Pour le matériel utilisant Ethernet et MQTT, tu as en :
- France => GCE IPXV5=> GCE Electronics - Forum des utilisateurs - IPX800 - EcoDevices etc...
- Europe => Shelly gamme PRO => Devices
- Asie => Dingtian en 2, 4, 8, 16 ou 32 relais => Carte Relai/entree économique
Ne pas hésiter à compléter cette liste.
Pour tes volets roulants, ne pas t’enfermer dans des protocoles propriétaires et fermés comme SOMFY IO ou RTS, SOMFY sait aussi faire des moteurs 100% filaires (4 fils, neutre, montée, descente et terre).
Pour de l’éclairage ON/OFF, j’ai choisi d’utiliser de simples télérupteurs LEG412412 qui sont éprouvés pour durer "une vie". Le principal intérêt est que sans domotique ou même avec le module qui pilote le télérupteur HS, la commande via le bouton mural continue de fonctionner. Le télérupteur est domotisé en utilisant un relais qui donnera l’impulsion sur la bobine du relais du télérupteur (branchement en // avec le ou les boutons poussoirs). Pour avoir le retour d’état, il faut choisir un module qui peut avoir ses entrées dissociées de ses sorties. Si l’entrée du module accepte le 220V, il suffit de la raccorder sur le pôle libre du télérupteur sinon (cas du 12VDC généralement) tu pourras adjoindre l’auxiliaire LEG412429.
