Je pense que tout est corrigé !
Le problème était un peu mystique car il dépendait et de la config et du type d’appareil.
Update du code v0.989 en ligne !
Change log :
- Corrections de crashs possibles du code de JPI avec l’avant-dernière version
- Typo dans le fichier de config
- Amélioration du rebuild config
- Maj et corrections des fichiers de langues
- Diverses petites optimisations et corrections.
NOTE: Vous devez d’abord mettre à jour l’APK de JPI en v0.989 pour pouvoir avoir accès à cette mise à jour du code.
Patch du code v0.9891 en ligne !
Change log :
- Refonte de la page Configuration - Backup / Import :
Possibilité d’uploader un fichier de configuration dans un slot dédié
(Fonctionne uniquement sur des versions récentes de navigateur)
Amélioration du traitement des fichiers de configuration
Core :
- Maj du CSS
- Maj des fichiers de langues
Screen Shot :
Patch du code v0.9892 en ligne !
Change log :
- Refonte du calcul des stats du CPU dans un thread autonome (meilleure optimisation en cas de plusieurs interfaces web ouvertes simultanément).
- Ajout du calcul des stats CPU en mode ROOT pour les versions Android >= v8
(nécessite un appareil rooté et que l’option JPI dans l’interface web RÉGLAGES AVANCÉS / Application / Utiliser le compte ROOT soit activée).
- La bascule en mode root est automatique si nécessaire, les droits root pour PAW server seront demandés sur l’appareil.
L’application restera gratuite. un bouton donation se trouve dans la fenêtre DIVERS / A propos de l’interface web si vous souhaitez soutenir le projet.
Update de l’APK v0.989 en ligne !
- Petites refontes de a gestion des majs
- Plus de vérification de problèmes potentiels lors des majs
- Divers corrections et optimisations
Merci pour vos rapports de crashs.
Par contre svp évitez de les envoyer si vous n’utilisez pas la dernière version de JPI
NOTE: la version 0.986 de l’apk contient un bug empêchant de faire la maj directement dans l’application.
Ce bug est corrigé depuis et donc ne se reproduira plus.
Si vous êtes en version 0.986 sur l’APK (uniquement cette version, pas de soucis avec les versions précédentes) il faut faire la maj à la main en téléchargeant (et en installant) l’apk ici :
http://rulistaff.free.fr/JPI/getJPI/
Change log versions précédentes:
v0.987 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/247
v0.986 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/239
v0.985 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/201
v0.983 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/161
v0.982 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/144
v0.98 : jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/102
v0.974: jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/35
v0.973: jpi-apk-android-tel-dedie-domotique/10014/22
v0.97 à 0.972: viewtopic.php?f=27&t=18283&start=3020#p627896
NOTE : Cette version est probablement à prendre comme une “V1” et devrait être relativement stable. (testé sous Android v5 à v9)
Pour ceux qui n’on jamais réussis à faire fonctionner la version précédente, voici son changelog pour découvrir les nouveautés :
Merci de me tenir au jus, ceux qui ont des problèmes, que tout s’installe correctement dorénavant.
