suite à la réapparition de l’image jeedom/jeedom:latest sur le docker hub, j’ai remis en service le tuto
Pour ceux qui veulent une image jeedom « personnalisée » suivre ce tuto
Cela fonctionne également pour ceux qui n’ont de NAS Synology ![]()
Bonjour @Didier3L j’ai suivi le ce tuto.
Je pense avoir bien suivi le tuto (très bien écrit pour ceux qui ne sont pas très à l’aise avec linux au passage); Don ctout se déroule sans accroc jusqu’au lancement via docker-compose up -d
Les commandes sudo docker exec -it jeedom-v4 /bin/bash ou tail -n +1 /root/init.log && tail -f /root/init.log | ccze -A ne donnent rien et je constate dans le terminal du docker (via l’application docker de DSM) que j’ai l’erreur suivante:
date stream content
2020-10-21 12:19:23 stdout /root/init.sh: 7: /root/init.sh: Syntax error: Bad fd number
2020-10-21 12:19:23 stdout /root/init.sh: 4: /root/init.sh: : not found
2020-10-21 12:19:23 stdout /root/init.sh: 2: /root/init.sh: : not found
2020-10-21 12:19:12 stdout /root/init.sh: 7: /root/init.sh: Syntax error: Bad fd number
2020-10-21 12:19:12 stdout /root/init.sh: 4: /root/init.sh: : not found
2020-10-21 12:19:12 stdout /root/init.sh: 2: /root/init.sh: : not found
2020-10-21 12:19:01 stdout /root/init.sh: 7: /root/init.sh: Syntax error: Bad fd number
2020-10-21 12:19:01 stdout /root/init.sh: 4: /root/init.sh: : not found
2020-10-21 12:19:01 stdout /root/init.sh: 2: /root/init.sh: : not found
etc...
J’ai pourtant vérifié mes différents fichiers, je vous mets ici mon init.sh:
#!/bin/bash
MYSQL_ROOT_PASSWD=$MYSQL_ROOT_PASSWD
log_file='/root/init.log'
exec >> $log_file 2>&1
echo 'Start init'
if [ -f /var/www/html/core/config/common.config.php ]; then
echo 'Jeedom is already install'
else
echo 'Start jeedom installation'
apt-get install -y apache2 apache2-utils libexpat1 ssl-cert
service apache2 start
rm -rf /tmp/install.sh
wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/V4-stable/install/install.sh -O /tmp/install.sh
chmod +x /tmp/install.sh
/tmp/install.sh -m $MYSQL_ROOT_PASSWD
fi
echo 'Start atd'
service atd restart
if [ $(which mysqld | wc -l) -ne 0 ]; then
echo 'Starting mysql'
chown -R mysql:mysql /var/lib/mysql /var/run/mysqld
service mysql restart
fi
if ! [ -f /.jeedom_backup_restore ]; then
if [ ! -z "${RESTOREBACKUP}" ] && [ "${RESTOREBACKUP}" != 'NO' ]; then
echo 'Need restore backup '${RESTOREBACKUP}
wget ${RESTOREBACKUP} -O /tmp/backup.tar.gz
php /var/www/html/install/restore.php backup=/tmp/backup.tar.gz
rm /tmp/backup.tar.gz
touch /.jeedom_backup_restore
if [ ! -z "${UPDATEJEEDOM}" ] && [ "${UPDATEJEEDOM}" != 'NO' ]; then
echo 'Need update jeedom'
php /var/www/html/install/update.php
fi
fi
fi
echo 'All init complete'
chmod 777 /dev/tty*
chmod 777 -R /tmp
chmod 755 -R /var/www/html
chown -R www-data:www-data /var/www/html
echo 'Start sshd'
service ssh start
echo 'Start apache2'
cron -f
Merci à vous pour toute l’aide que vous pourrez m’apporter !
Pour info je n’ai pas osé refaire un docker-compose build
car l’opération s’était très bien passée et que je ne suis pas sûr de ce que ça pourrait faire…
Si quelqu’un m’entend … @Didier3L ?? Je n’arrive pas à me résoudre à réinstaller en Host car je comprends que si je veux utiliser du Xiaomi ou du BLEA je n’y arriverai pas.
Le macvlan semble être la clef mais je n’arrive pas au bout.
Pour info aussi je ne comprends pas non plus à comprendre quel port USB laisser dans le fichier docker-compose.yaml.
En effet je n’ai pas de résultats aussi clairs que vous :
root@Tonio-NAS:~# dmesg |grep tty
[ 0.000000] Command line: root=/dev/md0 earlyprintk=apl console=ttyS2,115200n8 ihd_num=2 netif_num=1 HddHotplug=1 SataPortMap=21 syno_hw_version=DS218+ vender_format_version=2 syno_hdd_detect=18,179,176,175 syno_hdd_enable=21,20,19,9 syno_usb_vbus_gpio=11@0000:00:15.0@1,10@0000:00:15.0@2,13@0000:00:15.0@3 sn=17A0PCN816512 macs=0011328346f8
[ 0.000000] Kernel command line: root=/dev/md0 earlyprintk=apl console=ttyS2,115200n8 ihd_num=2 netif_num=1 HddHotplug=1 SataPortMap=21 syno_hw_version=DS218+ vender_format_version=2 syno_hdd_detect=18,179,176,175 syno_hdd_enable=21,20,19,9 syno_usb_vbus_gpio=11@0000:00:15.0@1,10@0000:00:15.0@2,13@0000:00:15.0@3 sn=17A0PCN816512 macs=0011328346f8
[ 5.149879] dw-apb-uart.1: ttyS0 at MMIO 0x9131c000 (irq = 44, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 5.187021] console [ttyS2] enabled
[ 5.209332] dw-apb-uart.2: ttyS1 at MMIO 0x9131e000 (irq = 45, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 5.221098] console [ttyS2] disabled
[ 5.221338] dw-apb-uart.3: ttyS2 at MMIO 0x91320000 (irq = 6, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 5.221355] console [ttyS2] enabled
[ 5.226524] dw-apb-uart.4: ttyS3 at MMIO 0x91322000 (irq = 47, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 52.122991] synobios open /dev/ttyS1 success
[ 68.019522] synobios open /dev/ttyS1 success
[ 69.524276] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 1709.661329] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 1814.159800] cdc_acm 1-3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
J’ai laissé ttyACM0 car c’est le seul qui ressemble à ceux qui sont proposés dans le fichier de base.
Pour info j’ai un DS218+ avec 3 ports USB dont l’un est connecté à une clef Zwave Aeotec Gen5 et un autre est connecté à un onduleur…
Si quelqu’un peut m’aider à comprendre comment avancer je lui (vous) en serai très reconnaissant !!
Il faut laisser ttyACM0
Merci bcp @Didier3L.
Aurais-tu une idée concernant mon erreur au lancement de l’init.sh ?
devices:
- « /dev/ttyACM0 »
A propos en suivant ton tuto je me suis toujours demandé si dans le Dockerfile il fallait remplacer les password et mysql-password par nos mot de passes effectifs, et donc même question pour le fichier docker-compose.yaml (perso j’ai mis mes propres mots de passe dans les deux fichiers.
Dockerfile:
ENV SHELL_ROOT_PASSWORD password
ENV MYSQL_ROOT_PASSWD mysql-password
docker-compose.yaml
- SHELL_ROOT_PASSWORD=password
- MYSQL_ROOT_PASSWD=mysql-password
J’ai exactement ça :
devices:
- "/dev/ttyACM0"
En tout cas j’ai refait depuis mon premier post plein d’essai et je retombe invariablement sur les même messages d’erreurs : le docker redémarre en permanence en m’affichant les fameux :
2020-10-27 22:31:08 stdout /root/init.sh: 7: /root/init.sh: Syntax error: Bad fd number
2020-10-27 22:31:08 stdout /root/init.sh: 4: /root/init.sh: : not found
2020-10-27 22:31:08 stdout /root/init.sh: 2: /root/init.sh: : not found
J’ajoute qu’entre chaques essais, je supprime le docker en utilisant le paquet Docker de synology et je supprime également les images Debian:10 et jeedom-v4_jeedom:latest afin de forcer à tout retélécharger (au cas où ça change quelque chose…)
Et le docker compose ?
Y a quoi dedans ?
Voici le contenu de mon docker-compose.yaml (j’ai juste enlevé les mdp):
version: '2'
networks:
default:
external:
services:
jeedom:
container_name: jeedom-v4
build : ./
privileged: false
pid: "host"
cap_add:
- SYS_PTRACE
tty: true
hostname: jeedom
mac_address: a0:ca:ab:cd:ef:02
networks:
default:
ipv4_address: 192.168.0.243
volumes:
- "/volume1/docker/jeedom-v4/html:/var/www/html"
- "/volume1/docker/jeedom-v4/db:/var/lib/mysql"
devices:
- "/dev/ttyACM0"
restart: unless-stopped
environment:
- TZ=Europe/Paris
- PUID=1026
- PGID=100
- SYSTEMD_IGNORE_CHROOT=yes
- SHELL_ROOT_PASSWORD=MONMOTDEPASSE
- MYSQL_ROOT_PASSWD=MONMOTDEPASSE
- PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
Pour repartir de zéro il ne faut pas oublier de supprimer le contenu du répertoire
Sinon le fichier initial ne se lancera pas
Oui le dossier était bien vide. En attendant j’ai suivi cet autre tuto et ça a marché.
Donc pour l’instant j’essaie de tout refaire marcher comme avant.
Merci bcp.
