Mise en garde pour les débutant restez en débian 10 les infos suivantes ne sont que de la bêta test avec tout ce que cela implique et de gros risques de disfonctionnements.
Un petit retour sur debian 11 bullseye
l’installation en ligne de commande et fonctionnement du core de jeedom a l’air de bien se passé
on se retrouve donc en php 7.4 les versions de python2 on disparues au profit d’un python 3.9
Le problèmes vont surtout venir des plugins notamment ceux qui utilisent node
dans le peut que j’ai tester sous jeedom 4.1.25
alexaapi ok merci @nebz pour les corrections (en bêta)
jmqtt ok
virtuel ok
jeexplorer ok
quand le lien symbolique nodejs n’existe pas
sudo ln -s `which node` `which node`js
discordlink OK après modif ci-dessus
à suivre …
si vous avez d’autre résultats ou test n’hésitez pas …
EIBD KNX : Ok,
jMQTT : Ok pour la version Bêta, NOk pour la version stable
Suivi conso semble Ok,
Tous les plugins officiels courants semblent OK
Par contre :
Téléinfo : KO (faut-il solliciter le développeur ?)
Ayant constaté que le plugin ne fonctionnait pas sur Debian 11/Bullseyen, j’ai donc créé une issue sur le github Nextdom/teleinfo. Visiblement, le problème ne sera pas traité rapidement.
J’ai donc essayé de modifier les deux scripts qui posent problème (ressources/teleinfo.py et ressources/jeedom/jeedom.py), et je suis arrivé à faire fonctionner le plugin.
Je me permets donc de partager ces deux fichiers. N’ayant pas de connaissances en développement, je sollicite de potentielles améliorations, notamment en ce qui concerne la dépendance envers le module de compatibilité ascendante six.
Il faut aussi modifier le chemin vers l’executable python (/usr/bin/python3) dans le fichier core/class/teleinfo.class.php.
