Bienvenu dans le monde instable de l’électronique, l’informatique et les Télécoms.
Les clés USB E3372h-153 et E3372s-153 (sans avoir modifié le firmware) sont plutôt stable.
C’est très souvent le reste qui peut ne pas l’être.
J’utilise indifféremment une E3372h-153 et une E3372s-153 sur une Smart Buster et un RPi4 (Rev. 1.2) PiOS-64 [10.7]
Ce qui peut rendre l’ensemble instable :
- l’alimentation de l’ensemble
- la version hardware du RPi4 (Rev 1.0 à 1.4) (notamment différences sur alim et USB)
- l’utilisation d’un SSD quelconque versus SSD mSATA (de surcroit en boot)
- l’utilisation d’un Hub USB (2 ou 3, alimenté ou non)
- les versions firmware du RPi4
- les versions OS, kernel, driver UART, usb_modeswitch sur le RPi4
- les versions hardware et firmware des clés USB
- la présence de plusieurs clés USB de type « serial » simultanément et incompatibles (tels que Rfxcom et Téléinfo …)
- le choix du port tty dans le plugin
- la force du signal télécom (sur 30) : peut être instable en dessous de 10
- scénarios et cron
- reboot et changement spontané d’affectation des tty par le système
etc …
Références :
- la plateforme utilisée décrite dans ce RTEX : [RTEX] Pi4 - SSD mSATA – Pi OS 64Bits Buster – Jeedom V4
- la configuration de la clé Huawei E3372 décrite ici : [Présentation] akenad - #21 par akenad
voir aussi les informations complémentaires ici : Compatibilité Raspberry pi 4B avec clef GSM (CHIPSET HUAWEI E3372) - #24 par akenad
akenad ![]()
