Hello JAG,
Effectivement @Jeandhom à raison, j’ai ressorti le player du placard qui c’est bien évidement mis à jour et j’ai un ? alors que ça fonctionnait avant
Hello JAG,
A priori dans le log, mais pas dans la commande info.
C’est possible de faire 2 essais
1er essai player allumer et me donner les logs
2eme essai player allumer et me donnes aussi les logs
Je regarderais après
A part "last_time_reachable" qui évolue, le reste du JSON reste strictement identique que le player soit éteint ou allumé.
Eteint en veille ou éteint veille prolongé ou débranché ?
Changement d’état en appuyant sur la touche en haut à droite de la télécommande.
Je t’envoi ça sur le discord ![]()
Je vais répondre a tout le monde concernant uniquement la remontée du status avec le plugin-freebox_os
Je rappelle que l’API est marqué instable dans la doc développeur de la freebox
0361|[2023-12-31 09:04:00][DEBUG] : ┌───────── Ajout des commandes : Player
0362|[2023-12-31 09:04:00][DEBUG] : │ Application des Widgets ou Icônes pour le core V4
0363|[2023-12-31 09:04:01][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : {"success":true,"result":[{"mac":"14:0c:76:48:55:2f","stb_type":"stb_v6","id":1,"last_time_reachable":1703953526,"api_available":true,"device_name":"Freebox Player","device_model":"fbx6hd","reachable":false,"lan_gids":["ether-14:0c:76:48:55:2f"]}]}
0364|[2023-12-31 09:04:01][DEBUG] : │===========> CONFIGURATION PLAYER : 1
0365|[2023-12-31 09:04:01][DEBUG] : │===========> Test de récupération du statut pour le player avec le nom : Freebox Player
0366|[2023-12-31 09:04:01][DEBUG] : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v10/player/1/api/v6/status(null)
0367|[2023-12-31 09:04:03][DEBUG] : │ [Freebox Request Result] : <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <title>Freebox :: Erreur interne</title> <link href="/err/err.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> </head> <body> <div id="info"> <div id="errorMsg"> <h3>Erreur interne</h3> <p class="desc">Une erreur interne est survenue, réessayez plus tard</p> </div> </div> </body> </html>
0368|[2023-12-31 09:04:06][DEBUG] : │===========> ETAT PLAYER :
0369|[2023-12-31 09:04:06][DEBUG] : │===========> PLAYER : Freebox Player -- Il n'est pas possible de récupérer le status du Player donc pas de création des commandes d'état
0370|[2023-12-31 09:04:06][DEBUG] : │──────────> PLAYER : Freebox Player -- Id : 1
0371|[2023-12-31 09:04:06][DEBUG] : >> ================ >> Name : Freebox Player -- LogicalID : player_1 -- catégorie : multimedia -- Equipement Type : player -- Logical ID Equip : 1 -- Cron : */5 * * * * -- Objet :
0372|[2023-12-31 09:04:06][DEBUG] : >───────── PLAYER : Freebox Player -- Il n'est pas possible de récupérer le status du Player
0373|[2023-12-31 09:04:06][DEBUG] : │──────────> Player OK ? : NOK
Comme le montre les logs, le statut du player de la revolution ne remonte pas donc je ne créer pas la commande statut. il se peut que dans les anciennes versions du plugin, je ne faisais pas la vérification avant de créer la commande
Edit
Je viens de tester, avec le player allumé. Celui-ci remonte l’état
Je vais faire une modification dans le code pour avoir l’état correct.
Il faut absolument vérifier que la commande Etat est le sous type Autre
https://community.jeedom.com/t/info-plugin-freebox-nouveautes/30673/64?u=jag
La stable et la beta de demain aura cette correction
Merci pour ton retour et ta correction. Malheuresement de mon coté l’équipement Player ne remonte pas. Je n’ai pas l’ajout des commandes player dans mes logs. J’ai bien les autres équipements. J’ai vérifié mes droits et je n’avais pas tout coché à l’époque. J’ai tout coché et relancé la recherche mais ce n’est pas mieux. Le player est bien sous tension (télé en cours de visionnage). il y a un truc que j’ai raté ??? Merci de votre aide
Il faudrait les logs
voici le log aprés un nouveau scan
Freebox_OS(1).txt (167,0 Ko)
les logs ne sont pas complets
il y a pourtant bien tout le log après un scan des équipements standards
Oui mais il manque les logs de la partie du player
C’est ce que j’ai indiqué dans mon message de départ. Je n’ai pas les logs du player dans les logs. ca doit bloquer sur cette partie mais je ne vois pas pourquoi
il y a deja un problème sur l’équipement Wifi
[2024-01-02 16:37:05][DEBUG] : │ Application des Widgets ou Icônes pour le core V4
[2024-01-02 16:37:05][DEBUG] : >> ================ >> Name : Wifi -- LogicalID : wifi -- catégorie : default -- Equipement Type : -- Logical ID Equip : -- Cron : */5 * * * * -- Objet :
[2024-01-02 16:37:05][ERROR] : ================= CRON : Temps de rafraichissement est vide pour l'équipement : Wifi
Il faudrait vérifier cette case
c’est peut être cela qui pose pb.
Merci JAG. C’était bien ça !!! le player est revenu direct après cette correction
l’équipement est apparu mais les commandes sont vides pour le moment
il faut les logs comme d’hab
il faut aussi que l’équipement soit actif. une sauvegarde de celui-ci fait une mise à jour
donc après quelques tests.
J’ai une erreur 500 si j’essaie d’enregistrer l’equipement player
J’ai une erreur aussi dans un bandeau rouge lors d’un noueau scan d’équipement
voici un nouveau log complet
Freebox_OS.txt (213,5 Ko)
