Liste des vannes par constructeur Danfoss Eco - compatibilité Jeedom ? - Bluetooth - le test - a priori silencieuses - réf comap : 014G1102 ; ref giacomini : 014G1104 Danfoss LC 13 - compatible Jeedom - Z-wave - ne remonte pas la température - silencieuse, portée et autonomie moyenne Devolo - Compatible Jeedom - Z-wawe - remonte la température eCozy compatibilité Jeedom ? - Zigbee profile 2.1 Eqiva - compatible Jeedom (via script et api) - Bluetooth 4.0 - API Github - Video - silence moyen - filetage = M30 x 1,5 mm Eurotronic spirit z-wave - compatible Jeedom - Z-wave + - remonte la température - affiche la consigne - le test - un peu bruyante Eurotronic spirit zigbee - compatibilité jeedom ? - Zigbee - remonte la température - affiche la consigne - a priori idem la zwawe Eurotronic Comet - compatible Jeedom - Z-wave Eurotronic Comet Blue - compatibilité Jeedom ? - Bluetooth 4.0 - API Github - semble bruyante - peu cher Fibaro - compatible Jeedom - Z-wave ou Homekit - sonde extérieure - maj firmware par centrale fibaro - le test - moteur bruyant (se met souvent en route) - bonne autonomie Max! cubelou - compatible Jeedom - protocole proprietaire 868 Mhz - passerelle Max Cube Wifi - Plugin Micropelt ITRV MVA 004 - compatibilité Jeedom ? - EnOcean Netatmo - compatible Jeedom - protocole propriétaire 868 Mhz - 2 piles AA - Plugin - semble bruyante Popp - compatible Jeedom - Z-wave - remonte le température Smartwares - compatibilité Jeedom ? - 433 Mhz Ubiwizz MICITRV004-QM - compatible Jeedom - EnOcean ? - ~90€ - lien Wizer (drayton) compatibilité Jeedom ? - Zigbee Tête carrée à effet PeltierLeroy Merlin - EnOcean
Je mettrai à jour ce tableau au fil des remontées. N’hésitez pas à m’indiquer des têtes que vous utilisez. Comme il y aura de plus en plus de têtes connectées, ce sujet pourra se limiter aux têtes utilisées dans la communauté ou ayant fait l’objet de questionnement.
2 critères fonctionnels à regarder de près pour choisir des têtes thermostatiques connectées sont :
le bruit des têtes
la portée des transmissions radio, pour des têtes connectées, c’est un point clé à ne pas négliger
Les têtes sont souvent installées dans des chambres et le bruit peut s’avérer gênant.
Dans l’idéal, il faut mettre une tête par radiateur, donc dans toutes les pièces de la maison. Il faut ensuite que toutes ces têtes soient capables de communiquer avec un point central : suivant les protocoles, les architectures, la taille de la maison, des problèmes de communication peuvent apparaître et faire perdre tout l’intérêt de ces têtes communicantes…
Un autre point à suivre est la fiabilité des têtes : on trouve beaucoup de plaintes sur des vannes qui ne sont pas complètement fermées ou qui restent même complètement ouvertes…
Enfin, il y a aussi la consommation des piles : une tête intelligente qui ajuste en permanence le débit va consommer sa batterie bien plus vite qu’un équipement qui fonctionne en tout ou rien, et en plus la pièce sera plus rapidement chauffée (prudence donc sur les systèmes dits intelligents…)
Sujet d’actualité par cette saison. Je viens de faire un tour sur le site Eurotronic et ils ont un modèle qui semble bien : GENIUS BLE 100 et surtout sans mécanique d’après le site et donc devrait être silencieuse. On la trouve à un peut plus de 12€ ici. Est ce que quelqu’un les a déjà testé ? Pour les prix, je suis presque prêt à me lancer.
Bonjour, je voudrais juste donner mon retour d’expérience de vanne Micropelt. L’intérêt des vannes Micropelt est qu’elles n’ont pas de batterie. Elles tirent leur énergie de la différence de température entre l’eau du chauffage et l’air ambiant.
En revanche, il n’y a pas d’écran ou commandes sur la vanne et la vanne ne réagit pas immédiatement aux commandes (il faut compte entre 10 et 15 min). En principe, on peut envoyer une consigne de température, mais à l’usine les vannes sont réglées pour des % d’ouverture, et je n’ai pas réussi à changer le réglage.
En % d’ouverture, il faut donc prévoir le temps de prise en compte du réglage par la vanne et ce au niveau du plug-in thermostat et au niveau du démarrage de la chaudière (il ne faut pas que la chaudière démarre avant l’ouverture de la vanne).
Finalement, les Micropelt sont incompatibles avec des adaptateurs de radiateur en plastique, il faut un adapteur métallique sinon la vanne ne génère pas l’énergie nécessaire.
Les Micropelt sont vendu sous le nom d’Ubiwizz.
Bonjour EJT, j’ai acheté cette vanne chez LeroyMerlin.
J’apporte quelques précisions suite à mes tests et contacts avec le support :
j’ai branché la vanne sur un sèche serviette car j’ai des radiateurs sans tube extérieur qui nécessite une bague en plastique et un adaptateur que je n’ai pas trouvé ainsi que le support
la vanne contient bien une batterie mais qui est rechargé par l’effet SeekBeck / Peltier, la preuve est que l’on peut appairé la vanne sans qu’elle soit connectée au radiateur
pour recharger la vanne, on peut la poser sur un radiateur quelques heures dans la même position que si elle était branchée à un radiateur, ceci m’a été indiqué par le support
la marque est effectivement Ubiwizz mais le support est chez www.decelect.com
je vous joint une documentation sur l’installation de la vanne
effectivement il faut attendre 10min pour que la consigne soit prise en compte et 8h en mode été mais je ne sais pas à quoi correspond ce mode été
quand j’appuie une fois sur le bouton, j’entends l’ajustement
malgré différents appairage, tests, initialisation dans tous les sens, ma vanne reste ouverte à fond
j’ai eu des différents % d’ouverture mais de manière illogique
je n’ai pas DolphinView pour voir les trames, je suis sous Linux
Je suis en contact avec le support mais j’ai bien peur d’arriver à la même conclusion que toi : impossible de piloter la vanne.
J’ai acheté des têtes Devolo, elle fonctionnent bien chez Jeedom, mais j’ai l’impression que l’on ne peut pas paramétrer les fréquences de communication pour les remontées de températures et pour les prise de changement de consigne depuis le jeedom.
Donc j’ai un peu peur pour la durée de vie de piles.
A part ca, je trouve que ca fonctionne bien, elles sont silencieuses, un truc qu’il faudrait que je regarde en détail c’est le fait que le radiateur devient chaud, même si la consigne est legerement en dessous de la température mesurée.
J’ai fait quelques essais et pour que ce soit ok, il faut que la consigne soit au moins de 1.5°C en dessous de la température. Bizzare.
Sinon c’est bien cool, j’ai pu me faire quelque scénarios pour que les chambres, meme les plus éloignées ne dépende plus que de thermostat du salon. (que je pilote avec jeedom aussi)
Et au fait, tous les liens du premier message sont mort.
Est-ce que ces vannes sont bruyantes ?
j’ai les netatmo et elles sont très bruyante, et comme je souhaite virer tous mes trucs en cloud, je pense a switcher vers ces vannes
Je réponds un peu en retard (pardon). J’avais également eu de problèmes avec l’ouverture (%) avec des températures tropiques à 2 h du matin. Le problème venait du temps de réaction. L’appareil a un temps de réaction de 15 min et si on renvoi continuellement des corrections avant l’appareil en a pris compte, l’ouverture peut devenir n’importe quoi. Il faut régler le thermostat de Jeedom de façon à n’envoyer les commandes avec une fréquence de moins de 15 min.
Il y a selon le mode emploi une possibilité de réduire le temps de réaction d’appareil. A voir
Le protocole est à l’origine pour MVA-003, mais je l’utilise pour 3 MVA-004. Ca marche mais je ne pense pas qu’on dispose de tous les leviers. Je ne suis pas arrivé à basculer en température au lieu de % ouverture et je note que la mode d’emploi (MVA-004) mentionne un délai de réaction variable de 3 à 10 min (12-13 min observé). Réduire le délai de réaction sera le bienvenu. Je vais probablement me procurer un MVA-005 (permet un changement local sur l’appareil de la température) mais je ne suis pas sûr que je vais pouvoir réceptionner le changement du MVA-005 dans Jeedom (à voir).
J’ai regardé un peu sur internet et, apparemment, il n’y a pas grand chose pour le moment. Les seules choses intéressantes trouvée pour le moment sont de source allemande:
Je ne sais pas pq FHEM. Jeedom prendre directement en charge le dongle. Je conseils par ailleurs le USB310 avec une bonne antenne. Contrairement à ZWave, le protocole EnOcean ne génère pas un réseau de com et il faut un contact directe entre dongle et l’appareil à contrôler. Sans antenne, il ne faut pas beaucoup de murs avant qu’on perd le contact.
Matériel acheté, ya plus qu’a attendre la livraison!
Il semble que la MVA-004 ne fonctionne pas complètement sur Jeedom (Vannes thermostatiques Micropelt - #24 par Typimousse). L’idée de passer par FHEM est de se baser sur quelquechose qui dialogue bien avec la tête pour commencer …
