22 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Niveau des batteries dans les widgets
8 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Scénario intégrant des détecteurs d’ouverture de fenêtre
La mise à jour évoquée ci-dessus vient d’être publiée : passage en version 0.5.3 !
En résumé : révision de la cosmétique Mobile et ajout (attendu !?) des cmd d’informations détaillées dans la Console et les Thermostats.
Pour info : en travaux sur une évolution un peu sophistiquée au niveau des programmes hebdo sur une suggestion de Noobs94… A suivre !!
Superbe,
Cela simplifie énormément mes scénarios.
Merci à Ctwins95 et Noobs94
Content pour toi « jeedommaison59 » , c’était l’idée
7 messages ont été scindés en un nouveau sujet : Depuis passage en 4.2.7. impossible de modifier le programme
A) Mise à jour 0.5.5 publiée : corrige le problème évoqué ci-dessus sur l’initialisation (procédure OAuth2) du Lyric.
Vous devez modifier l’URL callback configurée sur le site Honeywell : voir doc (mise à jour).
Egalement, mise en place d’une clef random valable 2mn afin de certifier « l’aller/retour » (très inspiré du message par Mips ici).
Désormais, vous avez donc 2mn pour effectuer le « parcours » sur le site Honeywell (c’est plus qu’il n’en faut )
B) Après quelques déboires encore pas 100% expliqués sur la restauration de programme hebdo. sur la conf d’un utilisateur Lyric (échanges en MP), la boucle de contrôle est désormais limitée à 2mn pour éviter de partir en boucle infinie et donc de redémarrer Jeedom pour s’en sortir.
[édit]ouverture du sujet : Boucle infinie en restauration de programme.[/edit]
Gros remaniement du fil et déplacement dans le « fil d’actualité » par Mips, qui a pris le temps de le découper en autant de sujets qu’il a pu identifier, afin de mettre en cohérence avec la structure de Community.
Ce fil devient l’endroit où je publierai les infos de mise à jour, et vous devez donc suivre la voie en créant un nouveau sujet pour toute question, remarque, etc…
Bonjour à tous !
Comme le canard, je suis toujours vivant (on a les références qu’on a…).
Publication ce jour du release 0.5.6, intégrant l’évolution et le correctif attendus (ou pas).
Attention
Sur la version 0.5.6 dernière en date, certains utilisateurs se prennent des erreurs lors de la remontée des infos.
[edit 18:46] rien à voir avec le plugin lui-même, mais aux dépendances Python qui se seraient mises à jour soit via le plugin, soit via un autre plugin, soit via la maj de Jeedom (4.3.9 chez ces users).
Topic dédié ici et résolu via un autre topic .
Comme j’ai crains un moment que le problème vienne des data remontées par le système Round, si un utilisateur de ce système passe par ici, merci de me faire savoir en MP si tout va bien, ou ouvrir un sujet dans le cas contraire. Merci ! [/edit]
