J’ai fait une mise à jour du tuto suite au nouveau fichier d’installation sur Github Jeedom
J’ai laissé l’ancienne version …
Petite suggestion …
Change par :
RUN apt-get update && apt-get install -y
openssh-server
locales
ccze
nano
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*
pour optimiser l’image.
J’avais un DS212+, je viens de passer en DS220+ (+4GO de RAM) pour mettre JEEDOM sur mon serveur. J’ai suivi un tuto sur internet tout c’est bien passé jusqu’au moment ou j’ai compris que l’USB ne fonctionne pas et ne fonctionnera pas. Je vais donc me lancer sur le réseau macvlan. Hélas j’ai installé en DSM7, puis-je suivre le tuto et installer avec la version 7 de JADAHL ?
Index of /iperf-arp-scan/DSM_7.0 (jadahl.com)
Bonsoir
La réponse est non
Il serait préférable de downgrader en 6.xx
Il y a des tutos sur le web
Je me suis finalement lancé dans le dowgrade et l’installation macvlan. Je suis à la dernière étape de l’installation mais j’ai ce souci :
Merci pour votre aide.
Je suis sur un DS220+ avec DSM 6.2.4, j’ai bien l’arborescence docker (partagé)/jeedom-v4/
html/
install/OS_specific/Docker/init.sh (j’avais pas l’erreur de mettre inith.sh la première fois)
db/
docker-compose.yaml
Dockerfile
J’ai trouvé mon souci.
J’ai pris le texte de init.sh et instal-alpha.sh tel quel sauf que le code est coupé, il faut cliquer sur le lien d’origine pour avoir la version complète.
J’en profite pour dire qu’ensuite j’ai eu une erreur : « word do » du à un copier/coller avec un entrée en trop. Tout semble en bonne voie.
Je me suis réjouit trop vite.
L’installation se termine, j’ai un message disant qu’un redémarrage peut-être nécessaire puis un message pour dire que l’installation est terminée, sucessfull.
Mais ensuite dans docker, j’ai le réseau macvlan mais pas de conteneur associé. Les images debian et jeedom sont visibles mais rien d’autres et quand je vais sur l’adresse ip 192.168.0.243 je n’ai rien.
Je me demande si j’ai bien rempli les infos réseau macvlan car je suis sous Freebox avec DHCP avec une plage d’adresse de 192.168.0.2 à 250 et l’adresse de mon serveur est 192.168.0.101.
docker network create \
-d macvlan \
--subnet=192.168.0.0/24 \
--ip-range=192.168.0.240/29 \
--gateway=192.168.0.254 \
--aux-address="host_bridge=192.168.0.241" \
-o parent=eth0 \
mymacvlan
C’est bon ça a fonctionné. En cours de paramétrage…
Pour lancer jeedom, c’est l’adresse IP définit dans docker-compose
exemple
networks:
default:
ipv4_address: 192.168.1.230
En fait ça ne marchait pas avec subnet 192.168.0.0/24 alors qu’avec 192.168.0.100/24 ça fonctionne. Le NAS étant en 192.168.0.101.
Je sais pas si c’est logique.
Quelqu’un utilise le DOCKER macvlan sur DSM7 avec un module USB Zigbee ? J’avais une clé CC2531, tout fonctionnait mais j’ai voulu passer sous une clé plus puissante et recommandée. Malheureusement la clé SONOFF DONGLE PLUS n’est pas reconnue sous DOCKER (comme la DECONZ je présume mais pas de DOCKER pour celle-ci).
lsusb
|__usb1 1d6b:0002:0404 09 2.00 480MBit/s 0mA 1IF (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
|__1-2 10c4:ea60:0100 00 2.00 12MBit/s 100mA 1IF (ITead Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus 5ebff58cb719ec11b20d76e5f01c6278)
|__1-4 f400:f400:0100 00 2.00 480MBit/s 200mA 1IF (Synology DiskStation 7F00126F381A2E78)
|__usb2 1d6b:0003:0404 09 3.00 5000MBit/s 0mA 1IF (Linux 4.4.180+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
dmesg |grep tty
ne donne aucun résultat.
Bref, si quelqu’un utilise une clé USB recommandée, je suis preneur…
Avec DSM6 et un conteneur Deconz
Je n’avais pas vu la réponse, je viens de passer sous DSM7, mon but serait d’y rester ! Enfin si je trouve une solution …
J’ai peut-être trouvé qu’il existe un Docker Sonoff, mais est-ce transposable à l’idée du tuto plus haut.
GitHub - rngtng/zigbeeflash: Docker Image to flash SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus
