BETA du 24/04/2023
La mise à jour change le fonctionnement des détecteurs de portes ou de fenêtres. Il faut absolument lancer une recherche des Tiles pour retrouver le même fonctionnement qu’avant la mise à jour
La mise à jour apporte un changement sur le traitement de la télécommande de l’alarme. Il faut absolument lancer une recherche des Tiles pour prendre en compte les nouveaux paramètres
La mise à jour de demain apportera un changement sur :
Pour pouvoir bénéficier de ces nouveautés,Il faut absolument lancer une recherche des Tiles pour prendre en compte les nouveaux paramètres
voici le changelog
Il faut absolument vérifier que la commande Etat dans l’équipement du Player est le sous type Autre
Amélioration des logs :
0000|[2023-12-31 10:56:05][DEBUG] : ┌───────── Mise à jour PLAYER :
0001|[2023-12-31 10:56:05][DEBUG] : │──────────> ETAT PLAYER DISPONIBLE ? : OK
0002|[2023-12-31 10:56:05][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":{"foreground_app":{"package_id":33,"cur_url":"tv:\/\/?bouquetId=907&channel=1","context":{},"package":"fr.freebox.tv"},"player":{"state":{"duration_ms":0,"playback_state":"playing","position_ms":120},"capabilities":{"shuffle":false,"select_srt_track":true,"seek_forward":true,"play":true,"select_stream":true,"start_over":true,"select_audio_track":true,"repeat_all":false,"next":false,"record_stop":true,"repeat_one":false,"stop":true,"seek_to":true,"seek_backward":true,"record":true,"pause":true,"prev":false},"name":"Freebox TV","last_activity":1704016564},"power_state":"running"}}
0003|[2023-12-31 10:56:05][DEBUG] : │──────────> PLAYER : l'etat est disponible
0004|[2023-12-31 10:56:05][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v10/player/(null)
0005|[2023-12-31 10:56:05][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":[{"mac":"14:0c:76:48:55:2f","stb_type":"stb_v6","id":1,"last_time_reachable":1704016550,"api_available":true,"device_name":"Freebox Player","device_model":"fbx6hd","reachable":true,"uid":"2322de961bb3ea8df63f355e1d125036","api_version":"11.0","lan_gids":["ether-14:0c:76:48:55:2f"]}]}
0006|[2023-12-31 10:56:05][DEBUG] : │──────────> Player STATUS ACTUEL : running
0007|[2023-12-31 10:56:05][DEBUG] : └─────────
0008|[2023-12-31 10:58:18][DEBUG] : ┌───────── Mise à jour PLAYER
0009|[2023-12-31 10:58:18][DEBUG] : │──────────> ETAT PLAYER DISPONIBLE ? : OK
0010|[2023-12-31 10:58:20][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>Freebox :: Erreur interne</title> <link href="/err/err.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> </head> <body> <div id="info"> <div id="errorMsg"> <h3>Erreur interne</h3> <p class="desc">Une erreur interne est survenue, réessayez plus tard</p> </div> </div> </body> </html>
0011|[2023-12-31 10:58:20][DEBUG] : │──────────> PLAYER : l'etat n'est pas disponible car le Player n'est pas joignable
0012|[2023-12-31 10:58:20][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v10/player/(null)
0013|[2023-12-31 10:58:22][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":[{"mac":"14:0c:76:48:55:2f","stb_type":"stb_v6","id":1,"last_time_reachable":1704016658,"api_available":true,"device_name":"Freebox Player","device_model":"fbx6hd","reachable":false,"lan_gids":["ether-14:0c:76:48:55:2f"]}]}
0014|[2023-12-31 10:58:22][DEBUG] : │──────────> Player STATUS ACTUEL :
0015|[2023-12-31 10:58:22][DEBUG] : └─────────
Par contre, si vous n’avez pas la commande Etat de disponible dans l’équipement du Player, il faut absolument lancer un scan des équipements standards avec le player allumé
Intégration des players POP par contre il n’est pas possible de remonter leurs états
A l’heure actuelle, aucun test n’a été fait avec cette nouvelle box (il faut attendre que Free livre les anciens abonnés).
Si vous avez la chance d’avoir cette nouvelle box et que le plugin ne fonctionne pas. Merci d’ouvrir un sujet et surtout de fournir des logs en mode debug
Le plugin fonctionne bien d’après les retours avec la partie système.
Pour la partie domotique, celle-ci n’est plus compatible avec cette box.
Si vous migrez de la Freebox Delta vers la Freebox Ultra, vous aurez les messages suivants
[2024-02-12 15:41:15][ERROR] : API NON COMPATIBLE : Version d'API inconnue - [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse 192.168.0.254/api/v11/home/tileset/all(null)
[2024-02-12 15:41:15][ERROR] : API NON COMPATIBLE : Version d'API inconnue - [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse 192.168.0.254/api/v11/home/nodes(null)
Il faut donc supprimer tous les équipements de la partie domotique.
Ne pas oublier de faire un Reset de la configuration lors de l’authentification avec la nouvelle Freebox
Il faut aussi supprimer les équipements Freeplug de ceux qui ont été changé
La mise a jour du 13.02.2014, empêchera la mise a jour de la partie domotique pour les Freebox n’ont compatible avec cette partie. (Freebox révolution, Ultra, Pop)
Le plugin est entièrement compatible avec cette nouvelle box.
Quelles corrections ont été fait dans la beta du 07/04/2024 et celle de demain du 08/04/2024.
Il faudra avec la beta, lancer un « Scan équipements standards » pour avoir les nouveautés au niveau des commandes.
D’autres infos dans le changelog de la beta https://mika-nt28.github.io/Documentations/Freebox_OS/fr_FR/changelog_beta
Depuis quelques jours, j’ai ajouté dans la version beta du plugin, la possibilité de piloter les players de la Freebox (pas compatible avec les players Android)
Plusieurs corrections ont été faite sur les équipements de type VM.
Comme indiqué dans le changelog, il faut lancer :
ATTENTION : IL FAUT RELANCER UNE RECHERCHE DES EQUIPEMENTS STANDARDS
si non vous risquez d’avoir ce message dans le centre des messages
ERROR : La version de l'API n'est pas compatible ───▶︎ Code Erreur = invalid_api_version
En plus de la page santé, cette page peut vous aider https://community.jeedom.com/t/comment-nous-aider-a-vous-aider-ou-comment-poser-une-bonne-question/34932
En plus, il faut se rendre dans la page configuration du plugin et fournir les infos ci-dessous
Voici l’exemple
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : Freebox
Version : 2025-07-15 08:31:25 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2025-07-15 08:45:03)
Informations complémentaires
Box [fbxgw9r] ; Box_name [JAG Freebox] ; Firmware [4.9.7] ; Mode [router] ; IP Box [mafreebox.freebox.fr]
Nom [JAG Jeedom Atlas] ; API [v14] ; Box compatible avec la domotique [KO] ; Cron pour la domotique [0] ; Box compatible avec les VM [1]
Scans : EQ [14/05/2025 08:30:36] ; Tiles [] ; Parental [14/05/2025 08:30:48]
Box compatible avec le mode Eco Wifi [1] ; Box compatible avec les LED rouges [0] ; Box compatible avec l'orientation du texte sur l'afficheur [1]
