Je vais répondre a tout le monde concernant uniquement la remontée du status avec le plugin-freebox_os
Je rappelle que l’API est marqué instable dans la doc développeur de la freebox
0361|[2023-12-31 09:04:00][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes : Player
0362|[2023-12-31 09:04:00][DEBUG] : │ Application des Widgets ou Icônes pour le core V4
0363|[2023-12-31 09:04:01][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":[{"mac":"14:0c:76:48:55:2f","stb_type":"stb_v6","id":1,"last_time_reachable":1703953526,"api_available":true,"device_name":"Freebox Player","device_model":"fbx6hd","reachable":false,"lan_gids":["ether-14:0c:76:48:55:2f"]}]}
0364|[2023-12-31 09:04:01][DEBUG] : │===========> CONFIGURATION PLAYER : 1
0365|[2023-12-31 09:04:01][DEBUG] : │===========> Test de récupération du statut pour le player avec le nom : Freebox Player
0366|[2023-12-31 09:04:01][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v10/player/1/api/v6/status(null)
0367|[2023-12-31 09:04:03][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>Freebox :: Erreur interne</title> <link href="/err/err.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> </head> <body> <div id="info"> <div id="errorMsg"> <h3>Erreur interne</h3> <p class="desc">Une erreur interne est survenue, réessayez plus tard</p> </div> </div> </body> </html>
0368|[2023-12-31 09:04:06][DEBUG] : │===========> ETAT PLAYER :
0369|[2023-12-31 09:04:06][DEBUG] : │===========> PLAYER : Freebox Player -- Il n'est pas possible de récupérer le status du Player donc pas de création des commandes d'état
0370|[2023-12-31 09:04:06][DEBUG] : │──────────> PLAYER : Freebox Player -- Id : 1
0371|[2023-12-31 09:04:06][DEBUG] : >> ================ >> Name : Freebox Player -- LogicalID : player_1 -- catégorie : multimedia -- Equipement Type : player -- Logical ID Equip : 1 -- Cron : */5 * * * * -- Objet :
0372|[2023-12-31 09:04:06][DEBUG] : >───────── PLAYER : Freebox Player -- Il n'est pas possible de récupérer le status du Player
0373|[2023-12-31 09:04:06][DEBUG] : │──────────> Player OK ? : NOK
Comme le montre les logs, le statut du player de la revolution ne remonte pas donc je ne créer pas la commande statut. il se peut que dans les anciennes versions du plugin, je ne faisais pas la vérification avant de créer la commande
Edit
Je viens de tester, avec le player allumé. Celui-ci remonte l’état
Je vais faire une modification dans le code pour avoir l’état correct.
Il faut absolument vérifier que la commande Etat est le sous type Autre
https://community.jeedom.com/t/info-plugin-freebox-nouveautes/30673/64?u=jag
La stable et la beta de demain aura cette correction
