Sinon tu conseilles quoi comme rom légère et performante ?
Prend lineageOs 16 elle marche bien mais bon après tout dépend de l’appareil aussi je n’ai pas de Nexux 10.
Pour le root avec LineageOs il est intégré dans les options dev, pas besoin d’appli supplémentaire.
Avec la v16 il faut juste flasher un zip sous twrp pour l’activer :
https://download.lineageos.org/extras
La RAM c’est le nerf de la guerre avec JPI.
Tout simplement parceque pour de meilleures performances tout le core de JPI sous Paw et également une bonne partie du core de l’apk est stocké en Ram.
Cela ne prend pas beaucoup de Ram, mais lorsque la ram de l’appareil est faible l’Os purge automatiquement la RAM et parfois le core de JPI peut sauter.
Cela implique des core obsolète, des paw offline…
Sur une machine stable JPI doit pouvoir tenir à l’infini sans se « réparer » automatiquement (car en cas de pb tout se relance tout seul).
Le test le plus simple pour s’en assurer est de laisser une interface web ouverte. Elle doit tenir connectée sans jamais afficher l’écran de login (le test doit être fais sur 3 jours pour être certain).
C’est comme ça que je teste la stabilité de mes appareils.
Ignorer la permission (j’ai enfin trouver un appareil avec le même symptôme pour corriger) :
Les appareils seront clickable sur l’écran d’accueil de l’interface web pour ouvrir le lien associé dans un nouvel onglet (comme sur l’écran d’acceuil de l’APK) :
Il y aura également l’ajout de la mémoire totale de l’appareil dans le moniteur de ressources :
(Sreenshot sur un vieux S4 mini android 9 rooté, notez que même avec la reco vocale continue JPI en route, qui utilise google, l’OS complet et les apps ne prennent au total que 650Mo de RAM)
Bon ça fonctionne après flash sous lollipop mais pas marshmallow
J’ai une question,
j’aimerais lancer depuis une requette web l’ouverture du navigateur CHROME mais en plein écran.
Cela fonctionne avec l’interface on crée bien le lien http mais chrome ne se lance pas en fullscreen sur android.
Cela est-il possible de le faire avec JPI ?
Je précise que je voudrais faire cela car j’ai des designs qui ne s’affiche pas correctement sur JPI alors que c’est nickel sur chrome ( manque des affichages et je ne comprend pas pourquoi)
merci
Ta version de webView est trop vieille, voilà pq ça ne s’affiche pas correctement dans JPI.
C’est très probablement possible de lancer chrome en mode fullscreen avec JPI.
Surement via un intent à spécifié mais je ne sais pas…
Ok merci, question con : comment je met a jour webview alors pour résoudre le pb ?
Edit : j’ai pas vu que tu avait mis en citation la réponse, je vais tester de suite merci
merci
Update du code v0.9929 en ligne !
Au menu, ajout de 2 appareils personnalisés supplémentaires, ajout de l’action getLastUrl, refontes de la synchronisation, de la reconnaissance vocale, du moniteur de ressources et de la page d’accueil de l’interface web et possibilité d’ignorer la permission d’activer le mode « ne pas déranger ».
Change log
****************** MOTS CLEFS: ******************
— Ajout Mots clefs état :
- {CUSTOM_4} => État de l’appareil personnalisé n°4
{CUSTOM_5} => État de l’appareil personnalisé n°5
****************** ÉVÉNEMENTS / SCÉNARIOS : ******************
— Ajout d’événements (appareils persos) :
- custom4offline / custom4online
custom5offline / custom5online
****************** ACTIONS: ******************
— Ajout d’actions :
- Informations / getLastUrl => Retourne la dernière url chargée dans le navigateur de l’apk
— Modifications d’ actions:
Informations / getState => Ajout des valeurs CUSTOM_4 et CUSTOM_5 pour le paramètre keyword
****************** INTERFACE WEB - PAGES: ******************
page HOME :
– Ajout de l’affichage des 2 nouveaux appareils personnalisés
– Les appareils sont cliquables tout comme sur l’accueil de l’apk (avec l’url spécifiée en bulle d’aide) -
page CONFIGURATION / Réglages de base :
– Section Appareil(s) personnalisé(s) => Ajout des appareils personnalisés 4 & 5 -
page CONFIGURATION / Synchronisation:
– Section Synchronisation automatique => Bascule automatique de la configuration chargée dans l’interface web en cas de désactivation / réactivation de la synchro automatique (la bascule s’effectue directement à la volée entre la configuration locale et la configuration synchronisée) -
pages OUTILS / Médias | Gestionnaire de fichiers :
– Correction d’un bug d’affichage du bouton « next » de la barre de contrôle du media player JPI
****************** INTERFACE WEB - FENÊTRES: ******************
Fenêtre d’aide des mots clefs:
– Ajout des nouveaux mot clefs -
Fenêtre DIVERS / Moniteur de ressources:
– Le nombre de cœurs indiqué (du CPU) pouvait être inférieur à la valeur réel => corrigé
– Ajout de la valeur (en Mo) de la capacité totale de la mémoire de l’appareil
****************** INTERFACE WEB - GÉNÉRAL: ******************
- Correction d’un bug d’affichage des scénarios relatifs aux contrôleurs actifs dans certaines conditions.
- Refonte de la synchronisation
- Maj des fichiers JS
- Maj des fichiers CSS
****************** MOTEUR (CORE DE JPI): ******************
- Ajout du support des événements CUSTOM4OFFLINE / CUSTOM4ONLINE / CUSTOM5OFFLINE / CUSTOM5ONLINE
- Optimisation de certaines variables du core
- Amélioration de la reconnaissance vocale (temps de réaction légèrement plus faible)
- Amélioration de la synchronisation de la configuration
- Correction du nombre de cœurs du CPU qui pouvait être erroné
- Maj de la config d’usine
- Refonte du fichier de configuration
- Diverses corrections et optimisations
- Maj. des fichiers de langues
ps: Si vous avez défini un user/password (autre que ceux par défaut), vous devez les redéfinir à nouveau dans la page CONFIGURATION / Connexion pour qu’ils soient pris en compte pour l’authentification du streaming, des actions rapides et du lien du gestionnaire de fichiers.
NOTE: Vous devez d’abord mettre à jour l’APK de JPI en v0.9929 pour pouvoir avoir accès à cette mise à jour du code.
L’application restera gratuite. un bouton donation se trouve dans la fenêtre DIVERS / A propos de l’interface web si vous souhaitez soutenir le projet.
Update de l’APK v0.9929 en ligne !
- Maj de l’initialisation
- Ajout de la possibilité d’ignorer la permission d’activer le mode « ne pas déranger » dans le cas où la permission ne serait pas disponible sur l’appareil.
- Optimisation de la reconnaissance vocale et de la gestion des volumes de l’appareil
- Support des 2 nouveaux appareils personnalisés supplémentaires
- Support de la nouvelle action getLastUrl
- Corrections de certains crashs
Merci pour vos rapports de crashs.
Par contre svp évitez de les envoyer si vous n’utilisez pas la dernière version de JPI
NOTE IMPORTANTE: lors de l’installation en provenance de versions < 0.99 le REBUILD config va planter, cela est parfaitement normal, voici la marche à suivre :
- Il faut cliquer sur le message d’erreur de paw qui va restaurer la configuration d’usine.
(Si ce message n’arrive pas il faut redémarrer Paw une fois arrivé sur l’accueil de l’APK) - Se loguer dans l’interface web, puis aller dans CONFIGURATION - Backup / Import
- Dans la section Backups automatiques, cliquer sur le bouton bleu (importer) du fichier config.json.err
- Laisser toutes les cases cochées et cliquer sur le bouton importer
- Sauvegarder la configuration
(Ceci est du au fait que le rebuild config a été entièrement revu et cela ne se reproduira plus dans les prochaines versions.)
NOTE²: la version 0.986 de l’apk contient un bug empêchant de faire la maj directement dans l’application.
Ce bug est corrigé depuis et donc ne se reproduira plus.
Si vous êtes en version 0.986 sur l’APK (uniquement cette version, pas de soucis avec les versions suivantes et précédentes) il faut faire la maj à la main en téléchargeant (et en installant) l’apk ici :
http://rulistaff.free.fr/JPI/getJPI/
Change log versions précédentes:
v0.9928 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/1181
v0.9926 à v0.9927 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/1083
v0.9922 à v0.9925 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/896
v0.992 à v0.9921 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/792
v0.991 à v0.9913 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/614
v0.99 à v0.9907 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/465
v0.989 à v0.9892: jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/322
v0.987 à v0.988 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/247
v0.986 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/239
v0.985 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/201
v0.983 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/161
v0.982 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/144
v0.98 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/102
v0.974 à v0.977: jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/35
v0.973: jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/22
Screenshots :
jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/1281
NOTE : Cette version est en beta, merci de signaler les éventuels bugs rencontrés (testé sous Android v5 à v9).
Maj de la page listant et permettant de télécharger toutes les versions de l’apk :
le numéro de version est désormais cliquable et renvoie vers le changeLog associé
Mise à jour effectuée sur les 4. Ras à première vue. Les designs, le tts etc tout semble OK.
Idem pour moi
Bonjour @dJuL,
Je comptais utiliser ta nouvelle fonction getLastUrl mais elle ne me renvoie que
http://192.168.2.196/index.php?v=d
J’ai l’impression qu’elle tronque « un peu » le résultat …
Sinon tout est OK après qq jours sur la dernière version
Ah oui exact j’ai du faire une erreur d’encodage de débutant
Merci, je vais corriger ça dans la prochaine maj de l’APK.
Il faut bien débuter
J’attendrais sagement avant de l’utiliser
Tout à fait
Heureux utilisateur de JPI depuis plusieurs années sur une tablette murale je rencontre des problèmes depuis hier suite au passage sur Buster/Jeedom 4.1
J’ai migré cette semaine de la V3 à la V4 sans trop de problème et sans impact sur mes designs affichés dans JPI, et suite au passage à Buster/v4.1 je n’arrive plus à afficher les designs.
Le comportement est assez étrange, le navigateur web affiche le menu de l’interface jeedom et charge (rond qui tourne) indéfiniment. Si j’essaie d’accéder à un design via le menu (et non via API designFS) le comportement est similaire.
J’arrive par contre à afficher les autres pages de Jeedom (dashboard, preferences …)
La tablette est sur une version Android 7.x
J’ai tenté de mettre à jour webView, il s’avère qu’il n’était même pas installé. Cela n’a rien changé.
Bien entendu aucun problème depuis Chrome sur cette même tablette.
J’ai constaté quelques comportements étranges en dehors de ce problème sur les designs. Comme si certains éléments (css, js) restent en cache dans le navigateur.
Avez vous une idée pour résoudre ce problème ? (aucune trace dans les différents logs)
Merci pour votre aide !
Edit : à priori à partir d’Android 7.0 le moteur utilisé dans les apps est chrome, du coup je comprends encore moins le problème.
Edit2 : j’ai le même comportement dans une autre application : fully kiosk
Je n’ai eu aucun soucis de ce genre de mon côté.
Tu peux essayer d’effacer toutes les sessions dans Réglages / Utlisateurs côté Jeedom
Puis de te reconnecter sur l’appareil JPI
Puis de tester le goToDesign à nouveau
Il est forcément installé, mais en tant qu’appli système, peut être pour cela que tu ne l’as pas vu.
Oui est non. le webview utilise le moteur de rendu Blink qui est celui de chrome effectivement (mais il n’utilise pas Chrome lui même) et il est censé se mettre à jour automatiquement.
Avant Android 6, il était en dur dans le système, ne pouvait pas se mettre à jour facilement (mais ça reste possible tout de même avec le root), et il n’utilisait pas forcément le moteur de rendu de chrome, ou alors une version obsolète aujourd’hui.
Ce qui est parfaitement logique, JPI ou FK c’est la même chose, les 2 utilisent le moteur webview du système pour afficher les pages web.
edit (hs): ce que d’ailleurs je ne m’explique pas, c’est le nombre de gens qui utilise encore Fully Kiosk en // à JPI alors JPI peut faire exactement la même chose, avec tout les tweaks d’affichage nécessaires pour afficher son design parfaitement (zoom bloqué ou non, échelle d’affichage forcée (zoom), échelle du texte…)
Merci je vais essayer tout ça !
(hs) Je n’ai jamais utilisé Fully Kiosk, il était juste sur la tablette j’avais du faire des tests avant de découvrir JPI, j’en ai profité pour tester pour voir si le comportement était le même.
Yep pas de soucis, ma remarque était générale et ne s’adressait pas particulièrement à toi ![]()
