Depuis les mises a jour de Mai 2021 du plugin freebox, le comportement de la fermeture a 100% ou ouverture a 100% fait complètement l’opposer !
Sur Home IOS ou google home c’est le meme refrain !
Un slide pour ouvrir les volets a 100% ferme les volets et un slide pour ouvrir les volet a 0 % (fermer) ouvre les volets !
Toute autre commande intermédiaire fonctionne correctement ! (de 1% a 99% )
Les commandes de jeedom fonctionne correctement.
Une idée ?
Alain
As tu vu cela
@JAG Alors oui j’ai vu mais j’avoue ne pas avoir compris !
Je comprends que le problème que j’ai décrit est connu et que ca va résoudre mon problème ?
Oui c’est pour cela que je l ai mis en place
C’est justement pour inverser l état pour homebridge
Mais c’est en place
Il faut cocher les cases inverser sur la commande et l état
Je suis désolé
J’ai cette version
et voici ce que je vois :
Je n’est pas « inversé la valeur »
Qu’est ce que j’ai raté ?
C’est une version Beta a installer ?
[EDIT]:
Je suis a la version Beta : meme constat :
La commande justement « inverser la valeur » a disparu avec la mise à jour. Elle est remplacé
Pour une commande de type action
Il faut cocher Inverser Curseur
Pour une commande de type info
Normalement si tu met les logs en debug, tu dois voir que la valeur est inversé
Oui ils étaient coché, je re-test avec la dernière version (beta) et je te tiens au courant.
la beta est la même version que la stable.
Mais suivant ton cas, il ne faut pas cocher la case.
Je vais essayer avec et sans, je reviens a la stable.
Ok, il y a vraiment un souci, quand je ferme les volets avec Home
voici ce qui se passe :
les deux commandes sont inversées. comme ils étaient depuis le début ( ce qui donne leur pourcentage d’ouverture )
a 10% les volets s’ouvre a 10% ( 10% ouvert )
a 90% les volets s’ouvre a 90% ( 90% ouvert )
les commandes de jeedom pas de souci ! ca serai un souci de homebridge ?
( seules les valeurs 0 et 100 sont inversées, par les valeurs intermédiaires )
tu arrives a donner les logs Freebox
il faut être en mode debug
J’essaye ca tout de suite
@JAG est ce que c’est ca ?
Log apres commande fermeture a 0% avec l’app home.
Freebox_OS.log (136,0 Ko)
Vide les logs
et renvois moi les après fait l’action a 0% car je ne vois pas l’action dans tes logs
J’ai bien vidé le log, les volets s’ouvrent mais aucune information s’affiche dans le log !
log temps reels:
Et a l’heure de l’ouverture des volets, aucun log dans freebox_os !
le mode debug est bien active.
c’est bien celui la ? :
y a t-il un autre ?
Dans tes logs de la Freebox (celui de la deuxième image), tu dois avoir
quelque chose comme cela
Pour l’action du dois avoir, quelque chose comme cela :
0016|[2021-05-09 20:40:39]DEBUG : ******************** Action pour l'action : Luminosité(2) de l'équipement : FREEBOX - Eclairage Canapé
0017|[2021-05-09 20:40:39]DEBUG : │ Inverse Slider
0018|[2021-05-09 20:40:39]DEBUG : │ type : light -- action : intensity_picker -- valeur type : int -- valeur Inversé : 1 -- valeur : 186.5 -- valeur slider : 68.5
0019|[2021-05-09 20:40:39]DEBUG : │ [Freebox Request Connexion] : PUT sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/endpoints/9/2/({"value":186.5,"value_type":"int"})
On est bien d’accord tu as redémarré le Demon après avoir fait le niveau de log du plugin.
Pour l’état, il faut absolument cliquer sur le bouton refresh pour avoir des logs
tu dois avoir quelque chose comme cela dans les logs
0000|[2021-05-09 20:52:49]DEBUG : ******************** Action pour l'action : Rafraichir(refresh) de l'équipement : FREEBOX - Eclairage Canapé
0001|[2021-05-09 20:52:49]DEBUG : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v8/home/tileset/9(null)
0002|[2021-05-09 20:52:49]DEBUG : │ [Freebox Request Result] : { "result" : [ { "action" : "intensity_picker", "data" : [ { "ep_id" : 0, "label" : "Enclenché", "name" : "switch_state", "refresh" : 2000, "signal_id" : 4, "slot_id" : 0, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "icon", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/lumiere_%.png", "value_type" : "bool" }, "value" : true, "value_type" : "bool" }, { "ep_id" : 2, "label" : "Luminosité", "name" : "luminosity", "refresh" : 2000, "signal_id" : 5, "slot_id" : 2, "ui" : { "access" : "rw", "display" : "slider", "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/lumiere_luminosity.png" }, "value" : 1, "value_type" : "int" } ], "ep_type" : "slot", "group" : { "label" : "Salon" }, "label" : "FREEBOX - Eclairage Canapé", "node_id" : 9, "type" : "light" } ], "success" : true }
0003|[2021-05-09 20:52:49]DEBUG : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id : /9
0004|[2021-05-09 20:52:49]DEBUG : │──────────> Etat Luminosité (2) = 254 -- valeur Box = 1 -- Etat Option Inverser = 1
J’ai fait une petite modification dans le cas où la valeur du slider est égal a la valeur maxi ou mini
Se sera disponible uniquement sur dans la beta
Ok ! deamon redemarre
Action:
[2021-05-09 20:59:28][INFO] : Exécution de la commande [Sejour][Volet Sejour 1][Bas - Fermée] avec les paramètres {"slider":"0"}
[2021-05-09 20:59:41][INFO] : Evènement sur la commande [Sejour][Volet Sejour 1][Etat ouverture volet] valeur : 100
Freebox_OS-3.log (3,6 Ko)
Tiens moi au courant si tu veux que teste la beta.
l’inversion de l’état est bien actif
[2021-05-09 20:59:28][DEBUG] : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id : /10
[2021-05-09 20:59:28][DEBUG] : │──────────> Etat ouverture volet (3) = 30 -- valeur Box = 70 -- valeur Inverser = 1
On voit bien que la valeur sur la Freebox est égal à 70% mais la valeur 30% est affiché. Donc l’inversion fonctionne bien pour l’état
Pour l’action, tu as appuyé sur les bouton Down.
[2021-05-09 20:59:28][DEBUG] : ******************** Action pour l'action : Bas - Fermée(PB_DOWN2) de l'équipement : Volet Sejour 1
[2021-05-09 20:59:28][DEBUG] : │ Paramétrage spécifique BP UP/DOWN (PB_DOWN2 Récupération ID avec Id 22) :
Il faut se servir du slider et non de cette commande pour que je vois si l’inversion est bien active
PS : peut-tu mettre tes logs avec l’extension TXT et non log merci
