depuis la dernière version du plugin freebox_os j’ai cette erreur
Erreur sur la fonction cron du plugin : Too few arguments to function Free_Refresh::refresh_system_lang(), 2 passed in /var/www/html/plugins/Freebox_OS/core/class/Free_Refresh.class.php on line 781 and exactly 3 expected
j’ai également une erreur :
Erreur recherche des **Equipements standards**
quand je lance le scan d’équipements standards
j’ai l’impression que les log s’arretent prematurement :
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : ================= ORDRE DE LA CREATION DES EQUIPEMENTS STANDARDS ==================
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : ================= Système
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : ================= Freebox Débits / 4G / Fibre / xdsl
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : ================= freeplug
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : ================= Disque Dur
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : ================= Téléphone
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : ================= Afficheur LCD
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : ================= Air Média
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : ================= Téléchargements
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : ================= Appareils connectés
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : ================= Appareils connectés Wifi Invité
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : ================= Partage Windows - Mac
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : ================= Wifi
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : ================= ENSEMBLE DES PLAYERS SOUS TENSION
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : ================= ENSEMBLE DES VM
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : ====================================================================================
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : ┌───────── Ajout des commandes : Système
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : │ Application des Widgets ou Icônes pour le core V4
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : >> ================ >> Name : Système -- LogicalID : system -- catégorie : default -- Equipement Type : -- Logical ID Equip : -- Cron : */30 * * * * -- Objet :
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : │──────────> Récupération des valeurs du Système
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/system(null)
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"mac":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","sensors":[{"id":"temp_hdd3","name":"Disque dur 4","value":0},{"id":"temp_hdd2","name":"Disque dur 3","value":43},{"id":"temp_hdd1","name":"Disque dur 2","value":42},{"id":"temp_hdd0","name":"Disque dur 1","value":49},{"id":"temp_t2","name":"Température 2","value":55},{"id":"temp_t1","name":"Température 1","value":53},{"id":"temp_t3","name":"Température 3","value":51},{"id":"temp_cpu_cp_slave","name":"Température CPU CP Slave","value":87},{"id":"temp_cpu_ap","name":"Température CPU AP","value":67},{"id":"temp_cpu_cp_master","name":"Température CPU CP Master","value":86}],"model_info":{"customer_hdd_slots":4,"net_operator":"free_fra","supported_languages":["fra"],"has_dsl":true,"has_dect":true,"wifi_country":"FR","has_home_automation":true,"wifi_type":"2d4_5g_5g","pretty_name":"Freebox v7 (r1)","has_lan_sfp":true,"name":"fbxgw7-r1\/full","has_separate_internal_storage":true,"internal_hdd_size":0,"default_language":"fra","has_vm":true,"has_expansions":true},"fans":[{"id":"fan1_speed","name":"Ventilateur 2","value":1841},{"id":"fan0_speed","name":"Ventilateur 1","value":1673}],"expansions":[{"type":"security","present":true,"slot":1,"probe_done":true,"supported":true,"bundle":"xxxxxx"},{"type":"ftth_pon","present":true,"slot":2,"probe_done":true,"supported":true,"bundle":"xxxxxx"}],"board_name":"fbxgw7r","disk_status":"active","uptime":"11 jours 19 minutes 10 secondes","uptime_val":951550,"user_main_storage":"Freebox","box_authenticated":true,"serial":"xxxxxxxx","firmware_version":"4.6.1"}}
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : │──────────> Update pour Adresse mac : xx:xx:xx:xx:xx:xx
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : │──────────> Version Firmware : 4.6.1
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : │──────────> Allumée depuis : 11 jours 19min 10s
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : │──────────> Board name : fbxgw7r
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : │──────────> Update pour Type : sensors -- Id : temp_hdd2 -- valeur : 43
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : │──────────> Numéro de série : xxxxxxxxxxx
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : │──────────> Update pour Type : sensors -- Id : temp_hdd3 -- valeur : 0
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : │──────────> Update pour Type : sensors -- Id : temp_hdd1 -- valeur : 42
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : │──────────> Update pour Type : sensors -- Id : temp_hdd0 -- valeur : 49
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : │──────────> Update pour Type : sensors -- Id : temp_t2 -- valeur : 55
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : │──────────> Update pour Type : sensors -- Id : temp_t1 -- valeur : 53
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : │──────────> Update pour Type : sensors -- Id : temp_t3 -- valeur : 51
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : │──────────> Update pour Type : sensors -- Id : temp_cpu_cp_slave -- valeur : 87
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : │──────────> Update pour Type : sensors -- Id : temp_cpu_ap -- valeur : 67
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : │──────────> Update pour Type : sensors -- Id : temp_cpu_cp_master -- valeur : 86
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : │──────────> Update pour Type : fans -- Id : fan1_speed -- valeur : 1841
[2022-07-05 11:39:06]DEBUG : │──────────> Update pour Type : fans -- Id : fan0_speed -- valeur : 1673
je suis avec avec un Delta a jour
