un autre appareil aire play
Pour lancer un son il faut
- Choisir ou il est lue
- Choisir le type de media
- Saisir l’url du media
j’ai cela :
A droite je peux choisir entre freebox player et server
a gauche, pareil… sauf qu’en face de chaque Equipements il est notée Audio…
je ne vois pas ou choisir le type de media…
Ok je comprend maintenant que j’ai sous les yeux
En fait tu as pour chaque équipement la compatibilité de média.
Donc sur le serveur tu ne peux diffusé que de l’audio (logique y a pas d’ecran)
Je comprend, merci, je teste de soir
Édit : bizzarement je ne peux diffuser que de l audio sur le player… contrairement à toi
C’est automatiquement remonté par le box donc c’est peut etre pas autorisé ou pas configuré
Je viens de faire un test chez moi
J’ai un peiti bug sur la selection de l’equipement qui est null par defaut
Il faut faire un passage par le player avant de choisir le serveur
J’ai fait un test chez moi pas tres concluant
A voir si c’est ma box qui ne le supporte pas
c’est certainement pour cela que je n’ai pas poursuivie mes test
[2019-10-16 16:03:06][DEBUG] : Connexion sur la freebox pour AirMedia Start
[2019-10-16 16:03:06][DEBUG] : [AirPlay] AirMedia Start : http://192.168.0.103/Bruitages/halloween/4
[2019-10-16 16:03:06][DEBUG] : Connexion POST sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v3/airmedia/receivers/Freebox/({"media_type":"audio","media":"http:\/\/192.168.0.103\/Bruitages\/halloween\/4","password":"","action":"start"})
[2019-10-16 16:03:06][DEBUG] : {"msg":"Erreur airmedia : Fonctionnalité non supportée","success":false,"error_code":"unimplemented"}
Domage… ça sera pareille chez moi… et sur le player ?
Tu es sur quel box
Freebox révolution, et ça fais pareille…
J’ai le même problème depuis la dernière MAJ. Je cherche simplement à faire apparaitre certaines infos comme les débits montants et descendants, et l’état du tel.
Pour l’instant j’ai désactivé le plugin.
Je suis pas sur que tu es choisi le bon sujet la
Le mise à jour du 22/11 a résolu le pb. Un grand merci à l’auteur du Plugin Freebox_OS pour sa réactivité et ce super plugin !
Je me permets de relancer la boucle du sujet car je ne sais pas au vu des échanges si du coup c’est faisable, si ca a eu fonctionné ou non, pour ma part je n’y arrive pas :S
J’ai des enceintes connectées à ma freebox server (en jack), cela fonctionne bien quand je passe par mon iphone, mais lorsque j’utilise le plugin pour envoyer une musique, rien pour l’heure.
J’ai testé votre version beta, rien de plus.
Infra :
- Jeedom 4.0.40
- Freebox os plugin 2019-12-18 10:36:04 beta
- Freebox revolution
J’ai testé via le panel mais si vous savez exactement la commande qu’il faut saisir dans les scénarios je suis preneur =)
J’ai pris une musique MP3 en libre accès sur internet, je ne sais pas s’il peut le download à la volé :
https://file-examples.com/wp-content/uploads/2017/11/file_example_MP3_5MG.mp3
Et voici mes logs
[2020-02-21 23:05:13][DEBUG] : Connexion sur la freebox pour AirMedia Start
[2020-02-21 23:05:13][DEBUG] : [AirPlay] AirMedia Start : https://file-examples.com/wp-content/uploads/2017/11/file_example_MP3_5MG.mp3
[2020-02-21 23:05:13][DEBUG] : [FreeboxRequest] Connexion POST sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v3/airmedia/receivers/Freebox Server/({"media_type":"audio","media":"https:\/\/file-examples.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/file_example_MP3_5MG.mp3","password":"","action":"start"})
[2020-02-21 23:05:13][DEBUG] : [FreeboxRequest] {"msg":"Erreur airmedia : Fonctionnalité non supportée","success":false,"error_code":"unimplemented"}
J’ai essayé sur la freebox player, pas mieux, cela ne fait simplement rien.
Vous avez une idée ? Merci d’avance à vous et si vous avez des questions n’hésitez pas.
A bientôt,
Je n’ai jamais reussi a le faire fonctionne non plus
Je pense que le probleme est dans l’api de la freebox
Faudrait ouvrir un ticket chez free mais je manque de temps
La partie airmedia a été réécrite complètement
c’est disponible dans la beta, voici la news
https://community.jeedom.com/t/info-plugin-freebox-nouveautes/30673/59?u=jag
Par contre l’API de la freebox n’est toujours pas stable. et cela ne marche pas a chaque fois
