[Tuto] ⏩ Installation de Jeedom avec Docker et réseau Macvlan
Mise à jour :
15/08/2025 : nouveau lien pour drivers USB
09/03/2025 : maj générale
25/11/2024 : maj tag image jeedom
26/06/2024 : mise à jour générale
14/01/2024 : refonte de la partie Création du réseau macvlan
13/03/2023 : nouveau lien pour drivers USB
08/03/2023 : nouvelle image
06/03/2023 : avertissement concernant Debian Bullseye
20/02/2023 : mise à jour suite à la nouvelle image jeedom/jeedom:V4-stable
18/06/2020 : mise à jour suite à la nouvelle image jeedom/jeedom:latest sur le docker-Hub
05/05/2020 : Tuto obsolète suite à la suppression de l’image latest sur le Docker Hub
21/04/2020 : Maj partie Routage de l’adresse IP
18/04/2020 : création du tuto
Bonjour :wave:
Voici un tutoriel pour installer Jeedom sur un NAS Synology à partir des images officielles disponibles sur docker-Hub. https://hub.docker.com/r/jeedom/jeedom/tags
Le tutoriel explique également la création d’un réseau macvlan Docker.
Si vous ne souhaitez pas de réseau macvlan docker, veuillez suivre la documentation d’installation de Jeedom
:warning: Debian Bullseye n’est pas compatible avec les anciennes versions du noyau utilisée par Synology.
                                   Introduction
Pourquoi un réseau macvlan ?
Il existe deux réseaux bien connus avec Docker. Le Bridge et le Host.
  • Le Bridge est un réseau isolé qui empêche des plugins, qui doivent « écouter » en mode broadcast comme BLEA, Homebridge, Xiaomi, etc., de fonctionner
  • Le Host est ouvert au réseau extérieur mais limite son utilisation notamment avec la commande sudo pour des raisons de sécurité.
Le réseau macvlan de Docker va régler ces limitations.
L’accès à Jeedom se fera avec une adresse IP dédiée sur le réseau local.
Mais sa mise en œuvre ne peut pas se faire avec l’interface graphique du paquet Docker Container Manager de Synology !
Il faudra utiliser les commandes docker en ssh.
                                   Pré-requis
Pré-requis
:small_blue_diamond: Avoir un accès en SSH à son NAS. (voir doc Synology)
:small_blue_diamond: Connaitre l’IP de sa box / routeur
:small_blue_diamond: Connaitre l’IP de son NAS
:small_blue_diamond: Paquet Docker Container Manager installé sur un NAS compatible
:small_blue_diamond: Drivers USB Installation manuelle :
depuis le Centre de paquet. SynoCommunity
Ou en suivant les instructions ici GitHub - robertklep/dsm7-usb-serial-drivers: Synology DSM 7 USB serial drivers
:black_small_square: Suivant l’architecture du NAS https://kb.synology.com/fr-fr/DSM/tutorial/What_kind_of_CPU_does_my_NAS_have
:black_small_square: exemple d’activation des drivers : voir ici Jeedom sur Synology sous Docker et mise à jour DSM7? - #24 par Didier3L
:small_blue_diamond: Créer un dossier jeedom-macvlan dans le dossier partagé docker de votre NAS
:small_blue_diamond: Créer un sous dossier \docker\jeedom-macvlan\html
:small_blue_diamond: Créer un sous dossier \docker\jeedom-macvlan4\db
:small_blue_diamond: Logiciel PuTTY
:small_blue_diamond: Logiciel notepad++
:small_orange_diamond: et un peu de patience …
En préambule, je remercie infiniment @shad et @bruno78 du forum NAS-Forum - Communauté Francophone des serveurs NAS Synology
Car ce sont eux qui m’ont donnés les éléments de ce qui suit :pray: :pray:
La création du réseau macvlan ne peut pas se faire avec l’interface graphique de Docker Container Manager !
Nous allons utiliser le mode SSH et un logiciel comme PuTTY pour le créer.
Avant cela nous avons besoin de quelques données :
:small_blue_diamond: Connaitre l’IP de sa box / routeur :
Regarder dans votre box. En général c’est du genre 192.168.1.254 ou 192.168.1.1
:small_blue_diamond: Connaitre le nom du réseau de notre NAS :
Lancer PuTTY
Connecter vous à votre NAS Synology avec votre nom utilisateur administrateur et saisissez votre mot de passe.
Lancer la commande sudo -i pour passer en mode root
Ressaisissez votre mot de passe
Lancer la commande ifconfig
Le nom du réseau est eth0 . Il est attaché à l’adresse IP de notre NAS
Voici les lignes de code pour créer notre nouveau réseau macvlan
docker network create \
-d macvlan \
--subnet=192.168.1.0/24 \
--ip-range=192.168.1.240/29 \
--gateway=192.168.1.254 \
--aux-address="host_bridge=192.168.1.241" \
-o parent=eth0 \
mymacvlan
Explication :
:small_blue_diamond: docker network create \ Commande docker pour créer un réseau
:small_blue_diamond: -d macvlan \ Utilisation du driver macvlan de Docker
:small_blue_diamond: --subnet=192.168.1.0/24 \ On utilise notre réseau existant
:small_blue_diamond: --ip-range=192.168.1.240/29 \ On attribue une plage d’adresse IP de
     192.168.1.240 à 192.168.1.247
:small_blue_diamond: --gateway=192.168.1.254 \ On utilise le réseau de notre box
:small_blue_diamond: --aux-address="host_bridge=192.168.1.241" \ On réserve une adresse spécifique pour un éventuel Routage de l’adresse IP.
L’adresse 192.168.1.241 servira notamment pour ceux qui utilisent d’autres Conteneur Docker qui doivent communiquer avec Jeedom.
:small_blue_diamond: -o parent=eth0 \ On le jointe au nom du réseau du NAS
:small_blue_diamond: mymacvlan On donne un nom à notre réseau mymacvlan
:small_orange_diamond: Dans PuTTY, faite un copier-coller du code et taper sur Entrer
Si tout va bien vous verrez une ligne avec pleins de caractères …
:small_orange_diamond: Vérifions avec la commande docker network ls
:small_blue_diamond: Notre réseau est créé ! :slightly_smiling_face:
:warning: Les adresses suivantes ne devront pas être utilisées :warning:
:small_orange_diamond:192.168.1.240 Réservé pour le NAS
:small_orange_diamond:192.168.1.241 Réservé pour le NAS
                    Création du fichier "docker-compose.yaml"
Création du fichier docker-compose.yaml
Pour créer notre Conteneur, nous allons utiliser la commande docker-compose et un fichier de configuration docker-compose.yaml
Voici le contenu du fichier docker-compose.yaml
version: '3.1'
networks:
  default:
    external: true
services:
  jeedom:
    container_name: jeedom-bullseye
    image: jeedom/jeedom:4.4-bullseye
    privileged: false
    cap_add:
      - SYS_PTRACE
      - SYS_ADMIN
      - NET_ADMIN # Pour OpenVPN
    tty: true
    hostname: jeedom
    mac_address: a0:ca:ab:cd:ef:02
    networks:
      default:
        ipv4_address: 192.168.1.242
    tmpfs:
      - /tmp/jeedom
    healthcheck:
      test: ["CMD", "curl", "-fs", "-S", "--max-time", "2", "http://localhost:80"]
      interval: 30s
      timeout: 10s
      retries: 5
    volumes:
      - /sys/fs/cgroup:/sys/fs/cgroup:ro
      - "/volume1/docker/jeedom-macvlan/html:/var/www/html"
      - "/volume1/docker/jeedom-macvlan/db:/var/lib/mysql"
    devices:
      - "/dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0"   # Exemple : DeConz
      - "/dev/ttyUSB1:/dev/ttyUSB1"   # Exemple : RFLink / ch341-uart
      - "/dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0"   # Exemple : Zwave / ACM0
    restart: unless-stopped
    environment:
      PATH: /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
      TZ: Europe/Paris
      PUID: 1032
      PGID: 101
Explication :
networks: notre Conteneur sera attaché à notre réseau mymacvlan
image: Image utilisée pour construire notre Conteneur
Dans cette exemple on utilise Debian Bullseye
ipv4_address: 192.168.1.242 Adresse IP pour joindre Jeedom
volumes: Répertoires « miroir » où sera installé Jeedom
devices: Ce sont les ports USB utilisés pour vos clés DeConz, Zwave, etc …
Lancer la commande dmesg |grep tty pour voir vos ports USB utilisés.
:warning: Ne pas laisser les chemins vers les ports USB non utilisés car l’installation ne fonctionnera pas !
PUID et PGID ID de l’utilisateur propriétaire.
Lancer la commande id <votre nom utilisateur administrateur>
:small_orange_diamond: Lancer notepad++, faite un copier-coller du code et sauvegarder le fichier docker\jeedom-macvlan\docker-compose.yaml
                           Création du Conteneur Jeedom
Lancer la commande docker pull jeedom/jeedom:4.4-bullseye pour télécharger l’image de Jeedom
Lancer la commande cd /volume1/docker/jeedom-macvlan pour changer de répertoire
Lancer la commande ls pour visualiser le contenu du répertoire
Lancer la commande docker-compose up -d pour créer le Conteneur
Pour vérifier, allez dans le paquet Container Manager de Synology
Onglet Parametres
                               Lancement de Jeedom
Lancement de Jeedom
Saisissez dans votre navigateur 192.168.1.242
La page de jeedom doit s’afficher
La page de connexion s’ouvre
le Nom d’utilisateur est admin
le mot de passe est admin
:warning: Changer votre mot de passe admin :warning:
Dans Configuration / réseaux / Accès interne
Vérifier votre adresse IP
                                   Bon à savoir
:small_blue_diamond: Installation du plugin Deconz
:small_blue_diamond: Si vous utilisez plusieurs dongle USB il faut les installer sur un hub USB alimenté 2.0
:small_blue_diamond: Mes clés USB ne fonctionnent plus :
:small_orange_diamond: Éteindre le NAS
:small_orange_diamond: Débrancher l’alimentation du Hub USB
:small_orange_diamond: Rebrancher l’alimentation du Hub USB
:small_orange_diamond: Allumer le NAS
:small_blue_diamond: Sur quels ports sont branchés mes périphériques USB ?
      dmesg | grep tty
:small_blue_diamond: Problème avec les ports USB :
      chmod 777 /dev/tty*
:small_blue_diamond: Pour voir les droits des ports USB
      ls -lh /dev/ttyUSB0
Super tuto, merci à toi, j’avais justement abandonné mon installation sur un NAS Synology à cause des limitations que celle-ci imposait concernant les plugins compatibles.
Pour remédier à cela j’avais rapatrié ma configuration sur un raspberry 3 qui était resté longtemps dans un fond de tiroir.
Ce sera avec grand plaisir que je suivrait ce tuto lorsque je me lancerais dans une installation fraîche.
Encore un grand merci car les syno (d’un point de vue hard) peuvent sans soucis soutenir un Jeedom.
Tuto très complet. Merci pour le boulot !
Moi, j’'ai immédiatement une erreur à la création du macvlan.
Voici mon ifconfig
Bizarre que mon réseau soit en ovs_eth0 non ?
C’est normal, car tu fais certainement virtual machine sur ton syno ?
Non, pas de VM, par contre j’ai un VPN ?
Du coup dans
-o parent=eth0 \
Je mets
-o parent=ovs_eth0 \
à la place ?
Oui tu mets —
ok merci. J’essaye ça
Ok, bingo !
Bon, ok, je suis arrivé au bout. Jeedom est fonctionnel. J’ai récupéré ma sauvegarde.
Par contre j’ai un problème avec les USB. J’avais laissé les tiennes parce que lorsque je fais
dmesg |grep tty
Il me met ceci
Dans jeedom, mes ports usb ne fonctionnent pas.
Je viens de faire un dir du dossier /dev et il n’y a pas de ttyusb.
Pourtant mon syno en a 3, 2 derrière et une en face avant. Elles sont fonctionnelles, je les ai testé à l’instant avec un clé USB. Elle a été reconnue à chaque fois.
Aurais-tu une idée ?
Alors, ce matin j’ai redémarré mon Syno, et non seulement
dmesg |grep tty
ne retourne absolument rien, mais en plus jeedom n’est plus accessible. Voici la réponse de la page web
SQLSTATE[HY000] [2002] No route to host
Le conteneur est bien lancé dans Docker.
Je n’ai aucun message d’erreur dans le journal de Docker
Aurai-tu une ide du problème ?
Merci;
C’est tout à fait normal que tu ne puisse pas accéder à Jeedom
Le routage disparaît quand on redémarre le NAS
Il faut relancer les 5 commandes
Je mettre à jour le tuto …
Ah Ok ! Y’a t-il un moyen de lancer les instructions automatiquement ?
Et pour mon problème d’USB, une idée ?
Oui il faut que je mette à jour le tuto
C’est quoi comme clé USB ?
Quand tu dis redémarré
tu as essayé avec une seule clé pour voir ?
Oui, absolument. C’est une cle de 64G que j’ai branchée alternativement dans chaque port puis éjectée proprement depuis DSM. Chaque fois elle apparaissait dans le gestionnaire de fichier. Je n’avait qu’elle branchée sur le syno en UB. Car par ailleurs, j’ai un disque de sauvegarde de 4T en usb. Je l’avais débranché pour les tests.
Peut-être que mes clés Zwave et RFXCom doivent réellement passer par un hub USB alimenté ?
Pourtant la clé zwave s’allume correctement…
Il faut faire un essai avec la clé zwave uniquement branché
Toutes les autres supprimées physiquement…
Stop tous les conteneurs
Éteins le nas
Redémarre le NAS
Démarre uniquement le conteneur Jeedom macvlan
Post une capture écran de la configuration des ports du plugin zwave
J’ai un peu travaillé dessus cette nuit :scream:
En fait le syno reconnait l’interface RFXCom mais pas la cle zwave.
En fait en regardant à nouveau le tuto, j’ai vu que tu demandais que les drivers USB de Jadahl devaient être installés, ce qui est mon cas. Mais du coup je me suis dit qu’il y a peut-être un rapport. J’ai vu dans le paquet qu’il est indiquéde faire lsusb -v et usb-devices.
J’ai analysé mes ports USB. L’interface RFXCom est reconnue mais pas la clé ZWAVE, branchés directement sur le port avant.
Du coup, je viens d’acheter un hub alimenté pour voir. Peut-être qu’elle pompe trop.
Je n’ai pas d’autres docker en service.
Bon, j’avance doucement. Je vois que tu as fait la mise à jour avec le script. C’est super. Merci.
Comment peut-on modifier les devices dans le fichier docker-compose.yaml ?
Finalement j’arrive à avoir une ttyUSB0, une ttyACM0 et une ttyACM1.
Est-ce que modifier le fichier dans le répertoire docker/jeedom-macvlan suffit ?
Oui.
tu supprimes ton conteneur
Après modification du fichier tu lances la commande docker-compose up -d
ok :+1:
Merci beaucoup
