depuis cet après-midi mon freeplayer est passé en V.1.3.33 et depuis je n’ai plus de retour du status dans le plugin, il reste à un.
Avez-vous ce même souci?
Encore merci d’avance,
Ferrader
Même soucis chez moi…
En attendant mieux, j’ai fait un scénario qui regarde chaque minute et met à jour un virtuel (commande info binaire).
$url = 'http://ipPlayer:54243/device.xml';
$curl = curl_init();
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 15);
curl_setopt($curl, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 15);
$retour = curl_exec($curl);
$httpCode = curl_getinfo($curl, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($curl);
$scenario->setLog("HTTP Code : " . $httpCode);
$tags['#httpCode#'] = $httpCode;
$scenario->setTags($tags);
Merci pour votre aide. J’ai essayé mais aucune réponse à cette requête chez moi, est-ce que le port 54243 est le même pour tout le monde ?
Que donne le log du scénario ?
J’ai lancé la requête http directement depuis un navigateur mais je n’ai aucune réponse.
Si le player est éteint, c’est normal.
Non il n’est jamais éteint. J’arrive à pinger sans problème.
C’est le player de la Révolution ?
Oui bien sur !
Je sèche.
Par contre, pourquoi cherches-tu à connaitre son état si il n’est jamais éteint ?
@Ferrader et @laurent.da-col au risque de vous décevoir si c’est un problème d’état du player ce n’est pas le plugin telecfree mais le plugin freeboxOS qui gère l’état du player il me semble
Il n’est pas éteint il est en veille
Je ne sais pas si le plugin freeboxOs gère l’état du player (je n’utilise pas ce plugin), je crois qu’il fait du monitoring sur freebox revolution (pas le player), notamment pour le Wifi mais ici il s’agit bien du plugin telecfree.
J’ai compris ! Cette requête ne répond que si le player est allumé et pas en veille ! Je viens de tester… Merci beaucoup !
merci pour ton petit scenario qui me dépanne en attendant. en espérant une mise a jour du plugin freebox revolution
Le plugin-freebox_os permet de remonter l état de certain player. Ils remontent l état du player de la révolution de la delta
Ne fonctionne pas sur le Player de ma Révolution.
[2023-12-30 14:56:05]DEBUG : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":[{"mac":"f4:ca:e5:xx:xx:xx","stb_type":"stb_v6","id":1,"last_time_reachable":1703944532,"api_available":true,"device_name":"Freebox Player","device_model":"fbx6hd","reachable":true,"uid":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","api_version":"11.0","lan_gids":["ether-f4:ca:e5:xx:xx:xx"]}]}
J’ignorais, je vais vérifier si cela fonctionne pour moi.
Tu as bien l état qui remonte pourtant
