Mise en place du Service d’arrière plan qui permet une communication permanente entre JC et le plugin. Les infos sur l’appareil et les actions depuis Jeedom seront exécutées quelque soit l’état de l’application.
Ajout de nouvelle commandes info : Etat écran, En charge, Etat Bluetooth, Etat Wifi, Adresse IP, Réseau wifi (SSID), Prochaine Alarme
Ajout de nouvelles commandes actions : Allumer l'écran, Eteindre l'écran, Jouer un son, Commande shell
Nouveautés :
Ajout de nouvelles commandes actions : TTS
Widget scénario : ajout des options de sécurité pour executer le scenario
Accès direct à la configuration des widgets et des notifications sur un équipement depuis la page principale du plugin
Ajout du lien vers le forum community, dans le menu A propos
Ajout des informations nécessaires à la création d’un post sur community sur l’application
Possibilité de choisir une des 3 tailles sur les boutons d’actions des widgets
Possibilité de définir l’arrondi des boutons d’actions
Séparation des commandes infos et actions sur les équipements pour un visuel plus facile
Ajout de l’option Modes dans la carte pour les widgets Thermostat et Climatisation
Possibilité d’utiliser un fichier/image pour le scan du QR code
Petite refonte de la page Préférence de l’appli
Mise à jour des librairies de notification (dont compatibilité avec Android 12)
Récupère l’intégralité des logs des plugins
Bug fixes :
Boutons d’actions prennent maintenant la couleur du thème
Trie des widgets sur le bouton Widgets supplémentaites
comme toujours pour les possesseurs d’iOs, veuillez attendre que l’application soit dispo sur le store avant de mettre à jour le plugin !
La grosse nouveauté de cette version c’est la possibilité d’ajouter des raccourcis ! Un appuie long sur l’icône de l’application JC sur votre bureau vous donne directement accès à vos commandes, scénarios ou page favoris en un clic !
Selon le launcher de votre téléphone vous aurez la possibilité d’ajouter ces raccourcis directement sur votre bureau (clic long sur le raccourcis puis glisser déposer !)
L’ajout du centre de message, de la timeline, et la prise en compte (en exécution) des droits d’un utilisateur limité sont également leur entrée dans cette version !
Changelog complet :
Nouveautés :
Ajout des raccourcis sur l’application : ces actions (4 max - limite android/apple !) sont accessibles après un appuie long sur l’icône de l’application JC sur votre bureau. (les icônes ne sont pas personnalisable) → a paramétrer depuis menu/pref/raccourcis
Prise en compte des droits utilisateurs (pour une connexion avec un utilisateur limité) sur l’exécution des scénarios et des commandes
Switch d’un équipement à l’autre sans se déconnecter/reconnecter possible depuis le menu Paramètres de connexion (principalement à des fins de tests)
Réorganisation du menu Paramètres de connexion : Afficher les informations de connexion, Permet la déconnexion, Gère l’option de polling
Personnalisation des sliders : choix des couleurs, taille, format (horizontale, verticale, circulaire), …
Nouveau sélecteur de couleurs dans l’appli, dispo aussi dans les widgets Lumières de couleurs et Groupe de lumières
Ajout du Centre de Messages
Ajout de la Timeline
Permet la recopie des personnalisations sur un autre équipement JC
Le paramètre Grille avancée peut se configurer sur chaque page
Ajout du choix du volume sur la commande TTS
Permet la regénération de la clé API d’un équipement (/!\ l’application doit être arrêtée et tuée avant de faire la manip sur le plugin /!\ )
Personnalisation possible du titre de la notification lors d’un ASK (utiliser la syntaxe : title= Mon super Nouveau Titre | message=Ma question ?)
Ajout des infos utilisateur (id et nom) lors de l’exécution d’un scénario (via widget ou menu) pour récupérer l’info dans les logs
Ajout du tag #userJC# lors de l’exécution d’un scenario
Mise en place du pull to refresh sur les pages : santé, plugins, messages, timeline
Lorsqu’une page est en mode édition (grille avancée), pour une meilleur utilisation lors des redimensionnements il n’est pas possible d’ouvrir le menu principal de JC
Prise en compte du code html dans le widget texte (=> <br> pour un saut de ligne)
Ajout du widget Evénement : permet de mettre à jour une commande de type info
Bug fixes :
Correction d’affichage des heures entres 0h00 et 0h59 sur générique slider au format heure
Prise en compte de l’option taille des boutons avec l’option contenu dans carte
Fix sur les choix de commande sur les images sur conditions après un déplacement ou suppression
Le nom des commandes est rafraichie dans la liste des commandes supplémentaires
Correction de l’option « inverser » sur des commandes de type numérique (volet, …)
Widget Générique texte : suppression d’un espace vide avant le texte
Widget Image : suppression de l’espace « vide » si la personnalisation enlève nom + image
Widget Groupe lumière : prise en compte de l’image principale
Exécution d’un scénario depuis le menu de l’application envoie l’ensemble des infos nécessaires
Création widget scénario depuis l’application avec l’ensemble des infos nécessaires
rafraichissement de la page des notifications si un message arrive alors que l’application est mise en background sur la page des notifications
Fermeture de la fenêtre de téléchargement des données de Jeedom si une erreur se produit
Raccourcis en image (sur l application et sur le bureau)
Nouvelle version principalement pour débloquer les utilisateurs d’Android 6 qui ont une page blanche.
Comme d’hab, la version iOs prendra surement un peu plus de temps à être validée.
Nouveautés :
Ajout raccourci vers la page Messages
Fond d’écran : possibilité de régler plus finement les gradients de couleurs
Arrière plan des widgets : possibilité d’utiliser des cmd info pour les couleurs (par exemple mettre sur un widget lumières de couleurs le même fond que la couleur de la lumière)
Bug fixes :
Icones plugin dans la barre menu du haut
Débordement du nom de l’équipement sur les pages principales
Seules les commandes sans verrouillage sur Jeedom (pas d’accès avec mdp) sont autorisées dans les raccourcis pour un utilisateur non-admin
Mise à jour de l’aperçu du mode vignette
Prise en compte des personnalisations des fonds d’écran quelque soit le type de grille choisie
Comme d’hab, pour les possesseur d’iOs vérifiez que l’appli est dispo avant de faire la maj !
BETA only
Version 1.1.4 (29/03/2022) - BETA
Bug fixes :
Affichage des modales
Version 1.1.3 (28/03/2022) - BETA
Nouveautés :
Nouvelle gestion des images persos dans l’appli avec une page dédiée dans les préférences
Possibilité de supprimer ou ajouter des images persos depuis l’appli
Nouvelles options pour la personnalisation des sliders
Personnalisation de la taille de l’image d’un widget
Widget WebView : affichage de la page en mode carte (option), possibilité d’utiliser une commande pour l’URL, et possibilité d’injecter du code JavaScript dans la page
Widget Images : La taille s’ajuste automatiquement lors du redimensionnement du widget en grille avancée. Arrière plan automatique en option avec couleur qui dépend de l’image
Ajout de l’option de couleur automatique en fonction du thème dans le sélecteur de couleurs pour les arrières plans
Ajout de l’information pièce d’un widget dans les listes de widget (groupe, widget supplémentaires, …)
Nombreux petits détails cosmétiques dans l’app, ajout d’animations, …
Optimisations, préparation à la future architecture de React Native
Bug fixes :
Actions dans les notifications
Statut de la batterie de l’équipement
Masquage des données sensibles dans les logs
Valeurs dans l’axe vertical dans l’historique
Sécurité sur les scénarios dans les raccourcis
Titre des actions dans les notifications sont décodées
Personnalisation de la taille des sous-titre prise en compte sur une vignette (mode grille avancée)
MaJ de l’icône par défaut résumé sur l’application
Palette de sélection des couleurs qui dépasse l’écran
Bouton valider absent lorsque l’horloge est affiché
Groupes prises l’application s’arrête sur choix Annuler d’une confirmation d’action de groupe (uniquement dans la vue détail)
Impossible d’éditer/personnaliser une widget, s’il inclut lui même un widget
Centre du message interprète le code html
Couleur des icônes : correction gestion de la bascule entre les modes jour/nuit
Option d’inversion pour les commandes numériques dans le groupes de widgets
Opacité pour les arrières plan des widgets de lumières
Bug avec les favoris d’arrières plan
Icône par défaut sur les widgets lumières quand intensité < 10%
Les nouveautés au complet pour la version stable :
Ajout des raccourcis sur l’application : vous pouvez définir jusqu’à 4 raccourcis sur l’application. Ces actions sont accessibles après un appuie long sur l’icône de l’application JC sur votre bureau. Vous pouvez choisir d’éxecuter une commande, un scénario, ou l’affichage d’une page.
Personnalisation possible du titre de la notification lors d’un ASK (utiliser la synthaxe : title= Mon super Nouveau Titre | message=Ma question ?)
Ajout du tag #userJC# lors de l’execution d’un scenario
Mise en place du pull to refresh sur les pages : santés, plugins, messages, timeline
Possibilité de vider le cache de l’appli directement depuis le menu Préférences
Possibilité d’utiliser la date de collecte d’une commande via la fonction collect()
L’affichage d’une page web dans un widget webview est par défaut désactivé
Choix plus élargi pour la taille des boutons des widgets
Widget Lanceur d'application : choix de l’appli lors de l’édition/création depuis l’appli
Ajout de l’option min/max sur le widget historique
Utilisation du nom perso d’une commande dans la modale de confirmation d’action
Transformez votre tablette murale en caméra de surveillance !
Version 1.2.2 (22/05/2022)
Nouveauté :
[Android] Serveur RTSP pour streamer sur le réseau les caméras et microphone de l’appareil
[Android] Détection des visages en temps réel (commande binaire créée dans chaque équipement)
Traduction complète de l’application en Espagnol et en Catalan (en plus de l’Anglais)
Possibilité d’agrandir le menu bas
Personnalisation du texte de statut dans le widget Générique texte
Widget multimedia : possibilité de définir la jaquette à partir d’un chemin de fichier local
Edition de widget dans l’appli : ajout automatique du nom de widget quand une commande est choisie. Pour la sélection des autres commandes, l’équipement est présélectionné
on a mis un peu de temps, mais on arrive avec une nouvelle BETA qui est en cours de validation par les stores et devrait donc être publiée dans les prochaines heures …!
(dernière version avant de passer en stable !)
comme d’hab … merci d’attendre que la version soit disponible sur votre store (apple/android) avant de faire la maj …
en avance de phase, voici donc les nouveautés !
Version 1.2.3 (24/06/2022) - BETA
Nouveautés :
L’application peut être utilisée en mode hors connexion, lorsque l’appareil n’est pas connecté au réseau (bien entendu les actions sont impossibles, et les infos peuvent ne plus être à jour…!)
Amélioration des performances et de l’ergonomie de l’appli
Ajout activation de l’option polling sur chaque équipement du plugin
Ajout activation de l’option websocket dans l’application
Menu messages: les dates restent affichées sur le haut de l’écran
Clic possible n’importe où sur la tuile (et plus uniquement l’icone) si un widget en mode vignette bloque l’accès à la vue détail
Option pour retourner horizontalement la vidéo streamée (certaines caméras frontales ont un effet miroir)
Option pour bloquer l’accès détails d’un résumé de widget
La mise à jour du plugin JC n’est plus proposée par l’application, si la connexion active est en websocket
Affichage d’un fenêtre d’information pour préciser qu’il faut nous partager les informations d’installation pour chaque nouveau post sur community (sera affiché 3 jours de suite, si vous quittez la fenêtre en appuyant sur le « bon bouton » :), sinon s’affichera beaucoup plus longtemps …)
Widget (côté plugin) : ajout des noms des équipements sur lesquels le widget est paramétré
Sauvegarde quotidienne des fichiers de configuration
Ajout des options moyenne, min & max (récupérées sur les commandes historisées uniquement) → utilisation en titre ou sous-titre : average(#cmd#) ou min(#cmd#) ou max(#cmd#) (rafraichissement fait toutes les 5min, si nécessaire)
Bugs fixes :
les personnalisations étaient parfois perdues après un changement/création de widget
couleur du titre d’un groupe en affichage standard
arrière plan automatique sur le widget lumière
message vide si changement d’équipement non possible
édition d’un scénario sans nom
masquer le bouton mise à jour, lorsque seule la version de jeedom est à mettre à jour
flaguer les widgets sans nom (visible avec le bouton « erreur »)
Edit :
une fois n’est pas coutume : apple a été plus rapide que google pour accepter la publication !! Bande de veinards !
petit post dédiée à cette information / « nouveauté » pour donner qlq précisions avant que vous ne commenciez à créer un post « bug » à ce sujet …
rassurez-vous, il n’y a AUCUN bug sur cette fenêtre
devant le nombre de fois où nous sommes obligés de (re)demander d’avoir les infos sur votre installation, j’ai mis en place une petite fenêtre d’information « A lire » qui s’affichera lorsque vous irez sur la page principale sur plugin :
Pour infos :
les 4 boutons sur le bas ne sont initialement pas présents, et s’afficheront 10 sec après que la fenêtre ait été affichée (pile poil le temps de vous laisser lire !)
si vous cliquez en dehors de la fenêtre pour la fermer ou cliquez sur un « mauvais » bouton => le message se réaffichera dans la journée, à l’infini …
si vous lisez correctement & entièrement l’info et que vous appuyez sur le bon bouton, la fenêtre n’apparaitra plus dans la journée. Par contre … 2 nouveaux « rappels » suivront sur les 2 jours suivant, juste pour être sûr que c’était pas un coup de chance et que vous avez bien lu
→ du coup le 1er qui me dit qu’il n’avait pas vu l’info, devra ma payer un cocktail !
le process peut-être un peu chiant, j’en suis désolé, mais pas plus enquiquinant que moi qui suit sans cesse obligé de demander les infos 1 sujet sur 2 !
après tout… il n’y a pas de raison qu’il n’y ait que moi qui ait la partie chiante
bonne lecture, et attention à vos clics !
NB : changelog de la nouvelle version beta 1.2.3 du 24/06/2022 dans le précédent post !
On ne vous a pas oublié … mais 0 news de google sur la validation de la version depuis vendredi midi …
on espère avoir de bonnes nouvelles demain midi !
Affichage d’une fenêtre d’information pour préciser qu’il faut nous partager les informations d’installation pour chaque nouveau post sur community (sera affiché 3 jours de suite, si vous quittez la fenêtre en appuyant sur le « bon bouton » :), sinon s’affichera beaucoup plus longtemps …)
Nouveau widget Lecteur multimedia
Traduction de l’application en Anglais, en Espagnol et en Catalan
Double authentification et restriction des utilisateurs en local lors de la connexion (si configurée dans Jeedom)
Option pour configurer la transparence des widgets
Ajout du paramètre de personnalisation Bloquer vue détails
Possibilité de détacher un appareil sur un équipement JC depuis l’appli (admin uniquement)
Reset valeur par défaut dans les slider de personnalisation
Choix de la couleur du titre des groupes
Option pour historique en mode Barre
Générique texte : personnalisation du texte de statut dans le widget
Sélecteur de widget : pull to refresh pour recharger la liste
Option pour retourner horizontalement la vidéo streamé (certaines caméras frontales ont un effet miroir)
Sur la configuration d’un widget depuis le plugin, ajout des noms des équipements sur lesquels le widget est paramétré
Ajout des options averageValue, minValue, maxValue (récupérées sur les commandes historisées uniquement). (utilisation: average(#cmd#) ou min(#cmd#) ou max(#cmd#))
Check et affichage d’un message d’info si jamais le démon est en marche (et automatique) alors qu’aucun équipement n’utilise le websocket
Ajout de la version de l’os/api sur chaque équipement dans le résumé d’infos
Flaguer les widgets sans nom (visible avec le bouton « erreur »)
Gestion de l’IPv6 pour la connexion Websocket
De nombreux Bugs fixes
Arrière plan auto pour les widgets lumières
Icône lumière quand intensité < 5%
Sélecteur de fichiers sur iOS
Notifications iOS quand l’appli est fermée
Crash au démarrage si objet vide dans la conf Jeedom
Crash au démarrage sur certains appareils Android
Mode immersif sur certains appareils Android
Min/max de l’axe vertical du widget Historique
Nombre de plugin à mettre à jour corrigé
Encodage des caractères dans les notifications
Bug de la lecture des vidéos depuis l’extérieur
Les personnalisations étaient parfois perdues après un changement/création de widget
Message vide si changement d’équipement non possible
Edition d’un scénario sans nom
Masquer le bouton mise à jour, lorsque seule la version de jeedom est à mettre à jour
Crash sur certaines configurations sans menus bas
Affichage de la barre du haut sur iOS
Authentification au démarrage par FaceId
Titre dans la modale du widget actions génériques
Je vous invite évidemment à lire ce post puisque vous êtes à votre tour concerné :
BETA
la publication du plugin STABLE nous fait également relivrer le plugin en version BETA, vous risquez donc d’avoir une maj du plugin en version BETA prochainement => vous pouvez mettre à jour le plugin sans attendre une publication de l’application qui n’aura pas lieu
Dorénavant vous pouvez à tout moment lancez un petit "Alfred*, ouvre la porte du garage", et bim votre garage s’ouvre**. Elle est pas belle la vie ??
*évidemment si vous n’aimez pas « alfred » (et parce qu’on est sympa !) vous avez la possibilité de choisir le « mot de réveil » que vous voulez !
** exemple non contractuel
Nouvelle beta aujourd’hui, et deux fonctionnalités en une plutôt sympathique font leur apparition => la reconnaissance vocale et les interaction arrivent sur JC !
Cela vous permettra d’utiliser les interactions définies sur votre Jeedom, ainsi que d’exécuter un scénario ou une commande directement grâce à votre voix.
Version 1.3.2 (06/07/2022) – BETA
Nouveautés :
Ajout de la reconnaissance vocale dans l’application. Possibilité d’envoyer vers les interactions Jeedom, une commande message ou un scénario
Détection de mots clés vocaux personalisés (ie : hotword) pour activer la reconnaissance vocale. Chaque mot clé peut avoir un comportement différent (interaction, commande, scénario) => "hey mon super assistant, ouvre les volets", "hey darkvador, éteins les lumières", )
[Android] La détection du hotword fonctionne en permanance lorsque le service d’arrière plan est activé.
[Android] Option pour ne pas inclure le son du microphone dans le stream RTSP (à activer pour la reconaissance vocale)
Ajout de l’information tendance pour les commandes historisées (utilisation: tendance(#cmd#)) : retourne ‹ up ›, ‹ down ›, ‹ stable › ou ‹ null › (si non dispo)
Les informations historisées (moyenne, min, max, tendance) sont utilisables dans les conditions des images sous conditions
Ajout d’une fenêtre de synthèse sur les équipements JC : configurez un certain nombre d’éléments en un clic sur l’ensemble de vos équipements JC
Réécriture des sliders circulaires pour un gains en fluidité (peut-être quelque retouche
Bugs fixes :
Export des sauvegardes ne fonctionnent pas tout le temps depuis la page configuration
Note :
vous pouvez mettre à jour indépendamment le plugin et l’application pour cette fois aussi bien Android (validé) qu’Apple (en cours de validation)
