Widget Distribution Onduleur
Bonsoir a tous,
EDIT :
Le widget est maintenant disponible en version plugin sous le nom #plugin-powerflow .
Si vous voulez tout de même utiliser la version widget suivez les étapes ci-dessous.
A savoir que la version widget ne bénéficiera plus d’évolutions et de mises à jours.
capture1_1
Lien Widget
Changelog Widget
Ce widget se base sur cette source
Je compte sur vous pour me faire des remontées :laughing:, bugs & amélioration.
Merci a @olive, qui a proposé l’idée et en plus mon premier testeur privé :kissing_heart:.
21 « J'aime »
Superbe présentation, j’ai hâte de le tester
on peut aller au delà des 4 PV? J’ai par exemple 10 panneaux qui ont tous un optimiseur et je peux récupérer leur puissance individuelle, l’onduleur par contre affiche la puissance totale de ces panneaux
4 c’est le max, sinon je ne serai où les implanter dans le widget.
je m’en doutais un peu, c’est plus si tu as plusieurs string ce qui n’est encore pas mon cas :wink:
ce ne serait pas plutôt la production solaire?
Ctrl C, Ctrl V … :rofl:,
c’est modifié :+1:
Dans le virtuel, tu peux directement grouper tes pv :
non tkt j’ai pris la bonne donnée dans l’onduleur.
Par contre au niveau affichage je dois faire un truc qui ne va pas:
modifie la largeur de ta tuile.
Edit : je vient de comprendre, problème avec l’option Centrage vertical des tuiles du core
sinon c’est vraiment sympa cette présentation
je dois modifier ça ou tu vas trouver un truc? :wink:
Non ne modifie rien, je vais essayer de trouvé une parade :wink:
si tu peux: chez moi j’ai mis le SOC mini à 30% pour les batteries, ça serait bien que le temps de décharge soit calculé par rapport à ce SOC mini et non pas par rapport à 0
Le widget le fait déja, il faut juste que je rajoute le paramètre optionnel.
oups, pas lu le todo :wink:
Pour les PV1 à 4 je vais faire des groupes, comme ça déjà ça permettra de voir si un groupe produit plus que l’autre. 2 Groupes de 5
la puissance grid et celle des batteries n’ont pas d’unité + tension et intensité batterie (à moins que ce soit à moi de les mettre?):
allez, dernière question et je vais me coucher: est ce qu’on pourrait avoir l’énergie fournie par chaque PV en plus de la totale?
Nouvelle version disponible :wink:
