Maj :
05/01/2022 : ajout Modifier le mini / max pour la variation
30/12/2021 : ajout info Firmware
12/04/2021 : Création du tuto
Vous trouverez plusieurs TUTO pour la configuration avancées des équipements LEGRAND.
Certaines fonctions ne sont disponibles qu’avec le dernier firmware. voir ici : 💡 LEGRAND with Netatmo / Firmware des équipements
Association native LEGRAND pour commande sans fil ![]()
Résumé
Nous allons procéder à l’association d’origine, que LEGRAND appelle le Tap Tap Tap, entre une commande sans fil 0 677 23 et inter / variateur 0 677 21.
Il vous faudra démonter, délicatement, les enjoliveurs de commande pour accéder au bouton EZ (roue crantée) sur les deux équipements.
Procéder à l’inclusion des deux équipements à l’aide de Phoscon
Pour la commande sans fil vous devez avoir ce message de confirmation.
Vos deux équipements (Light et Switch) sont inclus dans le réseau.
Ensuite :
Appuyer une fois sur le bouton EZ de l’inter / variateur 0 677 21
La led s’allume en vert fixe. -
Appuyer environ 3 secondes sur le bouton EZ de l’inter / variateur 0 677 21
La led clignote bleu 3 fois. -
Appuyer environ 3 secondes sur le bouton EZ de la commande sans fil 0 677 23
La led clignote bleu 3 fois . -
Appuyer sur les boutons On / Off pour tester.
La led verte doit s’éteindre au bout de 3 minutes .
Deconz GUI : Activer la fonction variation de votre inter / variateur 0 677 21 ![]()
Résumé
Lancer Deconz GUI
Activer Cluster info
Sélectionner votre équipement LEGRAND et cliquer sur le bouton.
Cliquer sur FC01
Choisisez Option1 et cliquer sur READ pour lire la valeur actuelle.
Modifier la valeur par 0x0101 et cliquer sur WRITE
Valeurs à indiquer dans Option1 du cluster 0xFC01 en fonction du type d’équipement :
Inter variateur : Off=0x0100 - On=0x0101
Fil pilote : Off=0x0001 - On=0x0002
Contacteur : On/off=0x0003 - HP/HC=0x0004
Deconz GUI : Modifier le mini / max pour la variation de votre inter / variateur 0 677 21 ![]()
Deconz GUI : Gestion de la led bleu de votre équipements ![]()
Résumé
Modifier les paramètres de Option 2 et Option 3 pour modifier le comportement de la LED bleu en fonction de l’état On /Off
Option 2 à false et Option 3 à true = voyant bleu allumé quand prise allumée
Deconz GUI : Associer (BINDINGS ou Bind) les commandes On / Off à des équipements ![]()
Résumé
Exemple associer un inter sans fil LEGRAND Ă une prise de courant.
Deconz GUI : Associer (BINDINGS ou Bind) les commandes de variation à un équipements ![]()
Résumé
Connaitre la version du firmware de l’équipement ![]()
Résumé
Dans l’équipement du plugin Deconz
Dans Deconz GUI
002a est en hexa = 42 dans l’application iOs ou andoid Control Legrand
Comportement des led des équipements ![]()
Résumé
auteur : @Yves19
