Actionner des volets RTS avec une Freebox DELTA
Débutant sur Jeedom à partir de la Delta, je cherche à manœuvrer les volets.
L’ensemble « autorisation d’accès aux volets » et « recherche des tiles » est réglé.
Seul pose problème désormais les consignes montée, descente et stop lancée à partir du dashbord qui ne sont pas exécutées.
Question : faut-il une antenne particulière pour passer l’ordre ou les volets sont manœuvrés directement par la delta qui les a reconnus et y a accès ?
J’ai ajouté le tag du #plugin-freebox_os pour qu’il soit plus visible par les utilisateur
Est ce que tes volet son configuer et fonctionnel depuis ta freebox?
Qu’est ce qui a été deja cree (avec des screen ca aide a comprendre le probleme)
Que ce passe il lorsque tu essaye de controlé le volet (avec les log pareil ca aide un peu)
il faut que tu mettes tes log en debug et que tu nous les fournissent
ainsi que ces infos
ainsi que la copie des commandes
Merci pour vos retours, je vais tacher de trouver tout ce que vous m avez indiqué et je poste.
@Lio06 peut tu nous dire si ton problème est toujours présent avec la mise à jour d hier ?
