Sur la demande de @scotty92fr je me suis penché sur le module Gazpar décrit ici:https://github.com/xlyric/Gazpar-light
Le but de scotty92fr serait de réaliser une sorte de Gazpar en boitier DIN.
j’ai récupéré les sources (merci à clyric pour son travail)
juste une petite erreur lors de la compilation
ligne 50 il y a #define Gazpar D1 il faut #define Gazpar 5
bref ça fonctionne ! (ne pas oublier de téléverser les SPIFFS !)
N’ayant pas de compteur gaz, je ne peux que tester par impulsion réalisé manuellement.
le Dashboard est plutôt sympa.
Sous Jeedom je récupère bien l’info dans un virtuel…sauf que ! sa valeur est toujours 1.
La question que je me pose et aussi à ceux qui maîtrise le code.
Est-ce normal ?
Est-ce que sous Jeedom on se contente de compter les impulsions.
donc de mettre dans le virtuel un value+value ? ? pour additionner les impulsions et du coup le M3 de gaz ?
