Info Plugin Freebox : Nouveautés
Le présent sujet étant dédié au suivi des actualités du plugin, pour toute demande nous vous remercions de créer un sujet dédié portant le tag du plugin (plugin-freebox_os ) .
Merci de ne pas envoyer de messages direct aux développeurs, d’autres personnes peuvent vous aider sur communauty
Ce fil d’actualité est destiné à toutes les Freebox.
Info du 09/06/2020
Une mise à jour du plugin sera disponible demain en stable et en beta (une mise à jour a été diffusé ce jour mais elle ne corrige pas tous les pb)
Tout d’abord je vais remercier @Mips pour avoir aider à modifier le code pour pouvoir intégrer les boutons ON et OFF. Cela devrait résoudre le problème ci-dessous
Malheureusement pour pourvoir intégrer toutes ces nouveautés, il faut supprimer tous les capteurs, Boutons, etc qui sont dans la partie Tiles et cliquer ensuite sur Recherches les Tiles
Pour les débutants voir l’image ci-dessous pour savoir ce qu’il faut supprimer
J’aurais besoin que vous testiez les différents boutons que vous avez pour savoir s’ils sont correctement intégrer et fonctionnel
Si les capteurs ne fonctionnent pas correctement, il faudra remonter les parties du logs correspondant à l’équipement posant problème (n’oublier pas de mettre les logs en debug du plugin). Et on verra s’il est possible de l’intégrer dans le plugin
 [FreeboxRequest] Connexion GET sur la l'adresse mafreebox.free.fr/api/v6/home/tileset/9([])
 [FreeboxRequest] {   "result" : [       {         "action" : "intensity_picker",         "data" : [             {               "ep_id" : 0,               "label" : "Enclenché",               "name" : "switch_state",               "refresh" : 2000,               "signal_id" : 4,               "slot_id" : 0,               "ui" : {                   "access" : "rw",                   "display" : "icon",                   "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/lumiere_%.png",                   "value_type" : "bool"                 },               "value" : true,               "value_type" : "bool"             },             {               "ep_id" : 2,               "label" : "Luminosité",               "name" : "luminosity",               "refresh" : 2000,               "signal_id" : 5,               "slot_id" : 2,               "ui" : {                   "access" : "rw",                   "display" : "slider",                   "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/lumiere_luminosity.png"                 },               "value" : 254,               "value_type" : "int"             }           ],         "ep_type" : "slot",         "group" : {             "icon_url" : "",             "label" : "Salon"           },         "label" : "FREEBOX - Eclairage Canapé",         "node_id" : 9,         "type" : "light"       }     ],   "success" : true }
J’en ai profiter pour intégrer certains types de génériques pour que cela fonctionne avec plugin-homebridge et plugin-mobile
Pour la partie alarme, celle-ci dans l’état actuel n’est pas intégrable dans Homebridge ou App mobile
Il est possible de mettre en place une VM avec l’application mobile pour gérer cette partie
https://www.freenews.fr/freenews-edition-nationale-299/freebox-delta-homebridge-la-nouvelle-fonctionnalite-en-test-sur-ios
Peut-être que pour cette partie, @nebz ou @Alexandre ont un moyen simple pour l’intégrer avec le code que Free a mis a disposition GitHub - fbx/homebridge-freebox-home: A bridge between the freebox home api and homebridge. · GitHub
Merci de vos retours
Update du 12/07/2020 : Pour ceux qui ne veulent pas refaire leur scénario, j’ai fait une petite procédure
J’ai forcé la synchronisation avec le market
Vous pouvez faire les mises à jour
Merci à @JAG pour le travail fait sur cette mise à jour
Ça semble être un plug-in homebridge qui peut s’installer comme n’importe lequel non ?
C’est une Vm que tu installe directement sur la box
Mais ils ont pas super bien fait ça…
C’est pas un vrai plugin, ils compiles plusieurs plugins de type http et ils questionnent l’api de la freebox.
Sinon @Bphoque avait passé l’alarme dans le plugin alarme pour la rendre compatible…
une version Beta du plugin est disponible depuis ce matin avec les modifications suivantes
  • Wifi
    • Déplacement des commandes vers un équipement spécifique Wifi
    • Ajout icône pour les commandes ON et OFF (Uniquement pour les nouvelles installations)
    • Passage de L’API de V3 à V5
  • Airplay
    • Ajout icône stop et play (Uniquement pour les nouvelles installations)
  • Bug : Correction des sous types des infos sur les températures, la vitesse FAN et les téléchargements
  • Ajout de la possibilité de rechercher les équipements standards de la Freebox. (Il faut passer en mode débug pour avoir ce nouveau menu)
  • Ajout de l’icône de la commande et de la possibilité de le changer dans la liste des commandes
Merci de tester :
  • Fonctionnement des commandes pour le Wifi ainsi que le déplacement des commandes
  • Création des équipements standards (disque, système …) => il faut être en mode debug pour avoir le menu
Hello
Demain sera disponible une beta avec les mises à jour suivantes:
Merci une nouvelle fois @JAG de t’occuper de se plugin
Hello
Après un bon mois d’essai et d’amélioration avec les différents beta-testeurs (@iPapy, @Toms, @olive).
Demain sera disponible la version stable, voici les améliorations
  • Wifi
    Attention cet équipement est désactivé par défaut
    • Ajout widget pour l’état et l’action on/OFF du wifi (uniquement pour la V4)
    • Passage de l’API de V3 à V5
  • Téléphone
    • Amélioration du widget
    • Ajout icônes pour les différentes commandes (en couleur pour la V4)
  • Téléchargement
    • Affectation des widgets Core sur les différentes commandes
  • Systèmes
    • Ajout icônes pour les températures et le ventilateur
    • Ajout icônes pour les boutons updates et reboot (en couleur pour la V4)
    • Corrections du sous type des équipements
    • Mise à jour des min et maxi de certaines commandes
  • Airplay
    • Ajout icône stop et play (Uniquement pour les nouvelles installations, en couleur pour la V4)
  • Tiles
    • Bug luminosité 0 à 255 + affichage du min/max sur les commandes numériques
    • Ajout BP type Switch/Toggle
    • Liaison des actions et des commandes pour les types store et éclairages
    • Déplacement de la fonction rechercher Homeadpater dans la recherche des Tiles (Nécessaire uniquement pour les Freebox DELTA)
    • Regroupement des fonctions Tiles et Homeadapter
    • Amélioration widget pour l’alarme
    • Ajout info de du type d’action et d’équipement
il est nécessaire de cliquer sur « Scan Tiles » pour avoir ces infos
  • Corrections et améliorations
    • Correction Bug : Roue crantée en boucle sur activation plugin
    • Désactivation de la création des équipements à la première installation
    • Ajout commande pour rechercher les équipements systèmes de la Freebox
    • Ajout analyse réseau après la recherche des équipements systèmes
    • Ajout dans la liste des commandes : l’icône, mini-maxi
il faudra cliquer sur « Scan équipements standard »
@mika-nt28 : peut-tu accepter le PR de la Doc pour que se soit disponible en même temps que la nouvelle version merci
5 « J'aime »
Hello
petite mise à jour demain pour corriger certains problèmes
  • Résolution bug transparence équipement réseau + disques
  • Résolution bug Etat HomeAdapters
  • Compatibilité avec la V3 pour certains icônes
  • Aligmement icônes des commandes de l’alarme en fonction du plugin Alarme
  • Caméra
    • Ajout de log lors de la création
    • Modification du réglage de la caméra lors de la création de l’équipement dans le Plugin Caméra cela permettra une meilleure intégration dans Homebridge.
      Attention le réglage n’est pas changé dans l’équipement existant.
      • Soit il faut supprimer l’équipement et relancer un scan des Tiles
      • Soit modifier les réglages suivants :
        • URL du Flux : rtsp://#username#:#password#@#ip#/img/live
        • Nombre d’images par seconde de la vidéo (onglet capture) : 15
BETA
Hello
Demain la mise à jour du plugin permettra d’intégrer l’alarme facilement a Homebridge (merci @nebz)
Voici le changelog :
  • Caméra : Mise à jour des infos fabricant et modèle suite à l’intégration dans le plugin Caméra
  • Nettoyage Création des commandes
  • Ajout icône pour les batteries
  • Ajout du type d’équipement sur chaque commande
  • Ajout possibilité dans l’add des commandes de mettre le nom avec son icône
  • Ajout type de générique pour le Wifi (afin de le commander via Homebridge)
  • Télécommande Alarme
    • Récupération de l’historique
  • Alarme
    • Correction Bug widget Alarme Freebox
    • Ajout du nom et de l’icône pour les modes
    • Création des commandes spécifique pour l’intégrer dans Homebridge
      • Il fortement conseillé de supprimer cet équipement pour avoir les nouvelles commandes
A la demande d’utilisateurs :
Merci de vos retours suite a cette intégration
3 « J'aime »
BETA
Hello demain nouvelle beta suites à la mise à jour de la Freebox en 4.2.1
La partie système a été entièrement revue suite à cette mise à jour. Il faut supprimer toutes les commandes sauf :
Freebox Delta sans module 4G
Freebox Delta avec module 4G
Freebox Révolution
Malheureusement la partie contrôle parental a été supprimé, suite à cette version, il faudra supprimer l’équipement
Il faudra bien tester la connexion avec la Freebox, car l’API de celle-ci a aussi changer
Il faudra aussi mettre à jour les droits sur la Freebox pour Jeedom
ATTENTION : Il faut être minimum en version 4.2 sur la Freebox pour que cela fonctionne
3 « J'aime »
BETA
Hello demain nouvelle beta sera disponible avec pas mal de changement
  • Renommer la partie des équipements standards de la Freebox
  • Ajout du nouveau contrôle parental (avec possibilité de l’activer et le désactivé) merci @Thibaut_T
  • Des petites surprises (merci @Thibaut_T et @Domotech )
  • Possibilité de mettre la pièce par défaut dans la configuration du plugin
  • Réécriture d’une partie du code suite aux changements de version des API sur les Freebox
Merci de tester toutes les fonctions (actions et infos) suite à ces gros changements @Toms @iPapy
5 « J'aime »
BETA
Hello depuis 1h06 une nouvelle beta est disponible avec pas mal de changement
  • Réécriture du system de l’actualisation des commandes de type info. Cela devrait permettre à termes d’actualiser les infos directement après une action.
Pour information, La mises à jour à apporter des bugs qui vont être résolus :
  • l’alarme secondaire ne semble pas fonctionner.
  • Le contrôle parental n’est pas fonctionnel
  • Les créations de certaine tiltent ne se réalise pas.
  • La création du contrôle parental a l’air d’être en erreur.
Merci a @Toms pour les test à 3h du matin
Je vais plus le reconnaître le jour où je vais y remettre le nez.
Merci les gars pour le travail
Est-ce que vœu voulez une ouverture directe sur le repos ?
@Mika, j’ai poussé une mise à jour sur le Git peut tu la pousser sur le market
la création des contrôles parental doit fonctionner, il y reste encore des soucis sur des boutons on et off de certain tiles
Je regarde dans la journée
L’ensemble des améliorations annoncées depuis quelques temps sont disponible dans la stable.
Il y a un peu de changement dans la présentation du Plugin.
Attention : ne pas oublier de mettre les nouveaux droits sur la freebox pour bénéficier des nouveautés
je vous invite à lire le changelog
https://mika-nt28.github.io/Documentations/Freebox_OS/fr_FR/changelog
A savoir
  • Pour les commandes d’éclairages avec un slider malheureusement il faut supprimer l’équipement. et refaire une recherche des tiles.
  • L’alarme est compatible avec l’utilisation d’homebridge
Important
Lors de prochaines mises à jour, les commandes suivantes seront supprimer
  • wifi activer/desactiver => il faut se servir des commandes ON et OFF
  • Update version Freebox => cette commande ne sera pas remplacer
D’autres améliorations viendront mais on garde des surprises :rofl:
4 « J'aime »
BETA
Hello demain ou après demain une beta sera disponible
  • Réécriture de la partie création des équipements standards
Merci de tester la fonction de recherche des équipements standards
4 « J'aime »
Vous avez encore bien bossé
3 « J'aime »
BETA
Hello demain une beta sera disponible
