pour faire une mise au propre du sujet
https://community.jeedom.com/t/tutoriel-autopsie-du-materiel-lidl/
réalisé par @krosand et moi -même
pour toute remarque merci d’utiliser le topic d’origine,
Ce dernier ne sert qu’à avoir un mod-op propre et lisible
Box lidl
INTRODUCTION
Au vu de la prise elle est sous la même techno que la prise « TUYA »
En effet on trouve le TYZS4en coordinateur zigbee
TUYA est bavard sur ses information, tant mieux, un point qui me fait aimer leur firm ( le seul point d’ailleurs)
On a le chipset realtech pour le réseau ip
Et
EM6AA160TSE-5G
DRAM Chip DDR SDRAM 256Mbit 16M X 16 2.5V 66-Pin TSOP-II
Donc tous se trouve dans le TYZS4, et en plus il y a un port de débug/prog en dessous et au pas de 2.54mm génial on peut donc y souder des plots standard
de gauche à droite on a
3.3v - masse - tx 232 - rx 232-…
pour alimenter la box durant le hack 2 solutions
-soit votre adaptateur usb-rs232 possède un alim 3.3v et donc vous utilisez cette alim
-ou comme moi votre adaptateur ne possède pas du 3.3v mais du 5v, alors vous ne branchez pas l’alim du convertisseur usb mais vous branchez electriquement votre box lidl avec son alim secteur
Features
A built-in low-power 32-bit ARM Cortex-M4 processor with a DSP instruction set and a floating point unit that doubles as an application processor
- Supports a main frequency of 40MHz
- Wide operating voltage: 2.2V-3.8V
- Peripherals: 4×GPIOs, 1×UART (with flow control),
- Zigbee operating characteristics
- Supports 802.15.4 MAC/PHY
- Operating channels 11 to 26 @2.400-2.483GHz, air-interface rate 250Kbps
- Built-in DC-DC circuit for maximum power efficiency
- +19dBm maximum output, dynamic power output > 35dB
- 63uA/MHz operating power consumption; 1.4 uA sleep current
- Active net pairing with terminal devices
- Built-in onboard PCB antenna/reserved Ipex connector for high gain external antenna
- Operating temperature: -40℃ to 85℃
- Supports hardware encryption and supports AES 128/256
- Supports wireless packet captures
https://developer.tuya.com/en/docs/iot/device-development/module/zigbee-module/tyzs-series-module/zigbeetyzs4module?id=K989rhycrz23f
le port de prog avec un j-link y est décrit
Le but est de pouvoir réorienter les dialogue du coordinateur zigbee vers Jeedom et non plus les serveurs de TUYA
Après avoir trouvé la vitesse du terminal on obtient un équipement très bavard 38400bd n81
<CR><LF>
**Booting...** <CR><LF>
<NUL>**** <LF><CR>
**@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@** <LF><CR>
**@** <LF><CR>
**@ chip__no chip__id mfr___id dev___id cap___id size_sft dev_size chipSize** <LF><CR>
**@ 0000000h 0c84018h 00000c8h 0000040h 0000018h 0000000h 0000018h 1000000h** <LF><CR>
**@ blk_size blk__cnt sec_size sec__cnt pageSize page_cnt chip_clk chipName** <LF><CR>
**@ 0010000h 0000100h 0001000h 0001000h 0000100h 0000010h 000004eh GD25Q128** <LF><CR>
**@** <LF><CR>
**DDR1:32MB** <LF><CR>
<LF><CR>
**---RealTek(RTL8196E)at 2020.04.28-13:58+0800 v3.4T-pre2 [16bit](400MHz)** <LF><CR>
**P0phymode=01, embedded phy** <LF><CR>
**check_image_header return_addr:05010000 bank_offset:00000000** <CR><LF>
<CR>
**no sys signature at 00010000!** <LF><CR>
<LF><CR>
**---Ethernet init Okay!** <LF><CR>
**tuya:start receive production test frame ...** <LF><CR>
**Jump to image start=0x80c00000...** <LF><CR>
**decompressing kernel:** <CR><LF>
**Uncompressing Linux... done, booting the kernel.** <CR><LF>
**done decompressing kernel.** <CR><LF>
**start address: 0x80003780** <CR><LF>
**Linux version 3.10.90 (dingsl@dingsl-pc) (gcc version 4.6.4 (Realtek RSDK-4.6.4 Build 2080) ) #10 Tue Apr 28 14:03:14 CST 2020** <CR><LF>
**CPU revision is: 0000cd01** <CR><LF>
**Determined physical RAM map:** <CR><LF>
**memory: 02000000 @ 00000000 (usable)** <CR><LF>
**Zone ranges:** <CR><LF>
**Normal [mem 0x00000000-0x01ffffff]** <CR><LF>
**Movable zone start for each node** <CR><LF>
**Early memory node ranges** <CR><LF>
**node 0: [mem 0x00000000-0x01ffffff]** <CR><LF>
**icache: 16kB/16B, dcache: 8kB/16B, scache: 0kB/0B** <CR><LF>
**Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128** <CR><LF>
**Kernel command line: console=ttyS0,38400 root=/dev/mtdblock2** <CR><LF>
**PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)** <CR><LF>
**Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)** <CR><LF>
**Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)** <CR><LF>
**Memory: 27700k/32768k available (2479k kernel code, 5068k reserved, 525k data, 192k init, 0k highmem)** <CR><LF>
**SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1** <CR><LF>
**NR_IRQS:128** <CR><LF>
**console [ttyS0] enabled** <CR><LF>
**Calibrating delay loop... 398.13 BogoMIPS (lpj=1990656)** <CR><LF>
**pid_max: default: 4096 minimum: 301** <CR><LF>
**Mount-cache hash table entries: 512** <CR><LF>
**reg e0=0** <CR><LF>
**reg e1=0** <CR><LF>
**reg e2=0** <CR><LF>
**reg e3=0** <CR><LF>
**reg e4=0** <CR><LF>
**reg e5=0** <CR><LF>
**reg e6=0** <CR><LF>
**reg e7=0** <CR><LF>
**reg f0=0** <CR><LF>
**reg f1=0** <CR><LF>
**reg f2=0** <CR><LF>
**reg f3=0** <CR><LF>
**reg f4=0** <CR><LF>
**reg f5=0** <CR><LF>
**reg f6=0** <CR><LF>
**NET: Registered protocol family 16** <CR><LF>
**bio: create slab <bio-0> at 0** <CR><LF>
**NET: Registered protocol family 2** <CR><LF>
**TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)** <CR><LF>
**TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)** <CR><LF>
**TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)** <CR><LF>
**TCP: reno registered** <CR><LF>
**UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)** <CR><LF>
**UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)** <CR><LF>
**NET: Registered protocol family 1** <CR><LF>
**squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher** <CR><LF>
**jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.** <CR><LF>
**msgmni has been set to 54** <CR><LF>
**Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)** <CR><LF>
**io scheduler noop registered** <CR><LF>
**io scheduler deadline registered** <CR><LF>
**io scheduler cfq registered (default)** <CR><LF>
**Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled** <CR><LF>
**serial8250: ttyS0 at MMIO 0x18002000 (irq = 9) is a 16550A** <CR><LF>
**serial8250: ttyS1 at MMIO 0x18002100 (irq = 13) is a 16550A** <CR><LF>
**Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default** <CR><LF>
**tuya_gpio_init ok, scan expire time:50** <CR><LF>
**SPI INIT** <CR><LF>
**------------------------- Force into Single IO Mode ------------------------** <CR><LF>
**|No chipID Sft chipSize blkSize secSize pageSize sdCk opCk chipName |** <CR><LF>
**| 0 c84018h 0h 1000000h 10000h 10000h 100h 84 0 GD25Q128|** <CR><LF>
**----------------------------------------------------------------------------** <CR><LF>
**SPI flash(GD25Q128) was found at CS0, size 0x1000000** <CR><LF>
**boot+cfg offset=0x0 size=0x20000 erasesize=0x10000** <CR><LF>
**linux offset=0x20000 size=0x1e0000 erasesize=0x10000** <CR><LF>
**rootfs offset=0x200000 size=0x200000 erasesize=0x10000** <CR><LF>
**tuya-label offset=0x400000 size=0x20000 erasesize=0x10000** <CR><LF>
**jffs2-fs offset=0x420000 size=0xbe0000 erasesize=0x10000** <CR><LF>
**5 rtkxxpart partitions found on MTD device flash_bank_1** <CR><LF>
**Creating 5 MTD partitions on "flash_bank_1":** <CR><LF>
**0x000000000000-0x000000020000 : "boot+cfg"** <CR><LF>
**0x000000020000-0x000000200000 : "linux"** <CR><LF>
**0x000000200000-0x000000400000 : "rootfs"** <CR><LF>
**0x000000400000-0x000000420000 : "tuya-label"** <CR><LF>
**0x000000420000-0x000001000000 : "jffs2-fs"** <CR><LF>
**PPP generic driver version 2.4.2** <CR><LF>
**nf_conntrack version 0.5.0 (432 buckets, 1728 max)** <CR><LF>
**ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team** <CR><LF>
**TCP: cubic registered** <CR><LF>
**NET: Registered protocol family 17** <CR><LF>
**l2tp_core: L2TP core driver, V2.0** <CR><LF>
**8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8** <CR><LF>
**Realtek FastPath:v1.03** <CR><LF>
<CR><LF>
**Probing RTL819X NIC-kenel stack size order[1]...** <CR><LF>
**eth0 added. vid=9 Member port 0x10f...** <CR><LF>
**eth1 added. vid=8 Member port 0x10...** <CR><LF>
**[peth0] added, mapping to [eth1]...** <CR><LF>
**VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.** <CR><LF>
**Freeing unused kernel memory: 192K (802f0000 - 80320000)** <CR><LF>
<CR>
**init started: BusyBox v1.13.4 (2020-04-28 13:57:36 CST)** <CR><LF>
**Set power startcmd read** <CR><LF>
<CR><LF>
<CR><LF>
**b8000038: 2794A104 0000000F 00000042 00000018 '"¡ B** <CR><LF>
**cmd write** <CR><LF>
**Write memory 0xb8000038 dat 0x1794a104: 0x1794a104** <CR><LF>
**Set power end** <CR><LF>
**udhcpc (v1.13.4) started** <CR><LF>
**Sending discover...** <CR><LF>
<CR><LF>
**Please press Enter to activate this console. Tuya Gateway Application Normal Srart /tuya/tuya_start.sh UserAppRunDir:** <CR><LF>
**set defult run_dir:/tuya** <CR><LF>
**TY_ENV_APP_RUN_DIR=/tuya** <CR><LF>
**get user cfg file error, load defult cfg file** <CR><LF>
**load platform configure file:/tuya/def.cfg** <CR><LF>
**start.conf is exist** <CR><LF>
**current run dir:/tuya/tuya_user2** <CR><LF>
**tuya_start_children.sh:UserAppRunDir:/tuya JsonFile Path:/tuya/def.cfg** <CR><LF>
**killall: app_detect.sh: no process killed** <CR><LF>
**killall: tyZ3Gw: no process killed** <CR><LF>
**killall: log_detect.sh: no process killed** <CR><LF>
**killall: process_monitor.sh: no process killed** <CR><LF>
**Sending select for 192.168.110.98...** <CR><LF>
**Lease of 192.168.110.98 obtained, lease time 82168** <CR><LF>
**deleting routers** <CR><LF>
**route: SIOCDELRT: No such process** <CR><LF>
**adding dns 8.8.8.8** <CR><LF>
**adding dns 8.8.4.4** <CR><LF>
**nlRecvFromAppSock sg_netlinkKeyPid:240** <CR><LF>
**nlRecvFromAppSock port link sg_netlinkPid:240** <CR><LF>
On dirait que l’on a un linux embarqué
On essaie avec putty sur le port 2333
On repart sur le terminal serie et on tape « entrée » ou 0x0d
02/02/2021 16:23:57.084 [TX] -
02/02/2021 16:23:57.086 [RX] -
tuya-linux login:
maintenant il faut trouver le login et pwd
A partir de là vous avez les bases pour effectuer la conversion de la box
pour ma part je travail avec mon pc sous win7 et Putty comme termial
et un RPI4 sous Debian ( ma Jeedom pour decrypter le password)
Première étape sous windows
branchement du cordon usb-rs232 ttl
vu de dessus
vu de dessous par @Nanoux
réglage du terminal sur le pc
la vitesse du terminal - 38400bd n81
dans l’exemple ci-dessus j’utilise Docklight mais un terminal reste un terminal
idem avec Putty
première étape sous linux (copié collé de @krosand)
Pour accéder au terminal via le port serie il faut utiliser minicom, je le fait depuis ma Ubuntu (c’est aussi possible avec un raspberry)
sudo apt install minicom -y
Avant tout il faut voir sur quel port série vous êtes
Chez moi se sera ttyUSB0
Configurer minicom :
dans votre terminal taper # minicom -s
configurer le port série :
à par le Port série, mettre les même valeur que sur le screen ci-dessous
Enregistrer votre configuration et faite sortir
Vous vous retrouverez ici, si tout c’est bien passé
deuxième étape entrée dans le bootloader de la box
Il nous faut trouver le mot de passe root, et pour cela nous devons extraire les clés KEK et AUSKEY
Donc en restant appuyé sur ESC tout en branchant la gateway, on se retrouve dans le bootloader RealTek
(linux)
variante sous putty il faut agresser sa touche esc au démarrage
Troisième étape extraction du MP root
Ces commandes lit la valeur dans la mémoire flash de la RAM, elle nous permet de récupérer une première clé chiffrée appellé KEK
FLR 80000000 401802 16
DW 80000000 4
Notez la ligne de sortie, c’est votre KEK.
Nous devons également récupérer la clé chiffrée appellé AUSKEY
taper les commandes suivantes:
FLR 80000000 402002 32
DW 80000000 8
Notez les deux lignes de sortie. C’est votre AUSKEY crypté.
récupérer maintenant le scrypt python qui nous permettra de récupérer le mot de passe root
ici
source: https://paulbanks.org/projects/lidl-zigbee/root.html
Pour mon cas je fais cette partie sur mon RPI4 embarquant Jeedom
hha@hha-XPS-13-9360:~/lidl$ wget https://paulbanks.org/download/files/lidl-zigbee/lidl_auskey_decode.py
hha@hha-XPS-13-9360:~/lidl$ ls
hha@hha-XPS-13-9360:~/lidl$ sudo chmod +x lidl_auskey_decode.py
lancer le script python
Attention le script fonctionne uniquement avec python3
vérifier les version de python que vous avez
hha@hha-XPS-13-9360:~$ update-alternatives --list python
/usr/bin/python2.7
/usr/bin/python3.6
Vous pouvez aussi définir la version à utiliser par défaut
hha@hha-XPS-13-9360:~$ update-alternatives --config python
Il existe 2 choix pour l'alternative python (qui fournit /usr/bin/python).
Sélection Chemin Priorité État
* 0 /usr/bin/python3.6 2 mode automatique
1 /usr/bin/python2.7 1 mode manuel
2 /usr/bin/python3.6 2 mode manuel
Appuyez sur <Entrée> pour conserver la valeur par défaut[*] ou choisissez le numéro sélectionné :
suivez les indications comme sur le screen
Root password: b’mGZDdzkfz’
vous avez maintenant votre mot de passe —> mGZDdzkfz
pensez à ne pas copier le reste
Cinquième partie
redémarrer la gateway LIDL
loguez vous en root avec le mot de passe décrypté
ssh root@192.168.x.x -p 2333
tuya-linux login: root
Password:
Tuya Linux version 1.0
Jan 1 00:00:16 login[120]: root login on 'console'
Si vous avez ce message
ssh: connect to host 192.168.10.168 port 2333: Connection refused
Vous devez vous connecter à votre passerelle LIDL via le port série et supprimer le fichier /tuya/ssh/cnt
reprenez les étapes prétendante pour accéder à la passerelle via votre câble UART.
rm /tuya/ssh/cnt
Final
du coup on va :
- Installez un port série et programmer la passerelle TCP/IP.
- Désactiver les applications Tuya
- Configurez la passerelle TCP/IP pour qu’elle démarre au boot
à télécharger le fichier serialgateway.bin (PAS DEPUIS LA PASSERELLE)
Passerelle série compilée pour MIPS (LX) 47 ko (code source)
wget https://paulbanks.org/download/files/lidl-zigbee/serialgateway.bin
ls serialgateway.bin
serialgateway.bin
On transférer le fichier serialgateway.bin vers la passerelle, en mettant votre adresse IP avec cette commande
cat serialgateway.bin | ssh -p2333 root@192.168.x.x "cat >/tuya/serialgateway"
on déplace le script de démarrage de tuya
if [ ! -f /tuya/tuya_start.original.sh ]; then cp /tuya/tuya_start.sh /tuya/tuya_start.original.sh; fi
On remplace le script de démarrage de tuya par serialgateway
cat >/tuya/tuya_start.sh <<EOF
#!/bin/sh
/tuya/serialgateway &
EOF
chmod 755 /tuya/serialgateway
on reboot et c’est terminé
on a maintenant une coodinateur zigbee type EZSP
accessible via le port 8888 socket://adresse_ip:8888
Voyons voir ce qu’on peut faire dans le plugin zigbee !
Bon ba pour l’intégration c’est pas compliqué !
le daemon tourne toujours et c’est good dans les log !
[2021-02-03 00:25:50][INFO] : Start zigbeed
[2021-02-03 00:25:50][INFO] : Log level : debug
[2021-02-03 00:25:50][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/zigbee/deamon_2.pid
[2021-02-03 00:25:50][INFO] : Device : socket://192.168.10.56:8888
[2021-02-03 00:25:50][INFO] : Apikey : X6LlSgVw6ShTNQvWrsGfqekxUSw7FNU6
[2021-02-03 00:25:50][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php
[2021-02-03 00:25:50][INFO] : Cycle : 0.3
[2021-02-03 00:25:50][INFO] : Controller : ezsp
[2021-02-03 00:25:50][INFO] : Channel : 20
[2021-02-03 00:25:50][INFO] : Data folder : /var/www/html/plugins/zigbee/data/2
[2021-02-03 00:25:53][INFO] : Find device : socket://192.168.10.56:8888
[2021-02-03 00:25:54][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.danfoss
[2021-02-03 00:25:54][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.danfoss.details
[2021-02-03 00:25:54][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.develco
[2021-02-03 00:25:54][INFO] : LOADER------Import de la configuration specifics.develco.details
[2021-02-03 00:25:54][DEBUG] : Writing PID 4586 to /tmp/jeedom/zigbee/deamon_2.pid
[2021-02-03 00:25:54][DEBUG] : Init request module v2.21.0
[2021-02-03 00:25:54][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2021-02-03 00:25:54][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php?apikey=X6LlSgVw6ShTNQvWrsGfqekxUSw7FNU6 HTTP/1.1" 200 0
[2021-02-03 00:25:54][DEBUG] : Using selector: EpollSelector
[2021-02-03 00:25:54][DEBUG] : [start_zigbee] Init zigbee network with config : {'database_path': '/var/www/html/plugins/zigbee/data/2/network_ezsp.db', 'device': {'path': 'socket://192.168.10.56:8888', 'baudrate': 115200}, 'network': {'channel': 20}, 'ezsp': {'CONFIG_APS_UNICAST_MESSAGE_COUNT': 12, 'CONFIG_SOURCE_ROUTE_TABLE_SIZE': 16, 'CONFIG_ADDRESS_TABLE_SIZE': 8}}
j’ai intégrer un module (prise Lidl) rapidement et sans problème, c’est super réactif
