Bonjour a tous,
Je vais rénover ma maison prochainement et je dois refaire toute l’installation electrique, je veux en profiter pour faire les choses bien et installer de la domotique.
Problème, je n’y connais pas grand chose en electricité (oui je sais monter un tableau, dénuder des câbles, brancher une prise, lire de la doc…) et là je dois choisir le type d’installation. Je suis chef de projet/developpeur en informatique, donc je peux apprendre avec de la doc et des vidéos.
J’ai vu qu’il était bon de partir sur une installation de type IPX800 + Jeedom, j’ai regardé quelques vidéo, mais je n’arrive pas à comprendre si en gros, je fais toute l’electricité de façon classique et tout se passe au niveau de mon tableau electrique, ou j’ai des cables supplémentaire en fonction de mes équipements? Si vous avez de la documentation ou des tutos vidéo sur le dimensionnement et le cablage nécessaire, je suis preneur.
Globalement voici la répartition de la maison (60m2) avec les équipements que je prévois, concernant les volets roulants, globalement j’ai l’impression, qu’ils sont tous connectable via un module radio non?
Séjour
- 1 lumière centrale
- 2 inter
- 2 Volet Roulant
- 2 Têtes thermostatique connecté (modèle non choisi)
Salon
- 1 inter
- 1 Volet Roulant
- Tête thermostatique connecté
Cuisine (ouverte sur séjour)
- 4/5 spot
- 2 inter
- Eventuellement bandeau LED + 1 inter lié
Chambre 1
- 2 inter
- 1 Volet Roulant
Chambre 2
- 2 inter
- 1 Volet Roulant
Salle de bain
- 1 bandeau LED
- 1 inter
- 1 miroir connecté + lumière + inter lié
- Radiateur Zigzag/Z8N par exemple (mixte eau et elec) Si vous avez une meilleur réf je suis preneur
WC
- 1 lumière
- 1 inter
J’ai déjà quelques équipement philips HUE que je veux réutiliser :
5 ampoules
2 inter complet
1 pile bouton
1 capteur de mouvement
Netatmo :
1 Capteur de Qualité de l’Air Intérieur Intelligent
J’ai un plan 3D si vous avez besoin pour y voir plus clair.
J’avais pour idée de base, de passer l’electricité de façon classique, mettre des plots au niveau des interrupteur, faire les branchements et « cacher » avec les équipements Phillips Hue que je possède déjà et compléter au fur et à mesure de mes travaux pour limiter le coût parce que Phillips ça douille un peu…
Sauf que plus je me renseigne, et plus que je vois de solution intéressante, complexe, simple, avec des contraintes… j’ai du mal à faire le tri pour trouver la solution « simple » mais évolutive avec un coût raisonnable.
Pour les spots de la cuisine par exemple, si je prend en phillips, ça va me couter un bras, je peux prendre un équipement controlable par protocole zigbee, mais du coup les interrupteurs, ça donne quoi?
Pour le bandeau LED de la salle de bain, obligé de trouvé une marque qui fait des ruban IP65 connectable en zigbee, comment je peux contrôler, intensité, couleur? et pas avec une télécommande cheap…
Ca fait certainement déjà beaucoup de question ! Merci de m’avoir lu, en espérant que vous pourrez m’aider à y voir plus clair !
