Comme évoqué dans mon autre post, j’ai un soucis sur la nouvelle fonction implémenté dans la version 1.2.3 ci-après
Par contre j’ai le soucis uniquement sur un appareil qui est mon A22.
Aucun problème sur mon iPhone à part que j’aimerais pouvoir désactiver cette fonction.
Sur mon PC où j’ai installé la version Androïd 1.2.3 issu directement de Github, je n’ai pas de problème avec la nouvelle fonction
Par contre sur mon tél A22 où j’ai installé la dernière béta via le PlayStore, la fonction ne fonctionne pas et même après un rechargement des données ou de la configuration.
Je fais mes tests avec le même widget générique action avec la vue de détail bloqué et sans aucune personnalisation local
Suis-je le seul dans ce cas ?
voici ma config
Jeedom Core : 4.2.19
Version JC : [beta] 1.2.3
DNS Jeedom : non
Equipements :
A22 Boulot : v1.2.3 sur android
PC : v1.2.3 sur android
Tablette : v1.1.0 sur android
iPhone : v1.2.3 sur ios
Aucun souci de mon côté,
Générique action avec 1 seule commande, affichage forcé vignette, bloquer vue détail actif et mode grille avancée pour la page
alors je viens à l’instant de constaté qu’il fallait être en mode grille avancée pour accéder à cette fonction
Sauf erreur, je n’ai pas vu l’indication sur l’obligation d’être sous ce mode et de plus, je ne vois pas pourquoi il y aurait une limitation à celui-ci, mais bon pourquoi pas
Alors du coup, vu que mon problème est résolu, est il prévu d’implémenté la possibilité de désactivé le clic sur tuiles lorsque l’on est en mode grille avancé
