« Flash » Plugin SMS et clé Huawei E3372 ou E3531 :
/!\ ATTENTION : utiliser une version d’origine et non pas fourni via opérateur ou en marque blanche, car probablement firmware modifié et bridé.
Je recommande de ne pas modifier le firmware.
Configuration du système pour envoyer des SMS avec le plugin SMS.
pour la JeedomSmart (en Stretch) :
Je préconise l’utilisation de la E3372 (s-153 ou h-153), la clé est reconnue par défaut.
(/!\ ATTENTION : je n’ai pas connaissance que le modèle E3372h-320 et E3372h-607 soient reconnues par défaut).
Dans d’autres cas comme la Smart en Buster, Odroid-C2 Armbian, Pi3 Raspbian ou Pi4 PiOS-64, VM Debian amd64,
en root, vérifier que le paquet usb-modeswitch est installé, sinon l’installer et :
Pour la E3372 (s-153 ou h-153, mais pas h-320 ou h-607):
Créer le fichier /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1f01 avec comme contenu :
# Huawei E3372s-153 ou E3372h-153 switch mode vers 12d1:1442 (mode GSM modem) :
TargetVendor=0x12d1
Targetproduct=0x1f01
MessageContent="55534243000000000000000000000011060000000000000000000000000000"
Pour la E3531 :
créer le fichier /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1f01 avec comme contenu :
# Huawei E3531i-2 ou E3531s-2 switch mode vers 12d1:1001 (mode GSM modem, 3 ports)
TargetVendor=0x12d1
MessageContent="55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000"
Puis débrancher et rebrancher la clé.
Le switch de 12d1:1f01 vers le mode GSM modem est visible avec la commande :
dmesg | grep USB
Le résultat du switch est visible par la commande :
lsusb
L’affectation des ttyUSBx pour la clé HUAWEI est visible par la commande :
ls -l /dev/serial/by-id
Utiliser le premier port.
EDIT 22/12/2025 : fonctionne toujours en émission avec Atlas Debian 12 Jeedom 4.5.1, plugin-sms 2024-09-08 beta.
La documentation Jeedom officielle du plugin-sms est ici : https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/communication/sms/
Et pour les très téméraires, une autre méthode, à vos risques et périls, flasher le firmware Huawei E3372 en stick :
- installer / mettre à jour le firmware HiLink ou Stick : https://lecrabeinfo.net/huawei-e3372-modem-usb-lte-4g-installer-firmware-hilink-routeur-firmware-stick-modem.html
- configurer le « multi-mode » : https://lecrabeinfo.net/huawei-e3372-configurer-multi-mode-mbbservice-usb-modeswtich.html
Plus de détails ici : https://forum.jeedom.com/viewtopic.php?f=160&t=32719&start=40#p662487
Voir aussi ce sujet : https://community.jeedom.com/t/48449/24
akenad ![]()
