Pour ceux qui ont un petit budget…et que l’achat sur aliexpress ne donne pas des boutons…
Mes (nos) pbs avec le plugin ipx800V3 m’ont fait reprogrammé toutes mes cdes.Besogneux , pénible mais ça fonctionne.
J’en ai profité pour tester le module ci après:
Que de bonnes surprises:
8relai,8input, eth, wifi,modbus… pour moins de 30€ (!!)
dialogue en http ou MQTT
carte 2ou 4 ou 8 relai/input
Les inconvénients: l’interface UI pas jolie mais complète et la doc API qu’il faut réclamer, pas toujours claire mais: support incroyable: Par 2 fois, un email au fabricant " Dingtian" m’a été répondu en moins de 2h, le premier en pleine semaine du nouvel an chinois, le second, prise en main proposée par l’interclocuteur (en anglais) et résolution du pb de config en quelques minutes.
4 unités depuis rajoutés à ma config et fonctionnement en MQTT.
Comment nos fabricants peuvent ils rivaliser? (snif)
Je l’ai installé dans un coffret, pour piloter 3 vannes d’eau (arrosage potager en 12V) + la pompe de la piscine (230V) + une vanne pour l’eau des poules (230V). J’ai branché sur les 8 Inputs des BP pour commander les sorties.
La seule choses qui lui manque c’est des entrées analogiques (1wire et 0-5v) pour brancher des sonde de température ou sonde PH/ORP.
Elle est raccordé en RJ45, j’utilise le plugin MQTT pour les infos et les commandes.
Il est aussi possible de configurer/programmer depuis l’interface web (en cas e perte du réseau).
Oui , la version boitier est rail din. Ma commande du 30 juin est arrivé par la poste sans indication de TVA à régler. Mes autres commandes d’aliexpress en Juillet ( 50€, via poste) n’ont aucune indication de TVA non plus. Vu les volumes , je ne sais pas comment Laposte pourrait gérer cette facturation TVA (??).Je sais, c’est pas cool pour nos finances publiques !
Je ne sais pas si c’est l’endroit pour poster mais j’ai trouver que ce topic sur cette carte .
Je n’arrive vraiment pas a la faire fonctionner . Je ne dois pas comprendre la logique Mqtt . J’ai bien crée le Brocker Mqqt , j’ai bien la carte relais Dingtian qui apparait , j’ai bien les remonter d’info(input/output ) mais je n’arrive pas a contrôler les relais .
example SN is 100
MQTT id:
ETH:dingtian-relay100
WIFI:dingtian-wrelay100
notice: publish default send every 30 second
publish example value
/dingtian/relay100/out/lwt_availability online,offline
/dingtian/relay100/out/r1~8 ON or OFF
/dingtian/relay100/out/i1~8 ON or OFF
/dingtian/relay100/out/relay1~8 {"idx":"1","status":"OFF"}
/dingtian/relay100/out/input1~8 {"idx":"1","status":"HIGH"} or {"idx":"1","status":"LOW"}
/dingtian/relay100/out/ip 192.168.1.100
/dingtian/relay100/out/sn 100
/dingtian/relay100/out/mac bc:34:88:00:00:ff
/dingtian/relay100/out/input_cnt 4
/dingtian/relay100/out/relay_cnt 4
/dingtian/wrelay100/out/lwt_availability online,offline
/dingtian/wrelay100/out/r1~8 ON or OFF
/dingtian/wrelay100/out/i1~8 ON or OFF
/dingtian/wrelay100/out/relay1~8 {"idx":"1","status":"OFF"}
/dingtian/wrelay100/out/input1~8 {"idx":"1","status":"HIGH"} or {"idx":"1","status":"LOW"}
/dingtian/wrelay100/out/ip 192.168.1.100
/dingtian/wrelay100/out/sn 100
/dingtian/wrelay100/out/mac bc:34:88:00:00:ff
/dingtian/wrelay100/out/input_cnt 4
/dingtian/wrelay100/out/relay_cnt 4
subscribe example value
/dingtian/relay100/in/control {"type":"ON/OFF",'idx':'1',"status":"ON","time":"0","pass":"0"}
/dingtian/relay100/in/r1~8 ON or OFF
/dingtian/wrelay100/in/control {"type":"ON/OFF",'idx':'1',"status":"ON","time":"0","pass":"0"}
/dingtian/wrelay100/in/r1~8 ON or OFF
MQTT LWT topic
Quelqu’un à réussi à contrôler les relais en envoyant une commande delay en mqtt ? J’ai bien le on/off mais je n’arrive pas à utliser delay, je suis pourtant la doc mais ça ne fonctionne pas :
Bonjour.
Petite question, pensez vous qu il serait possible de piloter les relais de cette carte directement en récupérant des informations de type protocoles Contact ID et SIA DC-09 d une centrale d alarme ajax? Si oui, je suis preneur pour une petite aide😀
