Update du code v0.987 en ligne ! :slight_smile:
Ajout et corrections d’actions
Possibilité de désactiver les événements ScreenOn et ScreenOff
Correction de l’événement incomingCall
Petite refonte des appels entrants
Correction de bugs et améliorations.
Diverses petites corrections.
Change log :
Nouvelle Action :
  • Fonctions / phoneNumber : permet de formater un numéro de téléphone
    Ex: 06 07 08 09 10 => +3367080910
    Peut être utile pour tester / comparer des numéros sans se soucier de leurs formats
  • Téléphonie / answerCall : Permet de répondre à un appel entrant, avec en option la sortie sur le haut parleur.
Amélioration d’action :
  • Fonctions / sleep : Modification du paramètre time
    Il est désormais possible d’utiliser un nombre à virgule afin d’avoir une précision de 0.1s.
Interface web / Réglages généraux :
  • Ajout d’une option pour surveiller ou non la mise en veille de l’écran (événements screenon et screenoff)
    Option désactivée par défaut.
Interface web / Réglages avancés :
  • Refonte des réglages de le la téléphonie concernant les appels entrants.
    La méthode pour décrocher et l’index du service deviennent également les options par défaut de la nouvelle action Téléphonie / answerCall
Core :
  • Correction de l’événement incomming_call, la clef de scénario correspondant au numéro appelant n’était pas forcément lancée si le numéro n’était pas formaté en numéro international => corrigé
  • Maj et corrections des fichiers de langues
  • Diverses corrections et optimisations
NOTE: Vous devez d’abord mettre à jour l’APK de JPI en v0.987 pour pouvoir avoir accès à cette mise à jour du code.
Update de l’APK v0.987 en ligne ! :slight_smile:
  • Gestion des nouvelles actions et des améliorations d’actions.
  • Gestion de la désactivation des 'événements scrennOn et screenOff
  • Corrections d’un bug lors de la confirmation d’une nouvelle version de l’APK
    La réponse de la boite de dialogue n’était pas attendue et il était impossible de faire la maj => corrigé
  • Divers corrections et optimisations
Merci pour vos rapports de crashs.
Par contre svp évitez de les envoyer si vous n’utilisez pas la dernière version de JPI
Update de l’APK v0.988 en ligne :slight_smile:
  • Petites refontes des majs
  • Ajout en interne d’une version minimum du code compatible pour fonctionner
  • Force la maj du code si la version minimum n’est pas installée (même si le réglage général de vérification / installation des majs du code est désactivé)
NOTE: la version 0.986 de l’apk contient un bug empêchant de faire la maj directement dans l’application.
Ce bug est corrigé dans les nouvelles versions ci-dessus et donc ne se reproduira plus.
Si vous êtes en version 0.986 sur l’APK (uniquement cette version, pas de soucis avec les versions précédentes) il faut faire la maj à la main en téléchargeant (et en installant) l’apk ici :
http://rulistaff.free.fr/JPI/getJPI/
Change log versions précédentes:
v0.986 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/239
v0.985 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/201
v0.983 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/161
v0.982 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/144
v0.98 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/102
v0.974: jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/35
v0.973: jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/22
v0.97 à 0.972: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=3020#p627896
NOTE : Cette version est probablement à prendre comme une “V1” et devrait être relativement stable. (testé sous Android v5 à v9)
L’application restera gratuite. un bouton donation se trouve dans la fenêtre DIVERS / A propos de l’interface web si vous souhaitez soutenir le projet. :green_heart:
Screen shots :
(nouvelle action : Téléphonie / answerCall )
(nouveau pas de 0.1s pour la fonction sleep)
Nouveau réglage de base pour désactiver ou activer la surveillance de la mise en veille de l’écran
EX: Décrocher et raccrocher automatiquement uniquement pour les numéros non autorisés :
