Super merci pour vos réponses.
Pour ma part bloquant sans OpenZwave et SMS
Wait and see
Pas vu passer de roadmap pour core + plugin ?
En galère avec Rfplayer… je vais essayer d’installer une autre version de python.
je n’ai pas vu mention de ce plugin dans cette liste : https://doc.jeedom.com/fr_FR/compatibility/debian11
Chose est sur c’est qu’il y a du python dans le code de celui-ci
et qu’il n’est pas mentionné comme compatible !
ouaip. Mais Raspberry Pi Manager génère désormais des images disques avec du debian 11. Donc en fait ça devient un peu une obligation désormais
Mais du coup, normalement on peut faire tourner plusieurs versions de python sur le rpi.
Est-ce qu’on a la liste des dépendances à installer (j’en vois une partie avec les logs ceci dit) ?
Est-ce qu’on sait le version de python présence sur buster ?
Ce n’est pas la bonne question: ce qu’il faut c’est connaître la version de python pour le plug-in.
Le problème est probablement que le plug-in utilise pytgon2 alors que sur la 11 il n’y a plus que python3.
Précédemment il y avait les deux.
Vous ne résoudrez pas le problème que vous avez en installant des dépendances.
Vous feriez mieux de réinstaller une 10.
Ce n’est pas exact, il grave le fichier que vous lui donnez. Vous n’êtes pas obligé de télécharger l’image conseillé
après cette bonne correction en bonne et due forme ;-),
je me dois de dire que j’ai installé une 10 dans la nuit
Pour apporter de l’eau au moulin, c’est bien un souci de python 2. Enfin, un souci de packages python nécessaires à openzwave qui ne sont plus dans les dépots plus précisément. Donc un simple sudo-apt-get install python2.7 ne résoudra pas le souci.
Installation des dependances
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
Package python-pip is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
However the following packages replace it:
python3-pip
Package python-requests is not available, but is referred to by another package.
Package python-serial is not available, but is referred to by another package.
E: Package 'python-pip' has no installation candidate
E: Unable to locate package python-pyudev
E: Unable to locate package python-louie
E: Unable to locate package python-lxml
E: Package 'python-serial' has no installation candidate
E: Package 'python-requests' has no installation candidate
could not install git - abort
Je m’en vais de ce pas réinstaller une 10 car je ne me sens pas de triturer les dépots et m’est avis qu’une refonte du plugin en 100% python3 prendra surement un peu de temps à sortir. Pour ceux que ça intéresse, debian buster pour rpi, ça se passe ici.
Pour ceux qui veulent tenter le diable phthon2 dans bullseye ce qui est un non sens …
sudo apt install python
sudo apt install curl
curl https://bootstrap.pypa.io/pip/2.7/get-pip.py --output get-pip.py
sudo python2 get-pip.py
J’ai installé python2 mais Zwave est toujours KO
On vous sert le pain dans une boulangerie sur ce ton ?
Sinon, il faut rester, pour un usage fiable de Jeedom et ses plugins, sous Debian 10, Buster.
Ah ah
@drac si tu veux de l’aide il faut être plus explicite et nous fournir des infos. As-tu la même configuration stricto comme @Maxcrouz chez qui cela marche ? Pas sûr…
Ce fil est une démarche pro active d’anticipation sur la prochaine version de Linux pour les futures mises à jour de Jeedom…
Il n’a pas de vocation à faire en sorte que Jeedom tourne comme une horloge au déballage avec Debian Bullseye, mais il doit permettre de s’en rapprocher pour un avenir plus ou moins lointain.
Comme le dit justement @Fabrice, si tu veux du plug and play pour un Jeedom en production, reste en Debian Buster pour le moment…
bonsoir, @drac
Les 3 1ere lignes du sujet sont
Au Tabac quand je dit bonjour, j’ai droit à 2 briquets gratuits
Bonjour à toutes et tous, et merci pour ce forum,
En parcourant ce thread et les autres liés on se rend bien compte qu’il y a des points de blocage du côté de certains plugins essentiels à une grande majorité d’utilisateurs de Jeedom. ( les manips pour installer un python2.7 sont du genre à être non maintenables sur la durée, ni pour les utilisateurs, ni pour Jeedom)
Buster va passer en LTS l’été prochain et bien qu’il y ait des mises à jour de sécurité jusqu’en 2024 ça ne parait pas être une situation tenable pour Jeedom (sur le plant technique, comm, etc…)
J’ai trouvé une absence de communication sur ce sujet dont la seule issue logique (pour moi). est « il faut que je recommence à regarder comment marche Domoticz ». J’aimerais bien éviter ça
Question: qu’est-ce que jeedom (l’entreprise) fait en tant que plateforme utilisatrice de ces plugins, pour avancer des solutions avec upstream (i.e. avec les développeurs des dits plugins) ?
Merci pour vos efforts et votre éventuelle réponse.
Olivier
Il n’y a pas vraiment de questions mais plutôt des affirmations erronées, mais bon je me lance :
L’équipe a communiqué depuis plusieurs mois sur la prise en charge de Debian 11 et travaille sur le sujet.
…Sinon Domoticz ça a l’air bien aussi
Merci pour ta réponse. si j’ai dit des bêtises merci de me les pointer
Peut-être que j’aurais du être plus clair: par communication j’entendais un article de blog ou qqch comme ça d’officiel. La recherche google « jeedom debian 11 » renvoie à rien de ce genre que j’ai trouvé, mais assez rapidement aux postes de forums tel celui où nous nous trouvons. Il n’y a ni urgence (Buster est maintenu) ni crainte particulière, juste une curiosité.
La communication sur ce sujet est faite a travers la documentation de compatibilité jeedom tout simplement.
…boudu ce que je m’exprime mal … toutes mes excuses…
Qu’est-ce que Jeedom peut dire du boulot entrepris et l’état d’avancement du dit boulot, avec les développeurs de Openzwave, et autres briques logiciel sur lesquels sont construits les plugins? Est-ce qu’il y a une roadmap publique liée à cette activité ?
Merci encore pour votre patience.
Le travail est en cours et on vous dira quand ca marchera, ya rien a dire de public pour le moment donc on dit rien tout simplement.
Je ne comprends pas la question non plus
les infos de compatibilité sont documenté ici: https://doc.jeedom.com/fr_FR/compatibility/
et l’avancement sur debian 11 ici: https://doc.jeedom.com/fr_FR/compatibility/debian11
Ce sont des docs officielles
