Bonsoir mika-nt28,
serait-il possible, à l’instar de la commande activation/désactivation du wifi, d’ajouter la même chose pour la 4G sur freebox Delta ?
Bonne soirée
Je sais pas
@Alexandre c’est disponible sur l’api de la delta
possible regarde dans l’api > configuration > Connexion API > connexion xDSL dedans tu a toute une partie LTE
JAG
Juillet 12, 2020, 8:35
5
Hello @Freddy38
Désolé pour la réponse tardive
Demain dans la BETA, tu auras la fonction qui sera ajouté si cela ne pose pas de problème sur les Freebox révolution. J’attends le retour des tests pour valider
BETA
Demain la mise à jour du plugin permettra d’intégrer l’alarme facilement a Homebridge (merci @nebz )
[IMG_4D6A9DE66C75-1]
Voici le changelog :
Caméra : Mise à jour des infos fabricant et modèle suite à l’intégration dans le plugin Caméra
Nettoyage Création des commandes
Ajout icône pour les batteries
Ajout du type d’équipement sur chaque commande
Ajout possibilité dans l’add des commandes de mettre le nom avec son icône
Ajout type de générique pour le Wifi (afin de le commander v…
Merci beaucoup @JAG ,
j’ai hâte de faire la mise à jour !!
Merci beaucoup.
Bonne soirée
Bonsoir @JAG ,
pas de mise à jour ?
JAG
Juillet 13, 2020, 6:48
8
Sur la bêta uniquement
J’ai pas voulu pousser un update avant la grosse mise à jour de FREE
Ils ont changer le contrôle parental donc plus rien fonctionne
Peut être dans la semaine il y aura une stable
JAG
Juillet 16, 2020, 9:27
10
Demain
une nouvelle beta vas sortir avec la migration des API de la Freebox.
Si les retours sont positifs je sortirai la stable avant la fin de la semaine
BETA
Hello demain nouvelle beta suites à la mise à jour de la Freebox en 4.2.1
La partie système a été entièrement revue suite à cette mise à jour. Il faut supprimer toutes les commandes sauf :
Freebox firmware version
Mac
Allumée depuis
board name
Redirection de ports
Update
Reboot
ensuite il faudra cliquer sur recherche, il sera ajouter les différentes commandes spécifiques à la Freebox
[Capture d’écran 2020-07-16 à 11.18.14]
Freebox Delta sans module 4G
[Capture d’écran 2020-07-16 à 09…
Bonjour @JAG ,
super !! merci bien.
bonne soirée
JAG
Juillet 26, 2020, 6:35
12
C’est ok @Freddy38 avec la mise à jour ?
L’ensemble des améliorations annoncées depuis quelques temps sont disponible dans la stable.
Il y a un peu de changement dans la présentation du Plugin.
Attention : ne pas oublier de mettre les nouveaux droits sur la freebox pour bénéficier des nouveautés
je vous invite à lire le changelog
https://mika-nt28.github.io/Documentations/Freebox_OS/fr_FR/changelog
A savoir
Pour les commandes d’éclairages avec un slider malheureusement il faut supprimer l’équipement. et refair…
Pense à cocher la case “solution” sur le message qui répond à la demande. ça fermera automatiquement le sujet et fera remonter la réponse sur le 1er post pour que ceux qui auraient la même demande, ils ont directement la solution.
Bonsoir @JAG .
merci beaucoup pour le travail
très bonne soirée
system
A fermé ce sujet ()
Juillet 28, 2020, 4:35
14
