E3531: pas de réception
Je viens de recevoir ma nouvelle clé Huawei E3531i-2. J’ai suivi ce topic: [Présentation] akenad - #21 par akenad.
J’ai donc crée le fichier /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1f01, avec comme contenu:
# Huawei E3531i-2 ou E3531s-2 switch mode vers 12d1:1001 (mode GSM modem, 3 ports)
TargetVendor=0x12d1
Targetproduct=0x1f01
MessageContent="55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000"
J’ai ensuite débranché et rebranché la clé. Un lsusb donne ceci:
Bus 001 Device 004: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
Bus 001 Device 009: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Bus 001 Device 013: ID 12d1:1001 Huawei Technologies Co., Ltd. E161/E169/E620/E800 HSDPA Modem
Bus 001 Device 007: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
Bus 001 Device 005: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 001 Device 006: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
De là, j’ai eu un gros plantage de jeedom (avec message Forbidden: You don’t have permission to access this resource.Server unable to read htaccess file, denying access to be safe en WEB et bash: /bin/ls: Input/output error en SSH). J’ai donc redémarré et donner les droits DATA au fichier /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1f01.
J’ai rebranché la clé, et tout a démarré correctement. Cependant, si j’arrive bien à faire envoyer des SMS, jeedom ne les recoit pas. Rien à faire, je ne les vois pas arriver dans les logs (en debug).
Ce problème a été évoqué ici: Huawei e3531 pas de reception SMS sans réponse à ce jour.
@akenad, si tu passes par là … :slight_smile:
Merci d’avance
Matériel: raspberry pi3B+
Version Jeedom: 4.0.61
Version plugin SMS: 2020-05-12 13:57:36
Version Database: 10.3.23-MariaDB-0+deb10u1
Version PHP: 7.3.19-1~deb10u1
Version OS: Linux raspberrypi 5.4.61-v7+ #1339 SMP Tue Sep 1 18:45:30 BST 2020 armv7l GNU/Linux [10.4]
Deux petits détails:
  • dans les logs, j’ai des messages:
[2020-09-04 16:04:45][DEBUG] : response: ['+CREG: 2,1,"0F8F","035FFB1D"', 'OK']
[2020-09-04 16:04:45][INFO] : +CREG check disabled due to invalid response or unsupported command
  • quand je branche la clé sur mon pc, je vois bien, dans les SMS reçus sur la clé, ceux que j’ai envoyé depuis mon téléphone. Donc la clé les reçois, mais ils ne sont pas traités par jeedom
Hier soir, j’ai eu encore un gros plantage avec le message forbidden en web.
J’ai supprimé le fichier modeswitch (car j’ai remis mon ancienne clé 3g) et redémarré.
Pour le moment cela fonctionne…
Une idée pour la clé 3531?
Merci et bon week end
J’ai changé mon disque, car je soupsonnais des erreurs à ce niveau, les plantages réguliers et les fonctionnements bizarres n’étaient pas cohérents. J’en ai profité pour changer aussi mon hub usb.
Ceci étant, j’ai retesté avec ma clé 3531, et toujours pareil, pas de réception de sms. Jeedom en envoie, mais il ne les reçoit pas.
Est-ce un problème de firmware de la clé? Est ce que les messages +CREG y sont pour quelque chose?
Help me please :slight_smile:
Après des heures de bidouille, ça fonctionne :slight_smile:
Je n’étais pas parti dans la bonne direction, c’est à priori le firmware de clé qui était trop récent. Maintenant elle fonctionne en émission et en réception, sans avoir besoin d’utiliser le fichier modswitch.
J’ai suivi ce topic: [RTEX] Plugin SMS - clé Huawei 4G E3372 & 3G E3531 - JeedomSmart & JeedomOdroid - Page 5 - Forum Communauté Jeedom
Quelques remarques:
Au point 4/, j’ai lancé l’update firmware en laissant dc-unlocker ouvert.
J’ai donc supprimé le fichier /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1f01, et le lsusb donne le résultat suivant:
Bus 001 Device 022: ID 12d1:1506 Huawei Technologies Co., Ltd. Modem/Networkcard
Bus 001 Device 008: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Bus 001 Device 007: ID 152d:0578 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS567 SATA 6Gb/s bridge
Bus 001 Device 005: ID 050d:0224 Belkin Components F5U224 USB 2.0 4-Port Hub
La config du plugin sms est la suivante (il n’y a qu’un seul port usb correspondant à la clé):
Et maintenant, émission et réception OK :slight_smile:
