Jeedom Core : 4.3.17
Version JC : 1.8.0 stable
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé - (NA)
Equipements :
OPPO X5 Pro : v1.8.0 stable sur android [os : 33] (polling) - PA
Poste de Contrôle : v1.8.0 stable sur android [os : 32] (polling) - PA
J’espère que le titre sera conforme à mon problème…
J’essaye de créer une page Météo à partir de ce tuto :
Pour les 2 premiers widgets c’est ok, par contre je n’arrive pas à comprendre ce qu’il faut faire pour celui des prévisions en intégrant la notion de résumé…
J’ai bien créé mes Widgets J+1 et J+2
coté telephone, tu cliques sur ton widget resumé pour rentrer en mode detail dessus (dans le widget resumé, mais à l’exterieur des widgets inclus dans le widget resumé)
puis clic long sur le widget J+1 → personnalisation → onglet resumé, tu trouvera les afficahges hauts et bas)
Ce sont des paramètres de personnalisation de tous les widgets
Merci, grâce à toi j’avance…mais…
J’ai bien mis la description de la Météo dans le nom…pour chaque widget mais je n’ai pas le nom du widget…en plus j’ai énormément d’espace perdu au dessus…Et si je mets « Demain » et la description, ça ne comble pas l’espace…
De plus, je n’arrive pas à changer la taille de la police de chaque widget…
Et on peut les espacer latéralement ?
La plupart des billes t ont ete données : clic long / editer ou clic long / personnaliser → permet d avoir acceder aux differents items qui te permettent de mettre en forme les widgets
→ Dans le cas présent sur le widget principal (résumé) ainsi que dans les 3 widgets inclus
Plus qu a tripatouiller, essayer, recommencer, … pour faire ce que toi tu veux, et l app n aura plus de secret pour toi !
Il faut juste que tu rajoutes après demain ou j+3 dans le nom du widget…
Si tu veux afficher les jours de semaine, tu peux t’inspirer de cette rpoposition :
Pour l’espace au dessus, il suffit de masquer dans la vue carte du widget résumé l’image ( en perso )
Pour la répartition des widgets dans le résumé, j’ai jamais creuser … Rajoute j+4
Quelques exemples de différentes mises en page possibles
Ça avance, ça avance… Après cette page, tu seras un expert jeedom Connect
EDIT : pour repartir les widgets inclus dans un widget résumé sur la largeur de la page, il faut cocher l’option affichage bloc dans le widget résumé
C’est ce que j’ai fait, mais c’est loin de ce qui est présenté dans le tuto…
Car le jour est sur la même ligne et suivant le jour et la description, ça peut prendre 1, 2, 3 lignes…
Regarde mon screen.
Oui, j’avais lu pour la possibilité de mettre les jours…ça sent un nouveau topic de demande d’aide…
Fait, mais encore loin des réalisations
J’ai surtout pensé à un widget vide entre chaque…
Vu, je suis totalement admiratif
ça avance…mais le travail reste énorme…
ça aussi, j’avais essayé, mais en fait, tout ce que cela fait, c’est me les justifier à gauche
Voilà où j’en suis…et je ne suis pas du tout satisfait…
Note : Je prefere mettre des guillementq plutôt que des simples quotes … parcequ’avec des mots comme « Aujourd’hui », qui ont une simple quote dans le nom, ca ne marche pas
