Position volets sans retour d'état: quels capteurs de fin course
J’ai ajouté depuis peu un RFXtrx433XL pour commander mes volets Somfy RTS avec le plugin rfxcom, ca marche bien mais il n’y a pas de retour d’état. J’ai bien ajouté un virtuel mais l’état est régulièrement faux dès que quelqu’un manipule les télécommandes.
Je voudrais ajouter des capteurs de fin de course. Sur chaque volet je peux avoir 3 positions: ouvert, fermé et My qui correspond à une position préférée. J’avais initalement pensé à des capteurs ZWave ou RF433 mais ils sont binaires je ne vois pas comment différentier les 3 états à moins d’installer 3 capteurs?
Votre avis?
Personne? Est ce qu’il existe des capteurs multi-position?
Pour les capteurs je ne sais pas, j’ai dit à quelqu’un de la famille de s’équiper d’interrupteur DIO pour envoyer l’ordre à Jeedom afin de lancer l’action sur les volets. Comme ça la cohérence est assurée.
merci @Bison pour ta réponse mais je privilégie un système qui peut fonctionner sans Jeedom au cas ou.
D’ailleurs j’ai bien fait cette nuit mon Pi a planté à 1h du matin… certainement un problème d’alim électrique insuffisante
Moi j’aime bien les ESP (et espeasy). Et bidouiller …
Donc pour ma porte de garage (pas somfy), j’ai mis un ESP avec un encodeur rotatif (directement compatible ESPeasy) sur l’axe du tambour: Rotary encorder
Pour les volets somfy, c’était fastidieux d’instrumenter chaque tambour (15 volets) et la réception des ordres par les volets est fiable: en 2 ans j’ai pas souvenir de volets dans la mauvaise position. Je me suis donc fait un recepteur 433,42MHz connecté également à un ESP qui capte les ordres des télécommandes et met à jour le status dans Jeedom. Je garde ainsi les télécommandes en direct sur chaque volet (en cas de plantage RPI). Mais ce n’est pas un vrai retour d’état du volet, mais uniquement de la télécommande.
image image
Super idée @Djelau
Moi aussi je bricole pas mal en électronique
Tu arrives a differencier le volet et la commande recue?
Pourrais tu partager le format des trames que tu récupère?
Bonjour @DjeF’ai aussi un RFlinl 433,42 dédié à mes volets SOMFY. Je serai curieux de savoir comment tu opère avec Jeedom pour capter les ordres des télécommandes ? C’est un pb sur lequel j’ai toujours butté.
Oui bien sur que je différencie le volet (enfin la télécomande) et l’ordre (ouvert, My, fermé pour ma part mais on peut aussi faire les combinaison de bouton Prog, My+up, up+down). Je remonte aussi la valeur du rolling code mais je ne m’en sers pas.
Dans cette exemple ci-dessus, la telecommande 15433781 (identifiant unique de télécommande) a envoyé un ordre de fermeture (64). Son rolling code est 4981 et il n’y a pas d’erreur dans la trame car le checksum = 0.
J’ai créer un controller HTTP dans ESPeasy qui envoie les infos à Jeedom. Je reçois directement dans le plugin ESPeasy de jeedom.
Bon comme vous savez, somfy utilise du 433,42MHz (et non du standard 433.92MHz). Pour 3€, j’ai essayé de bricoler un récepteur 433.92 (genre ça) en changeant le quartz mais ça n’a jamais marché.
Du coup, j’ai commandé un Transciever Aurel 433.42. Ca marche mais c’est vachement plus cher (20€ avec FdP).
Que j’ai relié à un ESP01 (+ un dc/dc 5V->3V3 + capa filtrage/decouplage + un DS18B20 parce que ça sert à rien donc c’est indispensable :grin:):
Voilà pour le HW. Et après niveau SW, 2 sources d’inspiration:
Arduino
RTS protocol
Sinon j’ai un plugin pour ESP easy (que je n’ai pas partagé sur le forum letscontrolit car j’ai fait ça en 1h et le code est pas hyper propre… ) : A renommer en .ino (et après faut s’amuser avec plateformIO et recompiler espeasy)
cf post 1mai 2020
Et je dois avoir le binaire tout fait mais je le trouve plus pour le moment :face_with_monocle:
Merci @Djelau, beau travail , ça répond exactement à ce que je cherchais à faire. Par de pb pour le HW, c’est mon domaine (Je confirme les récepteur style chinois sont une horreur: au scope, le signal de sortie est tout sauf exploitable sauf si la telecommande est à 3 centimètre !! faire du développement avec déjà un signal pourri, c’est galère), Je vais regarder dans mes tiroirs ce que j’ai déjà. Par contre pour le SW, là ça va etre chaud, ce n’est pas du tout mon domaine. je n’ai pas bien compris avec quel code tu avais flashé le ESP easy ?
Non, mon signal était propre avec des emetteurs 433,92MHz chinois. Sans rentrer trop dans la technique, la fréquence du quartz doit etre légerement décalée par rapport à la porteuse que l’on souhaite capter. Parfois on prend un quartz à 433.00 MHz. Mais généralement aussi, on prend une fréquence moindre (environ 80MHz) et avec une PLL on se lock vers 433MHz. C’est le cas de la grande majorité des récepteurs du commerce. Le problème est de trouver un quartz qui est compatible avec 433,42. Sur le modue Aurel, le quartz est 76,46MHz je crois: va trouver ça dans le commerce toi ?
Mais si tu trouves une solution low cost, faudra partager :grinning:
ESPeasy c’est un firmware (une sorte d’OS) et c’est le code qui est flashé sur un ESP8266. J’ai donc créé un plugin (le code que j’ai mis dans mon message précédent P250_SomfyRTS.ino) , ce qui a pour effet d’ajouter un nouveau device à ESPeasy:
Pour celà, il faut charger les sources d’ESPeasy (Version de 03/2020) et coller mon fichier dans \ESPEasy_mega-20200204\source\src. Et ensuite recompiler l’ensemble avec PlateformIO (en configurant bien l’ensemble des plugin à compiler et la cible HW).
Cadeau pour un ESP8266 de 1M: cf post 1mai 2020
Super merci.
c’est possible d’avoir plus d’infos sur ton montage pour la porte de garage ?
genre comment le fabriquer… avec une petite photo ?
Merci :slight_smile:
Rien de bien compliqué surtout si tu prends un wemos d1 (directement en 5V).
Pin1: Un bout de fil rigide de 17cm
Pin 2: Eventuellement un autre bout de fil de 17cm à 180° (antenne dipole mais c’est facultatif)
Pin 4, 5, 8: Non connecté
Pin 6, 10: 5V
Pin 7: Ground
Pin 9: A relier à un GPIO du Wemos
Sinon un peu plus compliqué avec un ESP01:
Et les nouveaux firmwares avec qq corrections:
Version du 30/06/2021 _P250_SomfyRTS.txt (8,7 Ko)
A renommer en .bin et à télécharger avec l’outil fourni dans le zip d’ESPeasy: ESP.Easy.Flasher.exe:
Version du 04/02/2020 (ESP01) ESP_Somfy1M.txt (839,2 Ko)
Version du 30/06/2021 (Wemos) ESP_Easy_mega_20210630_somfy_ESP8266_4M1M.txt (825,3 Ko)
Update du 30/06/2021: Ajout d’un paramètre « Nombre de pulse de synchro HW ». D’après la documentation somfy, il y a 4 pulses de synchro. En réalité, il n’y en a que 2 voire parfois qu’un seul de valide quand la télécommande est un peu loin. Donc mettre le paramètre à 1 pour une maison (ou à 2 pour un petit appart afin d’éviter de capter les telecomnandes du voisin)
Pour la partie garage, j’ai changé de stratégie et j’ai directement repris les infos sur la carte de commande du moteur: couple moteur, pulse moteur, commande ouverture, commande fermeture (BFT Venere).
Qq photos du principe de l’ancien système:
@rootard, j’avais le même problème que toi avec mon Rfx430 et mes volets somfy.
Donc en bourrin j’ai mis des capteur d’ouverture Xiaomi. Il on passé l’été et l’hiver (presque) dehors sans aucun problème.
@Djelau, le coup de l’ESP pour ‹ ecouter › les télécommande c’est une super idée :+1:
franchement 20 balle c’est pas cher, sachant qu’aujourd’hui j’ai 6 capteur de fermeture à 10€, je dois surveiller les piles, . bref je suis fan de ton idée
J’ai un Wemos D1 dans un coin, je peux réutiliser directement ton binaire pour Wemos et le flasher et je n’ai qu’à acheter le Aurel ?
Merci @csercl
J’ai fini par installer des capteurs fin de course ZWave sur l’encadrement des volets roulants, en plus ils font PIR
Ca fait 3 semaines qu’ils sont en place, je verrai bien s’ils resistent a la pluie et a l’humidité.
Oui juste mon binaire du 1er mai et le module Aurel. Ensuite c’est la procedure classique avec la creation d’un controller dans ESPeasy et le plugin ESP easy dans Jeedom. Petite particularité de ce device dans ESPeasy: il envoie au controller uniquement sur changement de valeur (pas besoin de faire des rules).
OK, merci.
transeiver Aurel mis dans la panier chez nodo.shop
existe-t-il un bonne antenne adaptée chez nodo selon toi ?
pour avoir déjà tenté de ‹ jouer › à faire moi même un antenne 433, je constaté que c’était pas mon truc.
j’hésite a leur prendre une 433 vu que sur ton schéma il y a une « contre-antenne ».
Non pas d’avis sur les antennes. Mais l’ensemble WEMOS+Aurel ne necessitant qu’une alim 5V (USB), on peut vraiment le mettre n’importe très facilement et donc en position centrale dans la maison. Chez moi, le module est au RDC et les teleco du 1er étage sont correctement reçues.Donc un bout de fil de 17 cm pour l’antenne fait largement l’affaire.
Un bout de fil de cuivre rigide de 17cm enroulé en spires non jointives doit largement suffire car on travaille en réception. Pout l’émission c’est autre choses.
