Tu peux ré-importer ta veille config dans l’interface web si tu ne veux pas repartir de zéro
Oui, sauf que c’est justement ca qui ne passe apparement pas : Jpi me dit « load config failed » quand il démarre sur la tablette. Et mon scenario « screenOn » ne marche plus…
Tu backup ta config dans l’interface web dans un slot utilisateur
Tu restaures la config d’usine
Et ensuite tu re-importe ton backup et tu sauves.
Là ça devrait passer.
Desole de deranger avec mes questions.
Cela fait plusieurs jour que je cherche et je ne trouve pas…
En fait je souhaiterais mettre l ecran de ma tablette pc en veille et lorsque la caméra détecte quelqu un l ecran se rallume.
En testant avec le bouton test ça fonctionne. Par contre quand je sauvegarde j essaie de passer devant la tablette, lui faire des signes ect mais l ecran reste en veille.
Pourriez vous m aider svp ?
Par avance merci et bon week-end
C’est ce que je viens de faire, mais je viens de voir que Paw n’était pas à jour non plus (97.4 au lieu de 97.5). J’ai fait la maj, et la, Jpi veut convertir la config, mais ca plante.
Et maintenant, quand j’essaye d’aller sur l’interface web, j’ai un joli message.
// Error: Exception in runnable:bsh.EvalError: illegal use of undefined variable, class, or ‹ void › literal : at Line: 162 : in file: /storage/emulated/0/paw/JPI/main.bsh : ) { Called from method: main : at Line: 415 : in file: /storage/emulated/0/paw/JPI/main.bsh : main ( ) unknow error
Je vais essayer de désinstaller et réinstaller PAW et Jpi…
Est-ce que tu as bien lancé la détection de mouvement ?
Soit via un scénario, soit via l’option (ici en bas):
Tu peux essayer avec l’action directement :
Et tester si ça fonctionne.
Dans le log des événements tu dois voir si un mouvement est détecté et si le scénario se déclenche ou non…
Renomme ton fichier de config ça doit juste être lui qui bloque tout.
sdcard/paw/config/config.json
La version étant trop vielle c’est normal que ça chie.
A chaque maj le rebuild config est fait à partir de l’ancien code et celui de ton code est trop vieux…
Cela a été modifié depuis, mais pas sur ta vieille version.
Ensuite tu devrais pouvoir le re-importer sans soucis une fois en config d’usine
Merci,
J ai fait tout ça mais ça ne fonctionne pas.
Je vais creuser un peu.
Je viens de regarder et il n y a rien dans les log.
Excuses moi du dérangement
Nickel. Ca a marché à merveille sur mes 3 tablettes… Bon, j’ai du installé un gestionnaire de fichier sur ma vieille nexus7, mais c’est passé.
Truc très étrange : sur la derniere que j’ai mise à jour, Jpi m’a indiqué une corruption du fichier json, et m’a proposé de revenir a la config d’usine… T’aurais pas poussé un correctif par hazard?
Non j’ai rien touché…
Mais bon si ça marche c’est l"essentiel
Regardes dans les log de l’APK, il doit y être indiqué si la detection de mouvement est lancée et si il y a des erreurs ou non.
Je vais regarder.
J ai bien start Motion Ok
Je t ai envoyé une photo mais je ne vois pas.
Pas grave sinon.
Bonne soirée et merci
Et ensuite, la caméra ne détecte aucun mouvement ?
Y a t’il bien l’icone de détection de mouvement affichée sur l’écran de JPI ?
icone caméra pointe rouge
La caméra sélectionnée pour la détection de mouvement est-elle la bonne ?
Les réglages de sensibilité de la détection sont bien ceux d’origine ?
Sinon à part ça je vois pas…
Pour la caméra j ai bien la bonne (il n y en a qu une),
L icone non il n y a pas.
Et je n ai pas touché aux réglages de la caméra.
Pas grave. Je vais creuser.
Merci en tout cas .
Bonne soirée
Bonjour Djul,
J’utilisais JPI sur mon PI 3B avant que celui-ci ne me lâche.
Je suis maintenant passé sur mon Syno avec un docker en macvlan.
Le plugin ne semble plus fonctionner. Quand je vais dessus, la page est vide et lorsque je fais un refresh, tous les textes sont encadrés par des {{ }} et je ne peux pas cliquer sur les liens, pour ajouter un nouvel équipement.
Y’aurait-il une incompatibilité du plugin avec le docker ?
Aucun idée, désolé.
Ce n’est pas moi qui développe le plugin JPI pour Jeedom…
Ah ! ok, merci.
Update du code v0.992 en ligne !
Au menu, ajout du moteur de Streaming audio, grosse refonte de la sécurité, ajout et corrections d’actions et de mots clefs, refonte du démarrage, nombreuses corrections.
JPI devient 100% autonome, il n’y a plus besoin de toucher à Paw (lancer Paw, le bouton stop / play…), tout est géré par JPI :
C’est l’APK qui démarre au boot et non plus Paw.
Pour lancer JPI on lance l’apk de JPI et non plus Paw.
Change log (ça pique !
****************** MOTS CLEFS: ******************
— Ajout Mots clefs état :
- {VR_STATUS} => Statut de la reconnaissance vocale continue (0 = stoppé / 1 = en cours)
- {IS_CAM_STREAMING} => Statut du streaming vidéo (0 = stoppé / 1 = en cours)
- {IS_AUDIO_STREAMING} => Statut du streaming audio (0 = stoppé / 1 = en cours)
- {IS_AUDIO_RECORDING} => Statut de l’enregistrement audio (0 = stoppé / 1 = en cours)
- {IS_RINGING} => Statut de la lecture du nouveau ‹ ringtonePlayer › (0 = stoppé / 1 = en cours)
— Modification mots clefs d’ état :
{BATTERY} : Désormais retourne 1 si le niveau de batterie est supérieur au seuil de déclenchement spécifié de l’événement BATTERIE FAIBLE, sinon retourne 0
****************** ACTIONS: ******************
— Ajout d’actions :
Application (APK) / goToDesign3d => Permet d’afficher un design 3d Jeedom (similaire à l’action goToDesign)
- Médias / startAudioStream => Démarre le streaming audio
- Médias / stopAudioStream => Stop le streaming audio
- Médias / startAudioRecorder => Démarre l’enregistrement audio (format WAV)
- Médias / stopAudioRecorder => Stop l’enregistrement audio
Médias / stopAudioStrRec => Stop le streaming audio et l’enregistrement audio
- Médias / playRingtone => Lit une notification / sonnerie / alarme ou un media personalisé en tant que sonnerie / alarme
Médias / stopRingtone => Stop la lecture
Informations / getRingtones => retourne la liste des sons internes de notifications / sonneries et alarmes de l’appareil
— Modifications d’ actions:
- Moteur / clearData => paramètre data : ajout fichiers audio enregistrés (media/__RECORD)
Moteur / clearLog => paramètre log : ajout du journal de sécurité
Système / restart => Fonctionne maintenant même si Paw est paramétré en HTTPS
Médias / tts => ajout du paramètre stream pour choisir le flux audio de sortie (Media / alarme / sonnerie…)
- Informations / getState => paramètre keyword : ajout des mots clefs VR_STATUS / IS_CAM_STREAMING / IS_AUDIO_STREAMING / IS_AUDIO_RECORDING / IS_RINGING
Informations / getLog => paramètre log : ajout du journal de sécurité
****************** INTERFACE WEB - PAGES: ******************
— Ajout pages :
CONFIGURATION / Actions rapides => editeur d’actions rapide (en construction)
JOURNAUX / Journal de sécurité => Journal des authentifications (web et basique HTTP)
- OUTILS / Streaming => Future player JPI (HTML) du streaming (en construction)
- OUTILS / Microphone (streaming) => Preview et contrôle du streaming audio du microphone - (en construction)
— Modifications pages :
page HOME :
– Ajout du bouton raccourci vers les actions rapides
– Refonte des icônes de gestion de la commande vocale : Ajout du statut et du contrôle (play / pause) de la reconnaissance vocale continue
– Correction d’un bug ou le bouton de VR n’était pas accessible dans certains cas si la vérification de Jeedom sur le réseau éait désactivée -
page CONFIGURATION / Réglages de base :
– Section Streaming => Ajout de l’option de démarrage automatique du streaming audio au démarrage du service -
page CONFIGURATION / Réglages avancés :
– Section Connexion au réseau :
=> Refonte du bouton ‹ Test › de l’url externe de JPI :
Ouverture automatique d’un popup d’identification si nécessaire (si l’authentification Http de l’api JPI est active)
– Section Serveur :
=> Ajout du nombre de tentatives (ping) avant de redémarrer Paw si ce dernier est offline
=> Ajout d’une option pour redémarrer le système si Paw ne répond toujours pas (nécessite le root)
=> Ajout du nombre de tentatives de redémarrage de Paw avant de rebooter
(En théorie cela n’arrivera jamais, l’APK devrait réussir par diverses méthodes à rendre Paw opérationnel de nouveau)
=> Ajout d’une option pour activer l’authentification HTTP basique pour l’API http de JPI
(concerne toutes les requêtes extérieures qui lancent une actions JPI)
– Section Streaming :
=> Ajout de l’échantillonnage par défaut du stream audio
=> Ajout de l’option d’utiliser le micro bluetooth (si disponible) par défaut
=> Ajout des liens du stream audio
(Attention les liens du stream vidéo ont changé)
– Section Enregistrement audio (Nouvelle section) :
=> Option pour définir l’échantillonnage par défaut
=> Option d’utiliser le micro bluetooth (si disponible) par défaut
=> Option pour définir la durée d’enregistrement audio par défaut
– Section Actions rapides (Nouvelle section) :
=> Option pour désactiver le lien externe
=> option pour activer l’authentification HTTP basique pour le lien externe
=> Affiche le lien externe (si il est activé) -
Page CONFIGURATION / Synchronisation:
– Sections Synchronisation manuelle et automatiques => ajout des identifiants / mots de passe du périphérique JPI source (si l’authentification HTTP est activée sur le périphérique source) -
Page CONFIGURATION / Connexion
– Refonte et amélioration de la sécurité.
– Suppression de l’auto-complétion des champs -
pages ÉVÉNEMENTS / SCÉNARIOS :
– Support de la touche ‹ pomme › des systèmes Apple pour la gestion des fonctions undo et redo -
pages OUTILS / Streaming | Microphones | Caméra :
– Elles sont maintenant maquées du menu si la caméra n’est pas disponible sur l’appareil
– Le streaming vidéo garde désormais sa dernière orientation lorsqu’il est stoppé
****************** INTERFACE WEB - FENÊTRES: ******************
Fenêtre OUTILS / Exécuter action :
– Correction petits bugs de sélection dans les menus
– Correction d’un bug (Json / parse Error) au premier chargement si aucun moteur TTS n’est disponible sur l’appareil. -
Fenêtre d’aide des mots clefs:
– Ajout des nouveaux mot clefs -
Fenêtre de connexion à l’interface Web:
– Amélioration de la sécurité => le login n’est plus envoyé en clair -
Fenêtres des journaux:
– Il y avait parfois un bug de commutation dans le menu rapide (l’overlay pouvait disparaître) => corrigé -
Fenêtre OUTILS / Nettoyer les données:
– Ajout des fichiers audio enregistrés (media/__RECORD) -
Toutes les fenêtres:
– Lors d’un clique en dehors de la fenêtre, il arrivait parfois que le dernier champs texte utilisé dans la fenêtre soit sélectionné => corrigé
****************** INTERFACE WEB - GÉNÉRAL: ******************
- Barre d’entête :
– Ajout d’une icone ‹ cloche › si l’action playringtone est en cours de lecture
– Refonte des icones de statut (lecture, tts, sonnerie, caméra en cours) => Évite les clignotements indésirables
- L’interface détecte désormais l’utilisation des actions Quit / Reboot et shutdown et ‹ vide › l’interface web lors de leurs utilisations.
- Refontes et optimisations des fichiers JS
- Maj des fichiers CSS
****************** MOTEUR (CORE DE JPI): ******************
- Refonte de l’initialisation
- Support de la gestion du contrôle de Paw via l’APK
- Correction d’un bug potentiel des états des événements si ils étaient désactivés dans la configuration
- Ajout du support de l’authentification basique HTTP pour l’API de JPI
- Ajout du support de l’authentification basique HTTP pour le lien des actions rapides
- Refonte complète de la gestion de l’authentification http
- Refonte et amélioration de la sécurité globale
- Refonte du retour de la requête vers les liens autonomes (Streaming / actions / filemanager) si leur affichage n’est pas autorisé => Retour code HTTP 403 + message
- Refonte de la gestion des URLs non valides saisies dans le navigateur => Message et redirection automatique vers l’interface web de JPI
- Refonte complète du streaming.
- Refonte de la collisions intelligente des actions entre ringtonePlayer / mediaPlayer / tts / reconnaissance vocale / streaming audio !
- Refonte de la gestion des volumes
- Le streaming vidéo en STOP garde désormais son orientation
- Ajout des fonctions de streaming audio
- Changement des liens du streaming et support des nouveaux liens (sous forme de fichiers)
- Support du redémarrage de JPI si Paw est en mode HTTPS
- Gestionnaire de fichiers: refonte de la sécurité http, certaines requêtes étaient possibles en direct (en dehors de la page web) sans authentification => corrigé
- Gestionnaire de fichiers: en mode autonome il pouvait y avoir des messages de session expirée => corrigé
- Refonte du fichier de configuration
- Diverses corrections et optimisations
- Maj. des fichiers de langues / Corrections typo
ps: Si vous avez défini un user/password (autre que ceux par défaut), vous devez les redéfinir à nouveau dans la page CONFIGURATION / Connexion pour qu’ils soient pris en compte pour l’authentification du streaming, des actions rapides et du lien du gestionnaire de fichiers.
NOTE: Vous devez d’abord mettre à jour l’APK de JPI en v0.992x pour pouvoir avoir accès à cette mise à jour du code.
L’application restera gratuite. un bouton donation se trouve dans la fenêtre DIVERS / A propos de l’interface web si vous souhaitez soutenir le projet.
Update de l’APK v0.992 en ligne !
- Ajout du démarrage automatique au boot
- Ajout du contrôle total de Paw (stop, arrêt, kill, relance…)
- Vérifie la version de Paw et quitte si la version minimale requise n’est pas installée
- Demande le chemin de Paw lors de la première installation si ce dernier n’est pas trouvé automatiquement
- Ajout d’une page de préférences (dans le menu en haut à gauche en cliquant sur l’icone JPI sur la page d’accueil) :
Préférences disponibles :
– démarrage automatique de JPI au boot du système
– Temps attente au boot (Permet de définir un timer au cas ou Paw démarrerait trop vite, par exemple avant que le réseau ne soit démarré ou que l’IP de l’appareil ne soit attribué) - Ajout du moteur de gestion des préférences
- Blocage de certains settings de Paw (certaines options dans Paw ne sont plus prises en compte pour éviter certains problèmes)
- Ajout de la gestion du redémarrage automatique de Paw (en cas de offline)
- Ajout de la gestion de la collision entre le streaming et/ou enregistrement audio avec la reconnaissance vocale
- Refonte du redémarrage, notamment si Paw est paramétré en Https
- Refonte du reboot et et de l’extinction, Affiche un écran noir et ajout d’une temporisation pour bien quitter JPI avant de rebooter ou d’arrêter l’appareil.
- Correction de bug (mauvais états pouvant persister) si l’option de restauration de l’état des événements au démarrage n’était pas activée.
- Corrections de certains crashs
Patch de l’APK v0.9921 en ligne !
- Correction d’un crash au lancement sur certains appareils
Merci pour vos rapports de crashs.
Par contre svp évitez de les envoyer si vous n’utilisez pas la dernière version de JPI
NOTE IMPORTANTE: lors de l’installation en provenance de versions < 0.99 le REBUILD config va planter, cela est parfaitement normal, voici la marche à suivre :
- Il faut cliquer sur le message d’erreur de paw qui va restaurer la configuration d’usine.
(Si ce message n’arrive pas il faut redémarrer Paw une fois arrivé sur l’accueil de l’APK) - Se loguer dans l’interface web, puis aller dans CONFIGURATION - Backup / Import
- Dans la section Backups automatiques, cliquer sur le bouton bleu (importer) du fichier config.json.err
- Laisser toutes les cases cochées et cliquer sur le bouton importer
- Sauvegarder la configuration
(Ceci est du au fait que le rebuild config a été entièrement revu et cela ne se reproduira plus dans les prochaines versions.)
NOTE²: la version 0.986 de l’apk contient un bug empêchant de faire la maj directement dans l’application.
Ce bug est corrigé depuis et donc ne se reproduira plus.
Si vous êtes en version 0.986 sur l’APK (uniquement cette version, pas de soucis avec les versions suivantes et précédentes) il faut faire la maj à la main en téléchargeant (et en installant) l’apk ici :
http://rulistaff.free.fr/JPI/getJPI/
Change log versions précédentes:
v0.991 à v0.9913 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/614
v0.99 à v0.9906 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/465
v0.989 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/322
v0.987 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/247
v0.986 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/239
v0.985 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/201
v0.983 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/161
v0.982 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/144
v0.98 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/102
v0.974: jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/35
v0.973: jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/22
v0.97 à 0.972: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=3020#p627896
NOTE : Cette version est en beta, merci de signaler les éventuels bugs rencontrés (testé sous Android v5 à v9).
